дисплей красный
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Татищево Татищевский район Саратовская область
12 Апреля 2025, 21:17:06
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: дисплей красный  (Прочитано 15132 раз)
Оффлайн Arman
  • Двигатель: 1mz
дисплей красный
« : 03 Ноября 2012, 18:30:49 »
Всем доброго времени суток!
Ребята никто не сталкивался? Экран стандартный синий, при запуске немного красный, немного поездишь иногда нормализуется становится синим, иногда так и езжу с красным???
Re:дисплей красный
« Ответ #1 : 04 Ноября 2012, 15:28:56 »
У парня который продает в соседнем разделе Харька дисплей красный=)
Оффлайн Arman
  • Двигатель: 1mz
Re:дисплей красный
« Ответ #2 : 10 Ноября 2012, 17:33:04 »
неужели никто не сталкивался?
Оффлайн biged
  • Авто: Lexus Rx300
Re:дисплей красный
« Ответ #3 : 12 Февраля 2013, 16:13:23 »
Привет. у меня месяца 3 был только красный, без намека на синий. Потом сдохла лампа совсем :)
посмотри на дроме мой отчет
forums .drom. ru/ toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151284686-p2. html
Оффлайн димарик
Re:дисплей красный
« Ответ #4 : 12 Февраля 2013, 19:03:36 »
лампа сдыхает ,надо менять
Re:дисплей красный
« Ответ #5 : 12 Февраля 2013, 21:54:43 »
у нас дома в семье телек есть Sony ему лет 15 дак вот его включаешь и фон желтый когда прогревается этот фон пропадает, Вывод: скоро сдохнет кинескоп, также скорей всего и тут=)))
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
Re:дисплей красный
« Ответ #6 : 13 Февраля 2013, 00:14:09 »
Конечно лампа, люминисцентная лампа длина 78мм, толщина около3мм. Продаётся в радиолавке на 78 не нашёл, купил на 70. Говорят еще Г-образные лампы бывают, но у меня простая.
Re:дисплей красный
« Ответ #7 : 13 Февраля 2013, 18:24:00 »
Скорей всего просто уже меняли..или у нас разные мониторы.. у меня стояла родная г образная.. купил в радиотехнике две лампы по размерам г образной одну сверху вторую что покороче сбоку.. в ремонте теле радио аппаратуры впаяли.. и все отлично работает. до замены почти ничего не видно было на мониторе...очень тускло горели лампы.
Оффлайн pirat
  • +79634668398
Re:дисплей красный
« Ответ #8 : 16 Февраля 2013, 00:00:19 »
У меня дисплей при запуске на сильном морозе красноватый, потом синеет. Когда тепло всегда синий.
Оффлайн EWGENI
  • Авто: Tayota Harrier
  • Двигатель: 5S-FTE
Re:дисплей красный
« Ответ #9 : 16 Февраля 2013, 07:56:44 »
Всем привет, у меня тоже началась подобная проблема дня два назад. Вообще дисплей синий и был достаточно яркий, сейчас стал тусклый днем практически ни чего не видно при регулировке яркость не увеличивается а только уменьшается не ужели тоже лампа? Подскажите где она находится, как до нее добраться?
Оффлайн ldorado_07
Re:дисплей красный
« Ответ #10 : 18 Февраля 2013, 17:39:28 »
А где стоят эти лампы, есть фото ???
У меня монитор цветной, ночью видно нормально, а вот днем и при включенном например ближнем свете вообще ни чего не видно !!!!
Re:дисплей красный
« Ответ #11 : 29 Апреля 2013, 17:42:00 »
Телевизор когда разбираешь полностью, по периметру монитора располагается лампа, ее толи выпаивать нужно, толи как-то снимать, у меня не получилось, отдал в ателье
Re:дисплей красный
« Ответ #12 : 29 Апреля 2013, 20:27:17 »
на синяке прямая лампа,длина 78 мм,марка CCFL,диаметр 3 мм
в одинокого перепаять не проблема
Оффлайн vova123
Re:дисплей красный
« Ответ #13 : 07 Сентября 2013, 17:09:51 »
нужно отогнуть металлические ушки, которые держут плату. она тогда легко снимется. под платой находится рассеивающее свет орг стекло. его нужно вытащить, сбоку этого стекла находится лампа CCFL 78мм (или 8см) в монохромном мониторе. к лампе по краям просто припаяны проводки, которые на фото видно, они идут к разъему.
лампа в радиодеталях стоит около 130 рублей.
 в сервисе за эту супер операцию запромили 4т.р. :-)
Re:дисплей красный
« Ответ #14 : 05 Марта 2017, 11:37:45 »
подобная участь постигла... Вчера купил на Ленина подобную лампу... Только конкретно такого размера не было, купил 80 мм и диаметр 2 мм. Цена вопроса 300 рэ. Купил на всякий случай 2 лампы. Так что, если кому надо - обращайтесь - упакую, вышлю
ПыСы. На фото - сгоревшая. Чтобы имели представление, как она выглядит
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 11:42:38 от SVCH (СВЧ) »
Гостей: 25
Всего: 25
