Китайская голова вместо родной
18 Марта 2026, 11:49:19
70 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Китайская голова вместо родной  (Прочитано 43295 раз)
Re:Китайская голова вместо родной
« Ответ #30 : 10 Октября 2020, 12:35:52 »
да и ценник у таких около 40т... хотелось бы если взять за 40, то воткнуть и все работает!
« Ответ #31 : 10 Октября 2020, 13:52:59 »
+1полностьюСогласен#
(726)
Оффлайн method
« Ответ #33 : 12 Октября 2020, 09:49:45 »
Тайс на лексусах хорошо работает
ту которую я скидывал на хорьках
теслу уже ставили в москве на лексус все работает
« Ответ #34 : 12 Октября 2020, 11:14:08 »
Так для Харра которая, как ее название или номер?
« Ответ #35 : 12 Октября 2020, 11:35:37 »
Вон у Сереги уже работает Teyes . Климат не слетает.
С ручкой громкости пока выясняем, т.к. много у кого она вроде работает, но при этом подключен звук через заднее место, и о реальном возможном качестве звука можно не мечтать.
« Ответ #36 : 12 Октября 2020, 12:40:18 »
.... но при этом подключен звук через заднее место, и о реальном возможном качестве звука можно не мечтать.
А вот это плохо, звук нормальный\хороший я не согласен менять на "абЫкакой".
« Ответ #37 : 18 Октября 2020, 09:25:34 »
Игорь, не наговаривай )). Уже ведь все нормально подключено. И звук, как минимум, похож на прежний (до переделок). На данный момент, единственное неудобство - это то, что громкость управляется с планшета, а не с крутилки
« Ответ #38 : 18 Октября 2020, 14:37:45 »
...На данный момент, единственное неудобство - это то, что громкость управляется с планшета, а не с крутилки
А если подключить кнопки руля к управлению звуком.. родные или доп.установленные...
Никто не пытался?
(959)
« Ответ #39 : 19 Октября 2020, 07:04:41 »
Серега, я про
Цитировать
. У тебя сейчас все правильно.
 Для информации страждущим : у кетая с головы два типа выходов - линейные ( там только 2 левый и правый, к которым перекрестно цепляются задние динамики) и 4 выхода непосредственно  на динамики. Ну еще есть линейный выход на саб.
  Так вот, "через заднее место" - это когда выхода на динамики китайской головы гонят на вход выносного оконечника JBL. Родная ручка громкости при этом работает. Эффект подобный , когда с трубы большого диаметра наполненной водой Вы переходите на меньший диаметр. Искажения гарантированы. Сколько протянет такое до выхода из строя не знаю ))))))))).
Правильно два варианта:
1. выкидываем JBL, динамиками цепляемся к кетаю. Родная ручка громкости не работает. Говорят, что есть прошивка, которая ловит команды с ручки , и все вуаля...но пока это непонятно у кого и какая эта самая прошивка имеется.
2. с линейных выходов китайской головы цепляемся к JBL. Родная громкость работает. Баланс между фронтом и тылом регулироваться не будет, т.к. фактически у вас остается 2х2 канала которые подаются на четыре канала усиления.
 Саб. Верить в сказки, что 8" за 12 т.руб сделают тоже самое, что 21" за ...даже лень смотреть сколько стоит.  Чтобы там не писали в рекламе, до 70 Гц он кое-как дотянется, дальше уже никак. Шумка встанет намного дороже, и это главный вопрос, если ставить саб в машину.
  Все это имеет место , если мы говорим о звуке, тем более, лучшем, чем штатный звук Хоря.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2020, 07:13:30 от motorsound »
« Ответ #40 : 27 Октября 2020, 13:57:49 »
пока больше никто не заморочился?
Оффлайн 4udo19rus
« Ответ #41 : 28 Октября 2020, 17:36:57 »
всем приветы, получил другой canbus попытался поставить ( нихрена ) 2 разъема не подходят подозреваю это связанно что у меня JBL с усилителем ((( может кто сталкивался есть схема подключения ?
« Ответ #42 : 28 Октября 2020, 19:09:58 »
Я правильно понимаю, что для установки головы с Андроид на Харры 1поколения обязательно нужен НУЖНЫЙ canbus?
Так?
 :o
какие разъемы не подходят, можно фото?
(1361)
« Последнее редактирование: 28 Октября 2020, 19:51:49 от fei5656 »
« Ответ #43 : 28 Октября 2020, 20:14:26 »
Может есть у кого информация или ссылка чтоб глянуть, на какой Харр какой надо CANBUS, они ж  судя по фото номерные идут, чтоб потом не дОзаказывать отдельно???...
(1368)
« Последнее редактирование: 28 Октября 2020, 21:13:05 от fei5656 »
Оффлайн 4udo19rus
« Ответ #44 : 29 Октября 2020, 04:53:01 »
Так?
 :o
(1361)
Добрый день, CanBus перехватывает сигнал, что бы отображал климат на дисплее и еще всякую фигню ), без него поставишь работать будет климат только ты не поймешь что отображается. на счет других функций ХЗ (
« Последнее редактирование: 29 Октября 2020, 04:57:46 от 4udo19rus »
  • Онлайн сегодня: 121
Гостей: 70
Всего: 70
