Гул при разгоне
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Соликамск Пермский край
30 Июля 2025, 19:32:16
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Гул при разгоне  (Прочитано 15339 раз)
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
Re:Гул при разгоне
« Ответ #15 : 20 Ноября 2019, 14:27:46 »
Всем привет.Прокачал сегодня тормоза, Шкрябонье стало тише. Снял суппорт, диск тормозной думал может не в этом дело покрутил ступицу нет тишина.собрал все обратно крутнул ступицу шкрябонье осталось. Может колодки притираются?
Re:Гул при разгоне
« Ответ #16 : 20 Ноября 2019, 18:03:50 »
Всем привет.Прокачал сегодня тормоза, Шкрябонье стало тише. Снял суппорт ... собрал все обратно крутнул ступицу шкрябонье осталось. ...
Направляющие скобы суппорта на предмет наличия\состояния смазки, подклинивания или увеличенного износа смотрели?
Ход поршня суппорта на предмет подклинивания смотрели?
Тормозную жижу желательно проверить тоже на предмет содержания в ней больше нормы воды.
От этого зависит ржавеет поршень и подклинивает в результате или нет.
Я про это тут вам уже писал.
(230)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2019, 18:27:25 от fei5656 »
Оффлайн Serg0676
Re:Гул при разгоне
« Ответ #17 : 21 Ноября 2019, 04:41:54 »
Тормазуху проверить нечем .Вчера тестер только выписал.
Re:Гул при разгоне
« Ответ #18 : 22 Ноября 2019, 03:59:06 »
А по суппорту смотрели?
(291)
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2019, 20:01:42 от fei5656 »
Оффлайн Serg0676
Re:Гул при разгоне
« Ответ #19 : 24 Ноября 2019, 17:54:58 »
Суппорт в норме. Болтанки нигде нет. Пыльники все целые.
Re:Гул при разгоне
« Ответ #20 : 24 Ноября 2019, 19:51:15 »
Понял.
Надо думаю искать дальше.
Хотя, как говорят мудрые, хороший стук всегда сам наружу выйдет.
Всмысле, от звука гула или шорканья такого, в итоге что-то вылезет реальной поломкой.
P.S. и тогда - полноценный ремонт вам  гарантирован,  во всех смыслах этого слова.
(332)
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2019, 21:54:56 от fei5656 »
Оффлайн Serg0676
Re:Гул при разгоне
« Ответ #21 : 26 Ноября 2019, 04:07:59 »
Согласен.
Оффлайн Serg0676
Re:Гул при разгоне
« Ответ #22 : 24 Декабря 2019, 15:03:00 »
Всем привет. Пришёл тестер жидкости. Замерил- 1%.
Re:Гул при разгоне
« Ответ #23 : 24 Декабря 2019, 18:26:42 »
Не критично, но "звоночек" получается есть, что к лету надо будет планировать замену.
(501)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2019, 21:57:58 от fei5656 »
Оффлайн Serg0676
Re:Гул при разгоне
« Ответ #24 : 18 Января 2020, 10:36:47 »
Согласен.
Оффлайн Serg0676
Re:Гул при разгоне
« Ответ #25 : 06 Января 2022, 17:57:03 »
Замена жижи не помогла. Посетила меня мысль что это подвесной.
  • Всего сообщений: 69040
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 97
Гостей: 15
Всего: 15
