Тугой руль
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Копейск Челябинская область
17 Ноября 2025, 16:01:27
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Тугой руль  (Прочитано 7873 раз)
Оффлайн Ахмед
Тугой руль
« : 26 Апреля 2021, 16:36:13 »
Всем привет.
Пару дней назад, стал тугим руль, моментами работает, моментами нет. Жидкость менял на 100 000, сейчас 152 000. Кто подскажет в чем дело?
Re:Тугой руль
« Ответ #1 : 27 Апреля 2021, 12:57:14 »
Всем привет.
я б с проверки натяжения ремня на гидраче начал.....ну если все норм....то сам гидроусилитель под замену....там перепускные клапана есть....пожет они тупят.
когда руль до упора выкручиваешь и потом немного назад и опять в упор....слышно как они работают - звук такой пссс....или пшик....короче слышно.
Re:Тугой руль
« Ответ #2 : 27 Апреля 2021, 15:33:45 »
Если есть практика, желание и немного свободного времени, то можно купить ремкомплект и отремонтировать.
Хотя...
(25)
Re:Тугой руль
« Ответ #3 : 28 Апреля 2021, 16:52:27 »
Может и карданчики рулевые подклинивать. Их два. попробуй на них хоть вд побрызкать. Там видно будет.
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:Тугой руль
« Ответ #4 : 28 Апреля 2021, 23:51:11 »
Склоняюсь Миша,что это все таки какой то из карданчиков.
Re:Тугой руль
« Ответ #5 : 29 Апреля 2021, 08:01:28 »
Если перепускные клапана начнуть барахлить, то это сразу проявиться должно. Например жидкость из бачка выгоняет. А вот по карданчикам Миша прав- могут иногда закусывать. Правда, как это проявляется не знаю.
Оффлайн битлас
Re:Тугой руль
« Ответ #6 : 29 Апреля 2021, 11:49:52 »
У меня было один в один такое.Я смазывал крестовины маслом через медицинский шприц. Помогало всегда. С полгода так ездил, а потом купил крестовины и дома сам поменял Все проблемы сразу исчезли.
Re:Тугой руль
« Ответ #7 : 30 Апреля 2021, 04:36:58 »
не знаю как на хоре...на калдину от ваз 2107 крестовины рулевого кардана один в один подходят.
Оффлайн nikolajj41Бор
Re:Тугой руль
« Ответ #8 : 30 Апреля 2021, 17:34:39 »
У меня сейчас такая хрень,то закусывает,то нормально крутиться. Нижнюю крестовину поменял не чего не изменилось. Значит дело не в ней. А кто рем комплект ставил на гур?  Геморройно это или нет?
Re:Тугой руль
« Ответ #9 : 30 Апреля 2021, 20:45:33 »
Приветствую.
Ремкомплект на ГУР это набор в основном резино-тех изделий (прокладки, манжеты, сальники).
Надо разбирать снятый ГУР, делать дефектацию и тогда по выводам менять ту или иную детальку.
Все не просто.
P.S. реально если ясно что вышло из рабочего состояния, то можно купить отдельно и весь ремкомплект не покупить.
(105)
Re:Тугой руль
« Ответ #10 : 01 Мая 2021, 15:27:46 »
там на сколько я помню 2е крестовины....если не больше....одна на рейке....одна в салоне....
вообще если не трудно, то может ремень гура снять....и поездить без него....если будет так же закусывать то какая то крестовина, дабы не трать бабло на ремкомплект и замену.
Re:Тугой руль
« Ответ #11 : 01 Мая 2021, 15:29:24 »
да и на самом деле мож криво крестовину поменяли....даже не знаю.
Re:Тугой руль
« Ответ #12 : 01 Мая 2021, 18:35:18 »
Крестовина летит в основном нижняя,так как постоянно она в грязи. Первый признак появляется люфт в руле.  Я её не первый раз меняю и проблем не когда не было. Но если не гур и не крестовина, что может еще подклинивать?
Re:Тугой руль
« Ответ #13 : 02 Мая 2021, 05:47:32 »
ну тогда что то в самой рейке....какие  нибудь червячные передачи....а как себя чувствуют....тяги рулевые...наконечники....опорные подшипники на стойках? шаровые....
перебрал все что может там закусывать.....подкусывать и тд.
Re:Тугой руль
« Ответ #14 : 03 Мая 2021, 17:35:24 »
 Меняй верхнюю крестовину в салоне.
  • Онлайн сегодня: 91
Гостей: 13
Всего: 13
