глючат дворники
07 Января 2026, 23:58:11
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: глючат дворники  (Прочитано 7897 раз)
Оффлайн Rick
  • Авто: Harrier sxu15
глючат дворники
« : 28 Апреля 2021, 02:55:27 »
ситуация следующая: при нажатии переключателя дворников на себя, включается передний и задний дворник одновременно, на стекло не брызгает(моторчик не включается). при повороте переключателя заднего дворника в режим омывайки, опять же включается передний и задний одновременно и моторчик молчит.
к моторчику пока не лез, менял его пол года назад. заказал полностью переключатель подрулевой (в нем реле с мозгами) поменял, проблема таже. какие варианты еще могут быть?
Re:глючат дворники
« Ответ #1 : 28 Апреля 2021, 04:06:42 »
гадать можно долго, к электрику надо, он прозвонит вам проводку на предмет кз...и потом огласит приговор....надеюсь подрулевой в сборе поменяли, а не просто реле .....иначе могу предположить что механическая часть в самих подрулевых.
Оффлайн Rick
Re:глючат дворники
« Ответ #2 : 28 Апреля 2021, 04:57:33 »
поменял полностью
Re:глючат дворники
« Ответ #3 : 28 Апреля 2021, 09:27:36 »
поменял полностью
ну тогда только эл. прозвонит провода и скажет что не так.....что то ....гте то перетерлось и коротит на массу или между собой.
Оффлайн Reptilian
Re:глючат дворники
« Ответ #4 : 22 Апреля 2022, 08:48:58 »
Rick, сам недавно столкнулся с такой же проблемой, все один в один как у тебя!!!! Расскажи как вылечил, в чем причина была?? Я вот только не стал пока переключатель покупать, родной разобрал на запчасти весь, почистил контакты, помазал все, признаков "гибели" не обнаружил, собрал на место поставил, ни чего не поменялось. :-[ :-[ :-[
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 40
Гостей: 22
Всего: 22
