прогретый 2AZ FE при запуске на холостых глохнет, но если держать обороты- нет
05 Декабря 2025, 06:55:39
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: прогретый 2AZ FE при запуске на холостых глохнет, но если держать обороты- нет  (Прочитано 7723 раз)
Оффлайн ffara63
  • Двигатель: 2az
прогретый 2AZ FE при запуске глохнет, но если держать обороты педалью дросселя - не глохнет, отпускаешь на холостые - глохнет!
А чего тут выдумывать? Система холостого хода виновата.Клапан не открывается на нужную величину. Вернее не закрывается на нужную величину. Как я понял, на холодную обороты держит нормальные (ну в зависимости от температуры двигателя от 1000 до 1500об/мин), а по мере прогрева обороты постепенно падают и машина глохнет. В общем нужно полностью смотреть корпус дроссельной заслонки. (Отдельно систему холостого хода: клапан, канал, разъем клапана), датчик положения дроссельной заслонки.Ну и в принципе все, больше там не чему ломаться.
Не , ну как вариант полностью убитого двигателя я даже не рассматриваю. Нельзя же не понять, что движок троит, а то и двоит. Т.е. если с газом он работает нормально, а при отпускании- глохнет, то только в корпусе дрос. засл. искать причину.
Оффлайн ffara63
  • Двигатель: 2az
Сергей, спасибо. "по мере прогрева обороты падают и машина глохнет"- нет , не глохнет, работает чисто, ровно, 680об\мин не подрагивая, но сам заглушил 5-10минут (в магазин ходил)  завёл - заглох так 3 раза, педалью обороты держал 1000 с помощю стояночного тормоза поехал, через 300м на светофоре остановился - всё нормально, шепчет!  Систему ХХ и дроссельную заслонку посмотрю, ещё раз спасибо.
  • Онлайн сегодня: 29
Гостей: 18
Всего: 18
