Проблемы со стеклоомывателем
29 Марта 2026, 06:10:43
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Проблемы со стеклоомывателем  (Прочитано 7771 раз)
Оффлайн АртёмМ
« : 04 Ноября 2019, 20:02:21 »
Здравствуйте,может подскажет кто,плохо работает моторчик стеклоомывателя лобового стекла.он брызгает но очень сдабо,а когда переключишь на заднее стекло и обратно то брызгает как надо,пару секунд потом опять плохо брызгает.
Re:Проблемы со стеклоомывателем
« Ответ #1 : 05 Ноября 2019, 07:52:38 »
Ну может не в моторчике дело. У меня было подобное-слабые струи на переднее стекло- оказалось порвался немного шланг в месте выхода на капот. И еще было забивались сами форсунки на капоте. Чистил проволокой тоненькой. Там в них попадала какая -нибудь песчинка  пока нет напора она упадет в низ форсунки, как только дал давление её поднимает и забивает отверстие.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2019, 07:59:51 от K Сергей »
Оффлайн АртёмМ
« Ответ #2 : 05 Ноября 2019, 18:27:12 »
 Шланчики проверял,вроде все норм.И давление создается если переключить на заднее стекло и обратно.А в самом переключателе стеклоомывателя ни чего не может быть?Или клапане ?Не подскажете где клапан стоит который не дает житкости обратно в бочек уйти?
« Ответ #3 : 06 Ноября 2019, 10:11:15 »
До насоса руки не доходили, но он там один только патрубки в разные стороны смотрят (для переда и для заднего стекла) Обратный клапан это такой патрубок а в нем шарик он практически не отличается от обычного патрубка внешне. Просто у меня в гараже висят шланги омывателя (не знаю с какой машины) и там был такой патрубок, как обычный соединительный , но в оду сторону продувался, а в другую нет.Я чуть было с дуру шилом его не проколол. Подобный патрубок есть и в хорях в нескольких сантиметрах от насоса. Может это он и есть.
Оффлайн АртёмМ
« Ответ #4 : 06 Ноября 2019, 20:19:24 »
Спасибо ,на выходных посмотрю.А насос я уже снимал,там ржавщины много было, все почистил и собрал,тоже без результатно.
Оффлайн АртёмМ
« Ответ #5 : 12 Ноября 2019, 07:46:42 »
Здравствуйте.Смотрел я клапан,что-то так и не нашел.Зато почемуто все заработало.Брызгает отлично.Теперь гадаю , что это было.
« Ответ #6 : 13 Ноября 2019, 08:43:25 »
Ну главное,что заработало. А по поводу клапана, я же и писал, что точно не знаю: там рядом с насосом стоит патрубок может это просто патрубок обычный, а клапан внутри насоса-не знаю. Может когда снимал патрубки с водой вылетела и какая-нибудь соринка, вот и напор поднялся.
  • Онлайн сегодня: 68
Гостей: 39
Всего: 39
