Глохнет в горочку в пробке на D
21 Декабря 2025, 21:46:16
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Глохнет в горочку в пробке на D  (Прочитано 6344 раз)
Оффлайн masenshi
« : 12 Августа 2020, 08:37:38 »
Редко езжу по центру города. Но в городе в горочку пока в пробках стоишь начинают падать обороты и почти глохнет авто. Причем не сразу. Ну может минутку надо постоять а то и две. Горка градусов 30 примерно а может и поменьше.
Бензина больше чем пол бака.
Как-то на ночь припарковался на горочке но боком. Оказался бак с бензином на стороне повыше. Градусов 35 угол подъема. Дело было зимой. Стал заводить, авто поработала минуту и заглохла. Снова заводил и она глохла. При нажатии на газ только быстрее глохла. Дело было зимой и бенза было чуть больше чем не лампочке. Скатили с горки авто и дальше все проблемы исчезли. Видимо не хватало бензина и при нажатии на газ воздух подавался больше а бензин также в лучшем случае.
А в пробке в горочку газку поддаю и обороты как бы выравниваются. Но ненадолго.
Че может быть? Топливный фильтр в баке? Не хочу менять все подряд. В целом все работает. Зимой и летом без проблем. Заводится на ура в любой мороз с первого раза с брелка в минус 30. С чего начать? Простой сканер ELM327 ничего не показывает. Никаких чеков не горит. Или это у всех так?
Re:Глохнет в горочку в пробке на D
« Ответ #1 : 12 Августа 2020, 18:17:18 »
Что то похожее было. Мыл форсунки. Две поменял.
« Ответ #2 : 13 Августа 2020, 10:51:22 »
Попробуй на установленной в гору машине снять шланг бензиновый направить его куда-нибудь в ведро и включить зажигание насос сразу включится . и будут понятно.
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 82
Гостей: 7
Всего: 7
