P2757, P0741 на ZSU60
03 Марта 2026, 14:15:20
19 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: P2757, P0741 на ZSU60  (Прочитано 9543 раз)
Оффлайн justrage
  • Авто: T. Harrier ZSU60
  • Год выпуска: 2015
  • Двигатель: 3zr-fae
« : 29 Ноября 2021, 20:12:09 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема в появлении вышеупомянутых ошибок. 1 раз при резком обгоне по трассе - авто потеряло динамику, обороты перестали подниматься выше 2500. Check и trc off.
Сканером считали ошибки, начитались постов про свечи/заслонки/форсунки/гидроблоки и прочее - вымыли дроссель и инжекторы, свечи менял 5000 назад (совпадение - нет, но до замены такой ошибки никогда не было. Свечи менял по сроку. 85000 км пробега)
После сброса ошибки - авто едет, дважды проехался по трассе - примерно 1500 км, пару недель в городе еще 500-700 км.
На днях - выпал снежок, легкий гололед - выезжаю с парковки, колесо попадает на лед - включается антиюз, выезжаю с обледенелого пятачка и привет джекичан! Ошибки те же. Товарищи говорят надо в переборку вариатор, но что перебирать не знают, что будут искать неизвестно... цены на данный комплекс услуг с применением фантазий и обилием неясных прогнозов - астрономический. В интернет пишут про свечи/заслонки и т. д. и т. п. - но у всех не изменяется поведение после чека. У меня же машину не разгонишь, колбасит на месте, особенно при нажатии тормоза. На P - обороты может крутить до отсечки. Причем заметил, что после появления Check - переключение с D на P происходит с толчком. Стоит заглушить машину - далее все переключается без проблем мягко и ровно. Стоит сбросить ошибку - едет дальше, вариатор работает без толчков.
Может кто справлялся с напастью. смотрю гирлянда из этих ошибок случается довольно часто - темы уже создавались, но авторы топиков уже неактивны.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2021, 20:28:17 от justrage »
Оффлайн Zarth
  • Авто: Toyota Harrier AVU65
  • Год выпуска: 2014
  • Двигатель: 2AR-FXE
Re:P2757, P0741 на ZSU60
« Ответ #1 : 03 Декабря 2021, 12:33:08 »
Эти ошибки относятся к вариатору (CVT), поэтому никакие манипуляции со свечами и двигателем проблему не решат.
P0741    Torque Converter Clutch Solenoid Performance (Shift Solenoid Valve SL)
P2757    Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Performance (Shift Solenoid Valve DSU)
Оффлайн justrage
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #2 : 21 Декабря 2021, 14:45:34 »
Да, начитался про свечи, фильтры и всякое волшебство....
Итог оторванная клепка в бублике гидротрансформатора. Бублик разрезали, вынули эту дрянь. Заварили. Установили вариатор. Заодно поменял и подшипник. 3 недели полёт пока ноимальный.
Оффлайн Kot82
  • Авто: Toyota harrier
  • Год выпуска: 2015
  • Двигатель: 3ZR-fe
« Ответ #3 : 17 Января 2024, 15:58:24 »
Всем добрый вечер…У меня симптомы выскочили такие же, Харек 2015 год… масло менял тысяч 20000 назад, пробег сейчас 82000, выскочило все это недавно..хоть теперь прояснилось у меня причина.. скидывал ошибку, поездил пару дней и опять сначала перестал разгоняться а через полчаса вылезла ошибка, чек загорелся и TRC off, аналогично пинки происходят переодически
Оффлайн Kot82
  • Год выпуска: 2015
  • Двигатель: 3ZR-fe
« Ответ #4 : 27 Января 2024, 17:53:00 »
Ну что товарищи Уважаемые!!!! Бублик приказал долго жить, тоже заклепка и повреждение фрикционов!
« Ответ #5 : 27 Января 2024, 18:50:18 »
Хр......во.
Похоже по повторяемости такой неисправности, что это уже система.
Получается всем владельцам Харров с такими первичными сбоями и показаниями\появлениями ошибок надо срочно мотАть на ус, как говорится.
(1255)
« Последнее редактирование: 27 Января 2024, 18:52:57 от fei5656 »
Оффлайн xpizza
« Ответ #6 : 16 Февраля 2024, 10:56:20 »
..ошибся темой..
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 19
Всего: 19
