ABS -ка пропала, как это? что это?
16 Декабря 2025, 02:30:54
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ABS -ка пропала, как это? что это?  (Прочитано 13894 раз)
Оффлайн Diashka
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 1 MZ
« : 04 Января 2013, 12:04:52 »
на панели приборов загорелось ((ABS)) и VSC ? это вообще что за символ, при торможении не срабатывает абска, что это может быть, кто сталкивался помогите!
Re:ABS -ка пропала, как это? что это?
« Ответ #1 : 04 Января 2013, 12:14:34 »
На прошлом авто перетерся провод от датчика АВС на одном колесе.При этом светится красный значек АВС на панели.VSC у меня не было и нет на харриере.Эта система противобукс,кажется так называется.Она тоже работает на основе датчиков АВС.Это как подтверждение,что неисправность в одном из датчиков АВС.Может конечно просто глюк был и система отключилась.Можно попробовать скинуть клемму с аккумулятора на несколько минут.
Оффлайн Diashka
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 1 MZ
« Ответ #2 : 04 Января 2013, 12:23:15 »
 KNN22, спасибо,
 клема не помогла, абска не появилась, значки не ушли...(( поеду к электректику..
« Ответ #3 : 04 Января 2013, 13:51:02 »
VSC - система курсовой усточивости. ABC - думаю пояснять не надо... так всё есно.
Впервую очередь проверьте предохранители (желательно мултиметром на прозвон). Если предохранители исправны - проведите диагностику встроенным контролем и расшифруйте полученный код.
В зависимости от того, что покажет диагностика, примите соответствующие меры.
« Ответ #4 : 05 Января 2013, 18:51:04 »
Подскажите как провести  диагностику??
Оффлайн Diashka
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 1 MZ
« Ответ #5 : 09 Января 2013, 17:05:57 »
vasjtka, приезжаешь к элетрику, под рулем, т.е.  ближе к педалям есть выход, туда подсоединяют шнур с о специальным считывающим устройством, (похож на планшет) ждете, и показывает ошибки. у меня показала  вроде датчик скорости переднего правого колеса. сна подъемнике сняли колесо, оборвала я проводок, оригинал стоит 6000 тысяч и ждать неделю. естественно заказывать не стала, дяденька за 2,5 часа припаял, прикрутил, не важно... сделал мне этот проводок! села, поехала, VSC ABS не горит, абээсочка заработала, ошибки ушли. отдала всего 500 рублей.
Оффлайн Diashka
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 1 MZ
« Ответ #6 : 09 Января 2013, 17:06:58 »
всем спасибо за консультацию! :)
« Ответ #7 : 09 Января 2013, 18:46:22 »
Мля,а я без планшета на расстоянии предположил,что датчик на одном из колес.
« Ответ #8 : 10 Января 2013, 06:54:45 »
Был вопрос про само диагностику..
Оффлайн Diashka
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 1 MZ
« Ответ #9 : 10 Января 2013, 12:54:22 »
KNN22, а на каком колесе сразу угадали?  :)
« Ответ #10 : 20 Августа 2013, 13:39:26 »
Может кому поможет.Не работала у меня АВС (сразу после покупки лампочка горела постоянно) Диагностика показала коды неисправности 31,33 и 34 -это нет сигнала с датчиков оборотов переднего правого и обоих задних колес Решил начать с заднего левого ,снял седушку добрался до разъёма прозвонил-1,6кОм,т.е. норма залез под руль нашёл блок АВС отсоединил разъёмы,стал прозванивать этот датчик там -тишина .так и не смог прозвонить ни один датчик из всех 4-х колес даже тот который при диагностике показал -исправность при этом цвет проводов на разъёмах совпадал со схемой и по схеме провода от датчиков идут напрямую к этому блоку.Плюнул на всё дай думаю прозвоню передний правый (разъём под защитой крыла) а он там уже не звонится снял и методом тыка нашёл брыв у самого основания датчика ,сразу оба провода -припаял заизолировал поставил на место сбросил коды  и АВСка заработала хотя с задним правым я ничего не делал вообще Сейчас включаю зажигание лампочка через 3 сек. гаснет ,как и положено Перед этим ремонтом месяц назад снимал аккумулятор так-что коды все были стерты и почему показывал неисправность трех датчиков ,а я исправил только один не понятно Может конечно на блоке в разъёме не было контакта ,а после того ,как я его пошевелил контакт появился ,но вряд-ли все контакты блистели ,как новые ,но я рад всё работает и бог с ним с задним павым.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 13:42:56 от K сергей »
Оффлайн zver
« Ответ #11 : 21 Августа 2013, 16:16:31 »
а у меня ABS горит уже давно диагностика показывает обрыв цепи питания и ни один электрик не смог устронить так и езжу :(
« Ответ #12 : 21 Августа 2013, 17:01:40 »
ОСНОВНОЙ датчик находится на правом переднем колесе,отталкивайся оттуда
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #13 : 02 Июня 2015, 08:37:09 »
Сегодня самодиагностикой выявил 31ю ошибку по абс.
Но, контролька не горит, абс работает.....
Что такое?))
« Ответ #14 : 02 Июня 2015, 12:42:14 »
31 код- это нет сигнала с переднего правого колеса.Если ABS работает а неисправность показывает, значит эта неисправность была или периодически появляется и снова исчезает. В памяти она останется и год и больше если ее не стереть.
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 39
Всего: 39
