Знатокам вопрос откуда звук.
31 Декабря 2025, 02:48:38
8 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Знатокам вопрос откуда звук.  (Прочитано 7884 раз)
Оффлайн Sasha123
  • Авто: Харек
« : 25 Декабря 2019, 09:53:46 »
На морозе при минус 15 и ниже на запуске двигателя. Первые секунды 2-3 шум, вроде как не писк ремня. КАк будто что то "наматывает". Грешу на муфту vvt-i. Кто что подскажет?
Re:Знатокам вопрос откуда звук.
« Ответ #1 : 25 Декабря 2019, 18:19:45 »
Все что угодно может так звучать.
В первую очередь надо рассматривать все механические части с обычной смазкой, которая при обычной температуре ведет себя нормально, а при морозе из-за загустения смазки сначала получает сопротивление и дает разные звуки, а затем размягчается от движения\вращения\сжатия и сопротивление и соответственно звуки тоже пропадают, и тогда начинает работать нормально и без звуков.
Я б начал смотреть со стартера (подшипники, втягивающее...), потом все навесное на ДВС которое вращается при его работе и дальше-дальше.
Хотя....
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2019, 18:44:48 от fei5656 »
« Ответ #2 : 26 Декабря 2019, 09:29:06 »
Хотя....
мне тоже кажется - 2а навесных ремня снять и так же с утра попробовать......
если звук повторится.
то ролик обводной.....помпа.....
уменя все)))
яб не парился.
« Ответ #3 : 26 Декабря 2019, 13:01:37 »
 Не, стартер тут ни при чем. И подшипники тоже. Это шкрябание четко зависит от оборотов двигателя   Это что то из навесного , где есть шкив и ремень. Ремень просто дубеет на морозе и как бы проскальзывает. Проверь рукой натяжение ремней. А по большому счету Eugenepavluk прав: Я бы не парился. А ближе к лету потеплеет можно и подтянуть ремешки.
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 9
Гостей: 8
Всего: 8
