АКБ или генератор?
07 Января 2026, 13:15:05
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКБ или генератор?  (Прочитано 8191 раз)
Оффлайн Sasha123
  • Авто: Харек
АКБ или генератор?
« : 01 Апреля 2020, 10:10:57 »
Завожу авто с брелока, грею 10 мин по таймеру, после авто глушится. Когда я сажусь и запускаю двигу вижу горит лампа низкого заряда. Тапнул газу и пропала, больше не горела.  Решил посмотреть если не с автозапуска запустить - не горит лампа. Заглушил и снова завел - горит пока не газнул.  Покупать АКБ за 5 т.р. для проверки желания нет, генератор столько же стоит. Есть идеи что навернулось?
Оффлайн Петр
Re:АКБ или генератор?
« Ответ #1 : 01 Апреля 2020, 16:35:20 »
скорее всего щетки на генераторе уже на издыхании.их можно поменять.
« Ответ #2 : 01 Апреля 2020, 22:59:43 »
Скорее всего так и есть.
Но для более точного выявления причин сделайте самодиагностику.
Тем более, что тут вопрос связан именно с электрикой, а самодиагностика и выдает ошибки в ее работе.
(20)
Оффлайн битлас
« Ответ #3 : 02 Апреля 2020, 13:38:52 »
У меня так было, щетки были стерты, поменял и все окей.
« Ответ #4 : 08 Апреля 2020, 08:25:53 »
Дык проверить то вольтметром не пробовали. Нормальное напряжение 13,8-14,2v. А аккумулятор, после отдыха не менее 2 часов (при том без включенной на это время сигнализации и других потребителей)-12,7v.-это 100% зарядки, 12,5-это 75% и т.д. Правда вольтметры тоже врут, особенно китайские.
« Ответ #5 : 08 Апреля 2020, 16:15:57 »
Сегодня тоже надо померять как у меня.
Самому стало интересно.
(103)
« Ответ #6 : 08 Апреля 2020, 21:42:37 »
Померял на клеммах АКБ на своём Харре.
До запуска (зажигание не включено) - 12,7в.
После запуска\прогревочные - 14,8в.
На холостых\прогрелся\приехал - 14,2в.
Вроде все в норме.
P.S. Замерял старым надежным стрелочным ТЛ-4М.
(110)
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2020, 23:08:45 от fei5656 »
« Ответ #7 : 10 Апреля 2020, 08:50:47 »
К стати зимой, или на холодную по моему действительно напряжение заряда повыше. Ну сейчас реле-регуляторы так называемые все на электронике и учитывают и заряд аккумулятора и температуру под капотом. Так что 14,8 после заводки тоже норма, а вот если уже на горячую будет выдавать такой напряжение, то аккумулятор-вскипит. Не знаю как в "необслуживаемых" : понизится уровень электролита, или нет.(скорее нет) Но долго с такой зарядкой аккум-р не протянет, это точно.
Оффлайн Sasha123
  • Авто: Харек
« Ответ #8 : 04 Января 2021, 04:10:06 »
Поменял ремень гены , тот уже износился, порепался, растянулся - пропала трабла
« Ответ #9 : 04 Января 2021, 10:40:04 »
У меня из-за изношенного аккума загоралась лампа на холостых, тапку дашь -потухала
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 40
Гостей: 14
Всего: 14
