Не заводиться при заряженном аккумуляторе
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Исетское Исетский район Тюменская область
07 Апреля 2025, 02:05:59
37 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не заводиться при заряженном аккумуляторе  (Прочитано 11653 раз)
Re:Не заводиться при заряженном аккумуляторе
« Ответ #15 : 26 Января 2020, 16:07:27 »
Скорее всего пятаки на втягивающем выработались.По стртеру постукаешь-заработает. У меня так было.Разобрал стартер, щетки стерты и коллекторные кольца на роторе, но в основном поразила выработка на пятаках. Я где то на форуме фото скидывал.  Купил на разборе стартер за тысячу, разобрал и сделал ревизию, все было в порядке. Поставил и все проблемы исчезли.
« Ответ #16 : 27 Января 2020, 08:13:26 »
Как вариант - бензонасос умер. Совет: не тешить себя иллюзиями, доставить машину в сервис.
Прежде чем давать такие советы, нужно внимательно прочитать вопрос автора.                                  А она писала : "-При попытке завестись, стартер не прокручивает. Слышен лишь слабый, повторяющийся дважды кряхтящий звук. Электрика вся работает и датчик аккумулятора указывает на полный заряд." ...
 Если стартер не прокручивает- при чем тут бензонасос. Вот пятаки в стартере, или масса с кузова на движок-возможны были. Ну а теперь конечно понятно, что в стартере причина.
« Ответ #17 : 27 Января 2020, 09:39:59 »
Сергей, говорю, потому как именно так у меня умер бензонасос. Поворачиваешь ключ и полная тишина, хотя все электрика работает.. При абсолютно новом аккумуляторе, годном стартере и т.д. Про пятаки не спорю, но стучать по стартеру вместо посещения сервиса при первых признаках неисправности....ну да, можно и так ремонтировать.
Оффлайн Haryok
  • Авто: Toyota harrier
« Ответ #18 : 28 Января 2020, 02:47:12 »
Ну теперь завелась могу и на станцию доехать. Решила заодно ТО генератора сделать. Похоже, что подшипник постукивает. Ну и реле с Артема сама собой чинить
« Ответ #19 : 28 Января 2020, 11:01:54 »
Ну ремонт генератора это: хозяин-барин, если так решили. А что означает выражение:    "Ну и реле с Артема сама собой чинить"? Просто интересно.
Оффлайн Haryok
« Ответ #20 : 31 Января 2020, 13:53:42 »
Хахахаахахх, это Т9 реле стартера чинить
« Ответ #21 : 31 Января 2020, 17:36:04 »
Лучше замените на новое или на заведомо исправное\проверенное.
« Последнее редактирование: 31 Января 2020, 21:04:20 от fei5656 »
Гостей: 37
Всего: 37
