Как работает самодиагностика на 60 харриере?
25 Января 2026, 15:15:34
20 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Как работает самодиагностика на 60 харриере?  (Прочитано 7287 раз)
Оффлайн Flash
  • Авто: Harrier AVU65
  • Год выпуска: 2015
  • Двигатель: 2AR
Доброго времени суток, комрады!
После замены свечей забыл одеть катушки.  :D Попытался завести, потом вспомнил про них!! теперь машина заводится
но горит чек двигателя. Сам не сбрасывается..
Хелп! Как войти в режим самодиагностики, и как сбросить чек (без снятия клемм акб)
Может кто нибудь знает?
Re:Как работает самодиагностика на 60 харриере?
« Ответ #1 : 19 Сентября 2020, 21:13:44 »
Два уточнения:
1.С электроникой дружите, в смысле навыки есть?
2.Делать будете сами или в сервис будете отдавать?
(06_)
Оффлайн Flash
  • Год выпуска: 2015
  • Двигатель: 2AR
« Ответ #2 : 19 Сентября 2020, 23:42:15 »
Два уточнения:
1. Да, дружу. тестером и паяльником пользуюсь неплохо, если надо ;)
2. Хотелось бы самому. Мне только ошибки сбросить, машина исправна
« Ответ #3 : 20 Сентября 2020, 01:28:01 »
Я почему уточнил.
Просто, чтобы не сильно вдаваясь в тонкости, вести диалог на понятном языке обоим сторонам, надо было уточнить.
Так вот на основании ответов, я могу предложить сделать работу по отработанной для основной массы машинок toyota тех годов, системе используя штатный порт диагностики.
Думаю, что основа на машинках 1,2 и 3 поколений в пользовании системы самодиагностики и диагностики одинаковая.
Получается, что подключившись к порту диагностики планшетом\телефоном\ноутом с соответствующей прогой, которая видит машинку, можно будет решить эту проблему.
Думаю можно будет и ошибки посмотреть и сбросить, и поднастроить.
Все будет зависеть от возможностей проги.
Что скажите?
(013)
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2020, 01:36:04 от fei5656 »
« Ответ #4 : 21 Сентября 2020, 07:28:11 »
 Самый простой способ сбросить эту ошибку отключить "минус" аккумулятора секунд на 30. или вытащить предохранитель EFI (в моторном отсеке) также на 30 сек. Но где он конкретно стоит в коробке (в этом кузове)я не знаю. Его номинал в районе 20-30 А.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2020, 08:27:05 от K Сергей »
Оффлайн Lev
« Ответ #5 : 28 Сентября 2020, 21:18:01 »
да для его тачки тут наверное уже не так как то....хотя на крышке все равно распальцовка предохранителей должна быть...
  • Всего сообщений: 69050
  • Онлайн сегодня: 29
Гостей: 20
Всего: 20
