Наружные зеркала
24 Марта 2026, 11:44:07
23 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Наружные зеркала  (Прочитано 22687 раз)
Оффлайн Death
Наружные зеркала
« : 06 Ноября 2012, 20:16:47 »
Здравствуйте! Подскажите кто чем может, проблема такая: зеркало левое дастало уже, при включении зажигания выворачивается наружу к крылу, потом берёшь и в ручную ставишь его на место, выключаешь зажигание-включаешь и такая же песня. Заезжал к электрикам говорят, что проблема в механизме типа ему кажется, что оно закрытое и из-за этого постоянно открывает, а дальше несрабатывает механизм стопа (якобы износился), короче говорят не понашей теме. Найти так и не могу кто бы занялся! Сам смог только открутить от двери и на этом вся работа встала, болтается на проводе и никак не снять, с знакомым авто слесарем разговаривал он сказал что надо снимать само стекло-зеркало и потом оно разбиратся из нутри, а там будет видно, но делать отказался боится что нибудь запартачить. Так что буду ждать советы от Вас.
Оффлайн bbm697
Re:Наружные зеркала
« Ответ #1 : 07 Ноября 2012, 16:25:36 »
я тупо прижал вручную к двери, потом нахал в положение  сложить, пару раз туда сюда и все стало нормально
Re:Наружные зеркала
« Ответ #2 : 07 Ноября 2012, 17:10:04 »
Было тоже самое.. и тоже прижал к двери и туда сюда открыл закрыл и все гуд..
Оффлайн Death
Re:Наружные зеркала
« Ответ #3 : 07 Ноября 2012, 17:59:52 »
А туда сюда, его потыркать это не включая зажигание? Надо завтра попробывать. Я уже и держал его и в это время на кнопку закрытия открытия нажимал всё равно одно и то же, бывают такие периоды вроде  нормально нераскрывается. Но какое то время проходит и даёт о себе знать опять  >:(. Бывает в день по десять раз его поварачиваешь!
Re:Наружные зеркала
« Ответ #4 : 07 Ноября 2012, 18:11:24 »
[/quote Прижал к двери и кнопкой туда сюда открыл закрыл...
Оффлайн Death
Re:Наружные зеркала
« Ответ #5 : 09 Ноября 2012, 16:16:54 »
Сегодня пробовал, никакого результата! Всё так же сворачивается, когда начинаешь их раскрывать, правое останавливается как положено, а левое доходит и чуть чуть приподнимается как будто перескакивает и раскрывается на полную. Уже добивать начинает, охото взять и вырвать его с корнями, раньше как то было не сильно часто, а сейчас как заводишь так оно раскрывается, стараешься при подходе заводить с брелка, что бы сразу повернуть его, а то садишься заводишь, открываешь левое окно и поправляешь. Думаю надо искать способ снять его да разобрать, если нельзя будет починить то придётся покупать б.у, только жалко 100$ отдавать.
Re:Наружные зеркала
« Ответ #6 : 04 Января 2013, 11:36:58 »
Померли зеркала в морозы((( никакой реакции... проверил предохранитель.. оказался подплавлен но целый. заменил. не работает...подскажите в чем может быть проблема. (не сворачиваются.. и сами зеркала  не шаволятся..)
Re:Наружные зеркала
« Ответ #7 : 30 Апреля 2013, 20:57:11 »
Зря ты их в морозы шавелишь
Тоже как-то раз выкручивалось зеркало наружу, какая-то сука на парковке Меги сложила наружу, и ведь не мешал никому нормально запарковался, ручками сложил и все норм
Re:Наружные зеркала
« Ответ #8 : 01 Мая 2013, 09:35:17 »
Постоянно закрываю открываю зеркала...Когда в гараж заезжаю прижимаюсь к стенке...да на парковках чтобы не снесли.. а тогда как оказалось  что выпал штекер из управления зеркалами..пока не разобрался в чем дело понервничал не слабо...
Оффлайн kulikoff30rus
Re:Наружные зеркала
« Ответ #9 : 16 Августа 2013, 08:12:05 »
чтото дорого 100 баксов за б/у в экзисте новое 1800 руб.
Re:Наружные зеркала
« Ответ #10 : 16 Августа 2013, 09:44:27 »
это где такие цены? )) можно пруфлинк?
Re:Наружные зеркала
« Ответ #11 : 09 Июля 2019, 10:03:14 »
Столкнулся с тем, что на правом (водительском) зеркале не хватает хода для выставления нужного угла поворота.(Харриер 2-го поколения, для первого кузова тоже актуально) Оказалось, что оно от лексуса. Т.е получается немного справа сзади у меня в обзоре есть мертвая зона. Как-то малой кровью исправить этот не получилось, попробую попозже разобрать, может там как нибудь механизмом поворота самого корпуса удастся его чуток вывернуть вперед.  Вывод: зеркала от лексуса не подходят к хорькам.
Re:Наружные зеркала
« Ответ #12 : 09 Июля 2019, 13:43:51 »
будешь разбирать - будь аккуратен со съемом самого зеркала - хрустнуть его нефиг делать, если что потом подскажу где вырезают в размер)
Re:Наружные зеркала
« Ответ #13 : 10 Июля 2019, 00:41:34 »
Для информации.
Недавно брал зеркальный элемент для человека на 1поколение, Ergon55509703 - левое, без подогрева, сферическое - 1800р., производство РФ.
Есть у производителя и с подогревом, и несферические.
Re:Наружные зеркала
« Ответ #14 : 10 Июля 2019, 18:29:22 »
Для информации.
ценник конский.... а с подогревом на ретро хорь сколько одно стоит?
  • Онлайн сегодня: 58
Гостей: 23
Всего: 23
