Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Двигатель
(Модератор:
Виктор_
Температура
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
04 Марта 2026, 09:05:59
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
27 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Все
Вниз
Автор
Тема: Температура (Прочитано 16573 раз)
fei5656
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota HARRIER
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:Температура
Ответ #15 :
15 Февраля 2021, 02:45:55 »
Думаю тут дело в морозах и
выхолаживании ДВС.
Вот статья про некоторые моменты из
АиФ.
Нового в ней ничего нет, но почитать будет не лишним.
https://aif.ru/auto/about/ukutyvaem_mashinu_pri_kakih_temperaturah_nuzhno_uteplenie_motora
(262)
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:Температура
Ответ #16 :
04 Ноября 2023, 21:44:17 »
Освежу тему, есть повод.
Сегодня человек в гаражах пришел с примеро таким же вопросом.
ДВС 3S-FE (младший брат..) долго не прогревается (на улице у нас сейчас плюсовая темп-ра...), при этом все сопутствующие симптомы: машина на ходу по трассе на скорости выхолаживается (температура падает и ДВС остывает, в пробке и на светофоре температура опять поднимается, пока не дойдет до 2й риски не включается 4 скорость на АКПП и проч.проч.проч.
Самодиагностика что-то там из мультиплекса (значек "открытые двери") наморгала, но по ДВС ничего не показала.
А вот при запуске и прогреве ДВС, входной из блока в радиатор охлаждения патрубок начал на первой риске сразу теплеть.
Вот это дало нам повод думать, что термостат почему-то открыт, а ведь не должен...
Вынули
термостат
, так и есть -
заклинен
в приоткрытом на 2-3мм положении.
Т.е. вывод сделали правильный.
Получается, что на стадии прогрева ДВС жижа-охлаждайка гонять должна по малому контуру (без радиатора), а она гоняла сразу по большому через радиатор, потому ДВС медлено разогревался, потому долго не доходило до рабочей температуры.
Итог:
Заменили термостат и все заработало как надо.
Вылечили машинку до начала морозов.
И это радует.
(3435)
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota Harrier 2 WD,
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Re:Температура
Ответ #17 :
09 Ноября 2023, 06:56:25 »
Где-то уже писал про термостат, но если уж заговорили про это, то пару моментов напомню. Была у меня Виста с электронным табло, там температура показывалась диаграммой (столбик с несколькими зелеными светодиодами и далее красным) И вот я стал замечать, что зимой при езде по городу (а ездить я старался спокойно, там еще и эконометр, тоже диаграмный был на табло, чуть больше газку дашь и он уже в красной зоне) так вот, температурный столбик падал с 4 светодиодов на 3 , это конечно сразу заметно было. Но там я сначала пришел к выводу, что это стиль езды при двигателе системы D-4 дает такую температуру. Потом помнится я снимал термостат и грел его в кастрюльке с водой (молодой был, всё было интересно и не сложно) термостат при этом подвешивал на нитке защеленной под клапаном. (Термометров брал 2 ртутный и спиртовой) И вот как температура дошла до (+92 град. С.) клапан начал открываться, освободил нить и термостат упал на дно. Я сделал вывод, что термостат вполне себе рабочий. Но сомнения как-то терзали и я через некоторое время пошел и купил САТовский термостат, поменял и был приятно удивлен, что диаграмма температуры перестала скакать. Вот и как это объяснить было, старый термостат четко открывался на заданной заводом температуре 92 град С , но температуру двигателя не держал. Так что новый, есть новый.
Записан
Благодарности:
fei5656
Сообщение понравилось
1
пользователю
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:Температура
Ответ #18 :
10 Ноября 2023, 17:06:23 »
У нас вроде пришла зима.
Решил для утепления радиатора поставить защиту от выдувания на ходу.
Простые картонки, размер 60на34 левая и 60на31 правая, можно высоту побольше и на месте уже что лишнее обрезать.
Думаю лишним не будет.
(3546)
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:Температура
Ответ #19 :
10 Ноября 2023, 20:10:15 »
Еще фото не пропускает двиг сайта, даже сжатые.
Увы.
P.S. Если кому интересно и есть вопросы, и тоже так хотите поставить
простые заслонки из картона или другого материала,
пишите тут- поясню.
P.S.2 Где если морозы сильные, а не как у нас, то надо утеплять еще патрубки радиатора, они диаметром 40мм, в хозяйственных магазах продают дешево утеплители для труб на 42мм внутренним диаметром, вот из них получается прямо отлично. На лето легко снимаются и к зиме можно опять их же поставить на место.
Я брал тут:
https://www.wildberries.ru/catalog/169136290/detail.aspx
(3558)
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Re:Температура
Ответ #20 :
14 Ноября 2023, 06:11:30 »
Не, картонка вещь хорошая. Ставлю тоже, но не в такую пору. Ну и не так скурпулёзно. Я как-то не подумал, что из двух половинок будет удобнее ставить. Я всё целую пихал, из расчета, чтобы не улетела на ходу.
На фото не понятно, картонки прямо под крышку сверху радиатора заходят? Ну и был такой случай зимой, (было не холодно -10С.) и в пробках вентиляторы включались). Тоже, как бы, ни к чему такое.
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:Температура
Ответ #21 :
14 Ноября 2023, 20:58:13 »
Привет, Сергей!
Да, все верно, ставил верхние концы под кожух радиатора 2 половинки вот так.
Нижние концы уперлись внизу в края\выступы радиатора.
Закрывает от встречного потока воздуха и пластинки радиатора и верхний бачек.
А то что между ними щель, так это получается даже хорошо, т.к. охлаждение какое-то все же должно быть...
Просто и надежно.
(3665)
Записан
Благодарности:
K Сергей
1
пользователю
Печать
Страницы:
1
2
Все
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Двигатель
(Модератор:
Виктор_
Температура
мультетроник в хорька.
от
серега305
[21 Февраля 2026, 14:18:22]
Зарядка аккумулятора
от
fei5656
[07 Февраля 2026, 21:50:37]
Замена фар
от
fei5656
[19 Декабря 2025, 03:16:59]
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69058
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 33
Максимальный онлайн: 512
(31 Октября 2025, 18:12:25)
Гостей: 27
Всего: 27
