Шланг высокого давления ГУР
20 Марта 2026, 11:44:40
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Шланг высокого давления ГУР  (Прочитано 13649 раз)
« : 21 Октября 2012, 13:16:37 »
Вообщем нужно поменять шланг, жидкость гур вытекает... не успеваю доливать. А в схеме не могу разобраться толком какую деталь покупать...
И второй вопрос, как и чем всю эту жижу-грязь отмыть?!
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 13:46:17 от Sanches »
Оффлайн zver
Re:Шланг высокого давления ГУР
« Ответ #1 : 21 Октября 2012, 19:58:01 »
очень хорошо помогает 1000ка так называемая, у меня после пожара через этот же шланг жидкость погнало я тазик подставил чтоб гараж не пачкать жидкостью снял его и воткнул новый и все дела
« Ответ #2 : 22 Октября 2012, 02:39:59 »
То, что нужно поменять - это понятно и так. Человеку нужен номер детали, чтобы купить..... А по схеме действительно сложно разобраться.
« Ответ #3 : 22 Октября 2012, 07:09:46 »
Вроде разобрался, номер детали 44416
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 07:19:07 от Sanches »
« Ответ #4 : 26 Октября 2013, 09:05:57 »
Та же проблема.Менял комплект зимних колес.Обнаружил мокрый шланг обратки.Не шланг высогого давления,а как на видео.Нужен номер.По экзисту не понятно.Может по отдельности новые не продают?Вроде бы номер 44406-48030.Может кто сталкивался?
« Ответ #5 : 26 Октября 2013, 09:12:27 »
Пока заменил на попавшийся под руку,среди хлама в гараже подходящий по диаметру.Получилось как на видео.Но не люблю колхоз,да и на морозе не известно как будет жить.
« Ответ #6 : 26 Октября 2013, 21:58:05 »
в магазине купи шланг масляный,внутренний диаметр 10 мм,надо сантимов 50
« Ответ #7 : 27 Октября 2013, 15:50:08 »
Родной шланг имеет определенный изгиб.А если брать обычный,он задевает рулевую тягу.Хотелось бы купить родной,нужен номер.
Оффлайн zver
« Ответ #8 : 02 Ноября 2013, 05:38:39 »
да какие проблемы купи топливный шланг высокого давления поставь на место его и перекрути его так чтоб он низадевал ничего на обычные хамуты затяни
« Ответ #9 : 02 Ноября 2013, 12:20:35 »
Неужели я один такой?Ну не нравится,когда проволокой что нибудь прикручено.
Оффлайн IvanIvanovich
« Ответ #10 : 03 Ноября 2013, 12:10:04 »
тут все такие =)
Оффлайн zver
« Ответ #11 : 08 Ноября 2013, 18:57:37 »
зачем проволка все аккуратно на хамуты поставить можно
« Ответ #12 : 08 Ноября 2013, 19:31:35 »
Сделал как на фото.Ничего не бежит.Так как у прямого шланга нужного изгиба нет,он бороздит по рулевой тяге при повороте руля.Что бы не задевал,нужно примотать к чему нибудь проволокой,оттянуть от задевания рулевой тяги.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2013, 19:33:15 от KNN22 »
Оффлайн IlуаL
  • Авто: Toyota Harrier MCU30
« Ответ #13 : 20 Ноября 2013, 04:37:39 »
Номер детали 44416. Продается вместе с металической трубкой, отдельно нет.
  • Онлайн сегодня: 35
Гостей: 22
Всего: 22
