Ремень генератора
20 Марта 2026, 11:41:23
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Ремень генератора  (Прочитано 27003 раз)
Re:Ремень генератора
« Ответ #30 : 30 Ноября 2021, 18:06:17 »
Ремень менять, если он в рабочем состоянии, думаю не надо.
А вот просто подрегулировать его натяжение можно.
Сделайте самодиагностику, она всегда покажет какие проблемы есть с электрикой\электроникой на машинке, если покажет ошибки, то просто их устраните.
А что касается моргания или периодического загорАния лампочки "аккумулятор"(индикатор зарядки аккум.батареи), посмотрите в букваре на машинку на стр.7-8.
Есть книга?
(11209)
книга есть, только сейчас не смогу посмотреть.
Сегодня возращался с работы (те же 30км от города) почти сразу загорелась батарейка, и всю дорогу горела. Через километров 20 отключилась 4 передача, газ стал ооочень плохо отзываться, загорелась лампа ABS, чуть позже загорелась лампа подушек безопасности, в это время я старался держаться правого ряда, когда начали лампочки на приборке загораться я быключил ксенон и ехал так (время 9 вечера), чем дальше тем становилось хуже, доехать получилось практически до дома, на повороте в сторону своего двора заглох перекрыв почти весь т-образный перекресток (ехал в горку) огромное спасибо мужикам, дотолкали во двор, человек наверное семь. Короче хопнул сегодня горюшка... завтра на работу на такси, потом на сто...
« Ответ #31 : 30 Ноября 2021, 18:07:14 »
они вроде не должны влиять на аккум с геной. Чек не горит
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2021, 18:12:51 от Sanches_54 »
« Ответ #32 : 30 Ноября 2021, 18:11:39 »
катушки вроде норм, фишки скидывал все шесть по очереди, после каждого скидывания - начинает троить
« Ответ #33 : 30 Ноября 2021, 18:16:04 »
вот что нашел в книге на этих страницах, с ремнем беда? или гена приказал долго жить?
« Ответ #34 : 30 Ноября 2021, 20:32:37 »
..... Короче хопнул сегодня горюшка... завтра на работу на такси, потом на сто...
Да ужжжжж.......((
Информацию по ошибкам желательно показать электрику на СТО.
Если будет толковый, он и сам их на своем стенде определит.
Будем надеяться, что ничего "криминального" не будет, в гене реле-регулятор и щетки меняются, разные датчики, ВВ-провода и катушки тоже, на блок EFI не похоже.
Удачи.
Держим кулаки.
(11230)
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2021, 20:37:03 от fei5656 »
« Ответ #35 : 30 Ноября 2021, 20:40:53 »
Скорее генератор.... ???
(11232)
« Ответ #36 : 02 Декабря 2021, 08:45:12 »
Что бы точно сказать в чем причина: в генераторе, или в проводке, нужно контролькой (маленькой лампочкой, или тестером проверить наличие напряжения на проводе идущем на обмотку возбуждения. Если проще, то на генератор идет три тонких провода: на одном постоянный плюс, на другом минус , но при заводке на нем появляется плюс, а вот на третьем (он скорее всего черный с красной полосой) появляется плюс только после включения зажигания -найди его убедись, что там появляется плюс и остается после заводки . И вот в момент аварийного включения лампочки заряда аккум-ра, не глуши машину и снова проверь напряжение на этом проводе, если есть +, то виноват генератор, если нет , то проводка и все остальное что до генератора. И еще: от катушек зажигания отстань-они в принципе ни как не могут влиять на систему зарядки. (на обороты могут, но не на зарядку в общем)
« Ответ #37 : 02 Декабря 2021, 09:06:13 »
приехал на СТО, электрик все померил - диагноз: генератор. Сейчас должны снять и увезти на диагностический стенд, далее будет ясно ремонтировать или контракт. Контракт не хотелось бы, посмотрел на дроме, какие-то убитые все и унылые
« Ответ #38 : 02 Декабря 2021, 15:01:19 »
Вообщем ремонт гены - 3600, снятие-установка - 1200, диагностика 500
Всем спасибо, кто откликнулся :)
« Ответ #39 : 02 Декабря 2021, 15:05:30 »
(11232)
Всё правильно.
Генератор штука сурьЁзная.
(11284)
  • Онлайн сегодня: 35
Гостей: 26
Всего: 26
