Долгиййй прогрев
04 Декабря 2025, 02:57:33
19 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Долгиййй прогрев  (Прочитано 7425 раз)
Оффлайн DmitriS
  • Авто: Toyota harrier
  • Год выпуска: 2015
  • Двигатель: 3zr-b
Долгиййй прогрев
« : 11 Января 2021, 13:33:23 »
Здравствуйте уважаемые коллеги по автотранспорту, недавно стал обладателем харриера (2015, 4wd, кузов zsu65, двиг. 3 zr). Помогите пожалуйста разобраться, не могу прогреть двигатель до рабочей температуры, а именно максимум на 2,5 деления доходит и всё, радиатор холодный, патрубки трогаю можно сказать горячие хотя и не сильно, (после приобретения поменял масло 0в20, антифриз), но и в тоже время печка дует норм. Теплом, и ище наблюдаю что до 2 деления доходит а может на 0,5 назад вернуться, все что читал написано про термостат, поменял на оригинал , ничего не изменилось. Подскажите, направьте? Да на сто говорят почитайте форумы. Может антифриз плохо поменяли ну плохо старый прогнали слили, и в радиаторе все замерло?
Re:Долгиййй прогрев
« Ответ #1 : 13 Января 2021, 23:25:31 »
Если бы что-то было с радиатором (забит частично или заглушен частично принудительно), то тогда бы наоборот ДВС выходил в режиме прогрева на прогретое состояние раньше, т.к. ему бы не хватало охлаждения.....
Вопросы:
1.При полностью отключенной печке попробуйте отключить\заглушить шланг подачи в магистраль печки.
По идее при таком варианте разогретая от охлаждения ДВС охлаждайка будет перемещаться по ограниченным направлениям и меньше отдавать там тепла, значит и радиатор и ДВС будут горячЕЕ, чем сейчас.
Не пробовали?
2.Самодиагностику\диагностику не делали(?) мало ли что электроника вытворЯет....?
(64)
« Последнее редактирование: 13 Января 2021, 23:39:30 от fei5656 »
Re:Долгиййй прогрев
« Ответ #2 : 14 Января 2021, 07:19:06 »
Возможно, что нагрузка на двигатель относительно низкая (ну т.е. обороты маленькие при езде) А печка включена на достаточно большие обороты. Двигатель потребляет мало бензина и не в состоянии прогревать и себя и еще печку. А печка зимой при заборе воздуха с улицы ой как охлаждает антифриз (с учетом того , что радиатор печки относительно новый без всякой накипи внутри и очень хорошо отдает тепло) Так, что возможно это и норма для такого двигателя и манеры езды. В старых движка, которые жрут бензин ведрами, конечно очень большой процент энергии преобразуется в тепло, а в новом -в движение. Была у меня Виста с двигателем D-4, та тоже бензин только нюхала и такая же хрень была . По городу потихоньку еду, естественно с печкой, так светодиодный индикатор температуры до середины ни когда не доходил.(и замена термостата ни чего не давала) Больше, чем уверен- без печки (если радиатор двигателя холодный, т.е термостат в норме) двигатель наберет нужную температуру.
« Последнее редактирование: 14 Января 2021, 07:23:15 от K Сергей »
  • Онлайн сегодня: 24
Гостей: 19
Всего: 19
