Не заводиться при заряженном аккумуляторе
26 Ноября 2025, 10:38:52
21 Гостей, 1 Пользователь
Автор Тема: Не заводиться при заряженном аккумуляторе  (Прочитано 13499 раз)
Оффлайн Haryok
  • Авто: Toyota harrier
Здравствуйте!
Температура на улице ночью -10, днём -2. Оставила машину в 23:00, решила поехать в 17.00 следующего дня. При попытке завестись, стартер не прокручивает. Слышен лишь слабый, повторяющийся дважды кряхтящий звук. Электрика вся работает и датчик аккумулятора указывает на полный заряд.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как завестись?
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:Не заводиться при заряженном аккумуляторе
« Ответ #1 : 23 Января 2020, 19:06:09 »
Добрый вечер! Если аккумулятор хороший, то  первым делом посмотрите состояние контактов. Возможно, где то ослаб зажим провода, и контакт плохой....
Оффлайн Квейг
« Ответ #2 : 23 Января 2020, 19:08:06 »
На самом аккумуляторе, и на месте крепления "-" к кузову...
Оффлайн Haryok
« Ответ #3 : 23 Января 2020, 20:50:49 »
Дело точно не в аккумуляторе. Крепко 'сидит'. Там не кажется движок троит.
« Ответ #4 : 23 Января 2020, 23:29:14 »
.... Там не кажется движок троит.
Просто вопрос.
Я правильно понял, что движок троил уже в последней поездке перед тем как перестал заводиться?
Оффлайн Haryok
« Ответ #5 : 24 Января 2020, 13:29:50 »
И до этого машина заводилась не с первого раза, но заводилась. А вчера совсем отказалась.
« Ответ #6 : 24 Января 2020, 18:20:20 »
Тогда просто рекомендую провести самодиагностику, она покажет все ошибки электроники и по ним есть вероятность, что вы определите причину(причины) отказа в работе двигателя.
Если сами не сможете, надо либо кого-то просить помочь сделать, либо тащить на эвакуаторе в сервис к электрикам и мотористам.
Как минимум, там машинку отогреют и заведут.
Как максимум, там найдут причины и устранят неисправности.
Вам решать.
(50)
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 18:22:59 от fei5656 »
Оффлайн Haryok
« Ответ #7 : 25 Января 2020, 00:10:10 »
Спасибо. Но хотелось бы найти выход и завести ее самой. Можете подсказать, как отогреть или как может стартеру помочь? Была б 99 даже не спрашивала. А на этой не знаю как залезть, чтоб ненавредить
« Ответ #8 : 25 Января 2020, 05:20:38 »
Вот тут у нас тема есть про самодиагностику.
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1033.75
(62)
« Последнее редактирование: 25 Января 2020, 06:24:18 от fei5656 »
« Ответ #9 : 25 Января 2020, 06:03:30 »
Как вариант - бензонасос умер. Совет: не тешить себя иллюзиями, доставить машину в сервис.
« Ответ #10 : 25 Января 2020, 08:35:15 »
попробуйте самый простой способ: селектор АКПП переключите на нейтраль  и попробуйте завести. Если нет, то возможно бензонасос. Но сначала проверьте то, что я написал
Оффлайн Haryok
« Ответ #11 : 25 Января 2020, 10:37:16 »
Почему бензонасос?
На нейтрали тоже не заводиться
Оффлайн Haryok
« Ответ #12 : 25 Января 2020, 13:41:02 »
В общем постучала по стартеру и завела
« Ответ #13 : 26 Января 2020, 14:22:58 »
Это хорошо.
Вот вам первый претендент на ремонт или замену и появился.
(103)
« Последнее редактирование: 26 Января 2020, 21:18:13 от fei5656 »
« Ответ #14 : 26 Января 2020, 16:04:05 »
Похоже на пятаки. Зачистить контакты
  • Онлайн сегодня: 43
Пользователи: 1
Гостей: 21
Всего: 22
