Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Двигатель
(Модератор:
Виктор_
Дурит двигатель
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
20 Марта 2026, 11:50:40
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
20 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Дурит двигатель (Прочитано 12461 раз)
Александр84
Новичок
Пол:
Авто: Toyota Harrier
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1MZ-FE
Дурит двигатель
18 Декабря 2012, 19:54:37 »
Привет мужики и девчата. Ерунда такая стряслась. Как то недели три назад, как наступать морозы на Сибирь стали, решил утеплить красавца. Купил одеяло, накрыл, закрыл радиатор. Тепло,думаю будет.. 1,5-2 часа поездки по снежным барханам все шло как по маслу, тепло и ему и мне. Но выехав на трассу и проехав 500-700м у меня выбивает чек! Хотя внешних признаков типа потери мощности или не стабильной работы не было.Остановился, заглушил, как говориться фары протер, баллоны по-пинал, ах,да, убрал одеяло, завожу- чека нет. Нет его и по сих пор..... А вот буквально вчера мороз утром у нас тут(Черепановский р-он НСО) стукнул -47. Поехал на работу (ночью грелся). Через 15км движка стала работать с перебоями, значительно пропала мощность и загорелась масленка.Торможу,заглушил. Думал фильтр выбило. Ан нет! Под машиной ни пятна, моторный отсек чистый. Масло на уровне,а вот антифриза маловато. Бачок пустой хотя под крышкой радиатора жидкость есть.Что такое?! Потом гляжу на температурный датчик, а он почти на красной зоне. Обалдел! Покурил! Решил завезти снова. Пробую- все норм. Температура упала, двигатель работает ровно. Проехал в этот день еще около 60ти км все в норме.И только потом(дома)долил антифриз. Что такое было? И будет ли еще что-либо в этом роде? Не ужели малое кол-во антифриза может дать такой эффект? Не верится как-то. А главное- на что в первую очередь внимание обратить? Кто поможет? Никто не сталкивался с подобной ситуацией?
Записан
DMX
Постоялец
Пол:
Авто: Harrier 3.0 four
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Дурит двигатель
Ответ #1 :
18 Декабря 2012, 20:20:04 »
если в радиаторе антифриза под крышку, то можно считать что уровень в норме. может термостат подклинил в закрытом положении? хотя тут только гадать остаётся
Записан
zver
Постоялец
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Дурит двигатель
Ответ #2 :
19 Декабря 2012, 07:01:01 »
у знакомого масленка пару раз загоралась уровень в норме заезжали в сервис сказали все норм примерно через 100 км двигатель заклинило как выяснелось из за того что маслоприемная трубка в поддоне была забита из за отсуцтвия давления многие миханизмы не смазывались в том числе и коленвал а уровень показывал норм
Записан
серега
Постоялец
Пол:
MCU15-0136588
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Дурит двигатель
Ответ #3 :
19 Декабря 2012, 07:13:21 »
у меня прошлую зиму в мороз всегда масленка загоралась пока двигатель не прогревался.я был в тайге и поэтому ездил на свой страх и риск.потом оказалось что датчик контрольный мозги пудрит.до сих пор не заменил
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota HARRIER
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:Дурит двигатель
Ответ #4 :
05 Декабря 2022, 20:05:36 »
Освежу тему.
В эту зиму пришлось поездить быстро в холод (от -14-15град.) до Москвы и до Питера.
Разница в работе печки конечно есть, одно дело по городу ездить, а другое по трассе на 100-120км\ч ехать.
Думаю надо перед дальней поездкой по трассе элементарно впереди перед радиатором картонку ставить и встречным холодным потоком радиаторы не будут так сильно выхолаживаться, что печка дует не горячим а теплым воздухом.
Хотя при медленом городском режиме езды печка работает вполне хорошо.
Старый надежный дедовский способ.
(2083)
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota Harrier 2 WD,
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Re:Дурит двигатель
Ответ #5 :
08 Декабря 2022, 07:08:28 »
Володь, так в мороз (если твои -14град С. можно назвать морозом) передние радиаторы практически не циркулируют. Картонка действительно немного поможет на трассе -просто блок двигателя будет не так сильно обдуваться холодным воздухом. А вообще тебе летом стОит запланировать чистку радиатора печки. Я на первом хорьке тоже зиму поездил, прямо хреново было, особенно супруге на пассажирском сидении, дубак. Промыл не снимая с машины, я описывал где-то в соответствующей теме, как это делал. Я пробовал и снимать радиатор и без снятия. Без снятия гораздо проще.
А на этой машине тоже наверное летом почищу, прилады все остались. Там прилад-то: электропомпа от Газельки, ТЭН от чаяника, ведро эмалированное и пару шлангов .
Записан
Благодарности:
fei5656
Сообщение понравилось
1
пользователю
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:Дурит двигатель
Ответ #6 :
08 Декабря 2022, 21:16:24 »
Согласен с тобой.
И по смыслу происходящего, и по необходимости промывки радиатора печки
именно отдельно(!)
от всей системы охлаждения ДВС.
Так и сделаю.
(2126)
Записан
Благодарности:
K Сергей
1
пользователю
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Двигатель
(Модератор:
Виктор_
Дурит двигатель
мультетроник в хорька.
от
серега305
[21 Февраля 2026, 14:18:22]
Зарядка аккумулятора
от
fei5656
[07 Февраля 2026, 21:50:37]
Замена фар
от
fei5656
[19 Декабря 2025, 03:16:59]
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69058
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 35
Максимальный онлайн: 512
(31 Октября 2025, 18:12:25)
Гостей: 20
Всего: 20
