Гул при разгоне
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Соликамск Пермский край
30 Июля 2025, 19:26:59
88 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Гул при разгоне  (Прочитано 15338 раз)
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
Гул при разгоне
« : 11 Ноября 2019, 17:43:08 »
Всем привет. Образовалась проблемка При разгоне до 40 км. идет гул,после пропадает.Началось после осенней снеговой слякоти. Был еще скрип износа передних колодок.
Re:Гул при разгоне
« Ответ #1 : 11 Ноября 2019, 19:22:21 »
Вопросы:
1.Привод полный или передний?
2.Гул с вибрацией или без?
Оффлайн Serg0676
Re:Гул при разгоне
« Ответ #2 : 12 Ноября 2019, 03:59:02 »
Привод полный. Гул без вибрации.
Re:Гул при разгоне
« Ответ #3 : 12 Ноября 2019, 04:29:27 »
Начните с простого, с колес:
1.Проверьте на наличие грыж.
2.Проверьте на разбалансировку.
Если с колесами все в норме, тогда надо смотреть привода и раздатку.
Оффлайн Serg0676
Re:Гул при разгоне
« Ответ #4 : 12 Ноября 2019, 12:44:39 »
Всем привет. Дело было так. Сегодня у нас -15 днём. Начал по порядку. Под домкратил проверил подшипники ступицы все в норме.Наконечник, шаровая все в порядке. Заменил с обоих сторон колодки, выезжаю гул так и остался. Проехал 10 км машинка прогрелась и о чудо гул пропал.Я вот что подумал может это масло в раздатке и редукторе густеет  :-\
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2019, 16:55:24 от Serg0676 »
Re:Гул при разгоне
« Ответ #5 : 12 Ноября 2019, 20:58:16 »
Густое масло не гудит.
Отсутствие или недостаточное количество масла "гудит".
Оффлайн Serg0676
Re:Гул при разгоне
« Ответ #6 : 13 Ноября 2019, 04:05:16 »
Вскрытие покажет.
Re:Гул при разгоне
« Ответ #7 : 13 Ноября 2019, 12:44:06 »
Вскрытие покажет.
Логично.
Оффлайн Serg0676
Re:Гул при разгоне
« Ответ #8 : 13 Ноября 2019, 12:49:05 »
Купил сегодня масло ZIC GL-5 80W90. Завтра если не похолодает попробую поменять.
Re:Гул при разгоне
« Ответ #9 : 14 Ноября 2019, 17:38:36 »
Получилось?
Долил или заменил?
Оффлайн Serg0676
Re:Гул при разгоне
« Ответ #10 : 15 Ноября 2019, 18:03:36 »
Всё по порядку. Масло везде уровень. В заднем мосту масло было слегка коричневатое, а вот в раздатке черное как дёкоть. Всё поменял.Этот гул исчез, но после замены передних колодок появился в какое-то шорканье. Снял колесо покрутил ступицу есть контакт не большой колодки с диском, опять-же днём сегодня оттеплило тишина, а к вечеру подморозило опять появился. В поездке был весь день. Х.З. на что грешить. Если-бы лопнула обойма подшипника то и при прокрутки руками это ощущалось. Подшипники менял весной. Парни ещё вопрос какие симптомы при износе внутренней гранаты?
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 18:05:44 от Serg0676 »
Re:Гул при разгоне
« Ответ #11 : 15 Ноября 2019, 18:35:32 »
... Парни ещё вопрос какие симптомы при износе внутренней гранаты?
Симптомы такие: в движении при определенных диапазонах скорости легкая вибрация, иногда вибрация +гул.
Затем с набором скорости пропадает.
... после замены передних колодок появился в какое-то шорканье. Снял колесо покрутил ступицу есть контакт не большой колодки с диском, опять-же днём сегодня оттеплило тишина, а к вечеру подморозило опять появился. ...
Если колодки при замене поставлены правильно, то могу тут предположить варианты:
1. в суппорте подклинивают направляющие скобы или сам поршень.
2. жижа тормозная требует полной замены, т.к. в ней больше нормы набралось водички, китайский LED-индикатор покажет если слить и сделать проверку состояния жижи тормозной именно из проблемного суппорта.
(137)
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 18:44:37 от fei5656 »
Оффлайн Serg0676
Re:Гул при разгоне
« Ответ #12 : 16 Ноября 2019, 03:58:37 »
За ночь пришла мысль.( рассуждения в слух). Допустим  это шкрябонье идёт от колодок то при нажатии на тормоз оно должно пропадать. было так на предыдущей машинки.
Re:Гул при разгоне
« Ответ #13 : 17 Ноября 2019, 14:05:55 »
Приветствую, Сергей!
Вопрос не решился?
Суппорта не смотрели?
(185)
Оффлайн Serg0676
Re:Гул при разгоне
« Ответ #14 : 17 Ноября 2019, 17:00:15 »
Приветствую.Нет пока холодно у нас.Потеплеет маленько попробую заменить всю жидкость.
  • Всего сообщений: 69040
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 97
Гостей: 88
Всего: 88
