Машина при заводке молчит, не заводится.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Лабытнанги Ямало-Ненецкий автономный округ
06 Сентября 2025, 13:35:21
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Машина при заводке молчит, не заводится.  (Прочитано 7975 раз)
Оффлайн berikkali
  • Двигатель: 1MZ-FEVVTi
 Ездил нормально, никаких предвестников не было. Утром заводить стал, ключ на старт- стартер не крутит, щелчков нет. Сразу подумал, что сел аккумулятор. Снял его и на зарядку.  Так как уже два года мы ездим  днем с зажженными фарами по городу, то аккумулятор возможно не успевает зарядиться.  Через два часа поставил аккумулятор, заводить и - тишина.  Позвонил  электрику, он сказал - щетки стартера, возможно.  Предложил попробовать  завести на  нейтралке -N. Попробовал перевести на нейтралку  и заводить- завелась.  Два дня езжу- ни намека, заводится хорошо.  Вопрос нужно ли  снимать стартер и проверять  щетки. Так как я стартер полностью поставил контрактный зимой, не думаю, что щетки.  Покупать щетки за 6000 тенге оригинал, тоже неохота.  Время тратить на  снятие и проверку тоже влом.  Однако я рыбак и охотник, как бы не подвела машина  в поле.  Вопрос- может быть это из-за нечеткой фиксации  рукоятки ПП   АКПП  на Р? Кто сталкивался?
Re: Машина при заводке молчит, не заводится.
« Ответ #1 : 01 Октября 2019, 09:30:27 »
Ну вот прикинь сам, если бы аккум. сел, то при повороте ключа на старт, лампочки на приборной панеле либо погасли бы, либо просели в яркости. У меня было как то подобное на другой машине, но там просто отгнил контакт, на этой коробушке блокировки стартера. Ну и попробуй вытащить ключ если не довести рычаг немного до парковки. Наверняка ключ не выйдет. Естественно ты сейчас наверное и не вспомнишь горела лампочка парковки, или нет. А вот если ключ выйдет, то да возможно  не четко рычаг зафиксировался на "парковке" Р
Оффлайн berikkali
« Ответ #2 : 22 Ноября 2019, 04:07:24 »
Пару раз  так было и все нормально. С лета больше сбоев не было, заводится. Кстати  только недавно заметил, что ключ  стал  выходить из замка даже тогда, когда  машина заведена, но стоит на Р. Я могу завести машину, а затем  вытащить ключ и она работает  без ключа на ХХ. Машина при этом не глохнет.Ездить так не пробовал - опасно. Какие мысли? Что происходит?
Оффлайн Shamaiykt
  • Двигатель: 1MZ-fe
« Ответ #3 : 26 Ноября 2019, 13:39:11 »
Всем привет. Первый день на сайте. Помогите пожалуйста, двигатель не запускается с ключа, т.е вообще никакой реакции, ни реле ничего не щелкает. С автозапуска сразу заводится. Прежний хозяин сказал что эта неприятность после химчистки, но что то мне подсказывает что он п*здит.
Оффлайн Shamaiykt
  • Двигатель: 1MZ-fe
« Ответ #4 : 26 Ноября 2019, 13:41:50 »
Попробуй еще с другого ключа запустить движок. У меня марк был такой😅 завел и положил ключ в карман😅. Ну а если серьезно, то надо менять на новую личинку, или забить на этот косяк😅
« Ответ #5 : 27 Ноября 2019, 18:36:09 »
Езжай к электрикам.  Контакт плохой между замком и стартером. Напряги не хватает. Может доп релюху поставят.
« Ответ #6 : 27 Ноября 2019, 19:40:34 »
если я правильно понял....то вы с автозапуска заводите и потом вставляете ключ, поворачиваете его и поехали.....глушите вы авто просто повернув ключ.....если всё так - то меняйте замок - не личинку, а именно потроха(контактная группа.
Оффлайн Shamaiykt
  • Двигатель: 1MZ-fe
« Ответ #7 : 28 Ноября 2019, 17:58:26 »
Так и есть, спасибо👍🏽
« Ответ #8 : 28 Ноября 2019, 20:11:49 »
ну и самый дикий вариант.....то что установщики сигнализации хреново соединили провода...когда врезку делали(на автозапуск)....можно и этот вариант рассмотреть.
Оффлайн elenaleo
  • Авто: Toyota Harrier II
Может уже неактуально конечно..
у меня только что такое было,тоже подумала на стартер нет,перевела рычаг переключения коробки с парковки в другие положения и обратно машина завелась.Вдруг кому еще пригодится!
  • Онлайн сегодня: 83
Гостей: 16
Всего: 16
