печька?! help!!!!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Андрюшино Нижнетавдинский район Тюменская область из Нижней Тавды
24 Ноября 2025, 12:11:28
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: печька?! help!!!!  (Прочитано 10536 раз)
Оффлайн Жека1987
печька?! help!!!!
« : 08 Ноября 2012, 07:20:10 »
привет форумчане!ну вот с зимой выявидась проблема! воздух со стороны водителя жаркий а со стороны пассажира прохладный. в чем может причина? кто сталкивался.с подобной проблемой?фильтр салоный вытащил- непомогло.
Оффлайн DMX
  • Авто: Harrier 3.0 four
Re:печька?! help!!!!
« Ответ #1 : 08 Ноября 2012, 15:49:24 »
радиатор печки всему виной
« Ответ #2 : 08 Ноября 2012, 23:38:28 »
Он же написал что со стороны водителя все нормально а со стороны пассажира нет!!!! Может с заслонками проблема?????
Оффлайн DMX
« Ответ #3 : 09 Ноября 2012, 18:14:41 »
у него же не раздельный климат. если температурная заслонка не работает, то она не работает. на дроме терли уже.
Оффлайн Жека1987
« Ответ #4 : 12 Ноября 2012, 06:43:18 »
немогу понять а почему тогда в одну сторону теплый дует а в другую холодный?!еслиб радиатор то я думаю что в обе бы хододный дул..заслонка может сбилась. ну или неправмльно подцеплина...
Оффлайн DMX
« Ответ #5 : 12 Ноября 2012, 07:52:17 »
какая заслонка? если температурная, то одинаково будет дуть со всех воздуховодов, если заслонка управляющая этими воздуховодами, то где то бы хорошо дуло, где то плохо, но температура одинаковая.
а радиатор печки мог тупо половина забиться, как раз пассажирская сторона дальняя, поэтому через него и прогоняется холодный воздух.
на истину конечно не претендую, но я бы начал разбираться именно с радиатора печки.
Оффлайн Жека1987
« Ответ #6 : 12 Ноября 2012, 08:43:17 »
и лечится конечно же только заменой радиатора?
Оффлайн DMX
« Ответ #7 : 12 Ноября 2012, 08:50:11 »
можно без съема попробовать промыть, если не поможет, то снять и прошампурить, стоит недорого
Оффлайн Жека1987
« Ответ #8 : 13 Ноября 2012, 05:27:46 »
о точно нашел статейку как промывают радиатор отопителя без съема!буду пробовать)
Оффлайн mark2real
  • Двигатель: 2 az
« Ответ #9 : 18 Ноября 2012, 11:12:01 »
такая же фигня. промыл не помогло, видно совсем соты забились( теперь ищу радиатор печки нигде нет. может кто в курсе от каких машин подходит?
« Ответ #10 : 19 Ноября 2012, 15:29:37 »
в канторе просили за промывку 1200.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 15:37:21 от vasjtka »
Оффлайн DMX
« Ответ #11 : 19 Ноября 2012, 17:28:31 »
это где так дешего? и чем моют?
« Ответ #12 : 19 Ноября 2012, 17:32:00 »
ХБЗ как моют...На Большевитской. летом заезжали с другом. ему от марка чистили радиатор печки. разбирали шамполили запаивали. спросил за хорька сказали 1200.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 17:35:50 от vasjtka »
Гостей: 13
Всего: 13
