Щелчки в районе спидометра
26 Января 2026, 10:40:20
40 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Щелчки в районе спидометра  (Прочитано 6132 раз)
Оффлайн Мили
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: My-gl
« : 24 Марта 2021, 17:25:39 »
Harrier 2006г. Недавно поменяла радиатор(протекал). После этого  Стала замечать, как иногда появляется при зажигании щелчок(частый, в секунду 2 раза) в районе спидометра , так же хорошо слышно в районе падалей. Что это может быть ??? Ломаю голову, я дама совершенно не разбирающаяся в машинах. На днях должна отдать на профилактику, но что-то заранее начала нервничать. Иногда эти щелчки появляются при езде, хочу также заметить, что они не постоянные.  На спидометре ничего не горит лишнего . Щелчок похож на поворотники ,только очень учащенный
Re:Щелчки в районе спидометра
« Ответ #1 : 25 Марта 2021, 06:14:43 »
Туда обычно прячут блок сигнализации, или реле какие-нибудь. Это нужно снять щиток приборов, (там по моему пару винтов, только руль нужно опустить до конца вниз). Либо снизу от педалей вверху смотреть, но это не удобно очень. И при появлении этих щелчков, просто трогать все видимые коробочки .Пальцы сразу почувствуют эту вибрацию. Лучше все таки снять щиток (без него можно проехаться, если сразу не защелкало) Ну не увидите вы показания спидометра, тахометра, температуры, повороткников (сами поворотники будут работать, как и все остальное), в общем это не страшно. Зато можно будет с большей вероятностью определить что щелкает.
 А вот так сразу сказать что это щелкает, по описанию- не возможно.
« Ответ #2 : 30 Марта 2021, 03:36:11 »
Согласен полностью.....реле сигнализации обычно там щелкать может.
Оффлайн Invictus
  • Двигатель: 1mz engine
« Ответ #3 : 31 Марта 2021, 15:16:00 »
а дорого стоит это реле заменить ?
« Ответ #4 : 01 Апреля 2021, 07:36:06 »
   Вопрос вообще не к месту.
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 19
Гостей: 40
Всего: 40
