Проблема с запуском.
24 Декабря 2025, 13:38:54
36 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Проблема с запуском.  (Прочитано 10433 раз)
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
« : 06 Января 2022, 18:13:14 »
Парни всех с новым годом, с рождеством.
Машина стоит в теплом гараже. После неудачной попытки запуска ДВС 5s-fe с брелка, запуск с ключа только при полном нажатии педаль акселератора. Завелась и минуту стоит работает как будто троит.С прогревом этот симптом изчизает. Свечи новые, рабочие. Провода новые.Ваши мысли по этому поводу?
Re:Проблема с запуском.
« Ответ #1 : 07 Января 2022, 00:14:41 »
При запуске с ключа стартер крутит бойко или не очень?
При прокрутке стартером схватывает изредка или совсем никак?
(08)
Оффлайн Serg0676
« Ответ #2 : 07 Января 2022, 05:08:43 »
Стартер крутит бодро.Схватывает секунд 5 .
« Ответ #3 : 07 Января 2022, 05:14:17 »
Предполагаю:
1.Электроника - делать самодиагностику.
2.Электрика - проверить исправность топл.насоса.
3.Топливная система - смотреть\чистить дроссельную заслонку (БДЗ).
(014)
« Последнее редактирование: 07 Января 2022, 05:16:45 от fei5656 »
Оффлайн Serg0676
« Ответ #4 : 07 Января 2022, 05:27:30 »
Спасибо. Буду смотреть.
Оффлайн Serg0676
« Ответ #5 : 07 Января 2022, 13:00:43 »
Проверил
 адаптером ELM327, нет ошибок.Сейчас пойду самодиагностику  попробую.
Чек мигает постоянно ошибок нет. Проверил через климат контроль вышла ошибка 21.Она с 18-го года висит
« Последнее редактирование: 07 Января 2022, 14:39:07 от Serg0676 »
Оффлайн Serg0676
« Ответ #6 : 07 Января 2022, 15:15:12 »
Оффлайн Serg0676
« Ответ #7 : 15 Января 2022, 18:44:34 »
Всех приветствую. С запуском разобрался- поменял провода. Почистил датчик ХХ, скинул предохранитель и реле EFI и о чудо заработало. Завтра выгоню на мороз чтоб остыла еще раз проверю. отпишусь.
« Последнее редактирование: 15 Января 2022, 19:15:11 от Serg0676 »
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 44
Гостей: 36
Всего: 36
