Гул в салоне как будто подшипник
31 Марта 2026, 02:46:49
38 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Гул в салоне как будто подшипник  (Прочитано 17670 раз)
Оффлайн Владислав79
« : 13 Августа 2019, 07:17:33 »
Доброго времени суток, может кто сталкивался. Вчера заехал на СТО по причине гула в салоне, посмотрели, сказали подшипник ступицы правого переднего колеса. Заменили. Забрал вечером с СТО, гул остался, даже усилился. Гул нудный, так же похож на подшипник. Заметил когда идешь накатом на скорости примерно 30-40км/ч, гул усиливается. Протянули установленный подшипник, толку нет. Есть у кого-нибудь догадки??
Re:Гул в салоне как будто подшипник
« Ответ #1 : 13 Августа 2019, 10:47:30 »
По простому.
Ступичный подшипник гудит, потому как изношен.
Чем больше скорость движения, соответственно тем больше его вращение, тем больше гул\звук.
Если у вас не так, то этот гул у вас не от ступичного подшипника.
Если гудит сильнее с усилением от скорости движения, то надо еще смотреть опорные подшипники переднего правого привода и если машинка 4ВД, то еще и подшипники опорные кардана.
Если гудит сильнее на определенных диапазонах скоростей, то надо смотреть подшипники внутренних гранат\ШРУС передних приводов, они так любят гудеть.
Проходили.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2019, 11:03:29 от fei5656 »
Оффлайн Владислав79
« Ответ #2 : 13 Августа 2019, 11:08:24 »
Да, гул не от подшипника, скорее всего раздатка, гул слышен в салоне четко, на улице тоже слышно. При езде чувствуется небольшая вибрация в полу, в районе правой ноги
« Ответ #3 : 13 Августа 2019, 11:15:32 »
Это ваши ощущения, они могут быть обманчивы.
Надо загонять машинку на СТО, задирать на подъемнике и делать диагностику подвески, при этом сказать, например: "гудит при движении с нарастанием скорости. Смотрите причину."
Стоит эта работа\диагностика подвески от 300 до 700р.
А если вам будут просто предлагать то одно заменить, то другое, без точного выявления причины, то ... вы машинку так обновите, а гул останется.
Надо, чтоб они\мастеровые точно устанавливали причину, а тогда уже что-то менять или ремонтировать.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2019, 11:24:22 от fei5656 »
Оффлайн Владислав79
« Ответ #4 : 13 Августа 2019, 11:33:34 »
Был на одном СТО, сказали раздатка. Но там шарага еще та, завтра поеду на другую, друзья посоветовали. Завтра отпишусь
« Ответ #5 : 13 Августа 2019, 12:40:22 »
Правильно.
Лучше в нормальный сервис.
« Ответ #6 : 13 Августа 2019, 15:38:06 »
Гул ступичного меняется от поворота,меньше нагрузка,меньше гула
« Ответ #7 : 13 Августа 2019, 18:41:21 »
Похоже на подвесные кардана.
Оффлайн Владислав79
« Ответ #8 : 14 Августа 2019, 07:26:30 »
В общем, съездил, итак:
1. Замена рулевой рейки (примерно 12 тыс)
2. Замена коренного сальника (примерно 8 тыс)
3. Гул доносится из заднего редуктора, там нужно смотреть по факту.
« Ответ #9 : 14 Августа 2019, 13:30:02 »
Просто уточню.
По первым двум позициям пояснили причину, есть подтекания смазки или что-то другое?
По гулу из заднего редуктора, они увидели что нет под пробкой нужного уровня масла или тоже сальник течет\мокрит?
Оффлайн Владислав79
« Ответ #10 : 14 Августа 2019, 14:47:37 »
По первым двум позициям все ясно, я и сам знал, сальник течет, рулевая в прошлый раз ремонтировал, три года отъездил. По третьему. Просто послушали, сказали гул идет оттуда. Но и в раздатке я слушал, там тоже гул. Не знаю. Пока покатаюсь. Когда наружу вылезет, там ясно будет
« Ответ #11 : 14 Августа 2019, 15:43:26 »
В заднем редукторе проверьте уровень жижи.
там как правило 85W90 GF-5 трансмиссионка.
Там есть специальные пробки - сливная(нижняя), технологическая(верхняя) и уровня(средняя).
Если открутить на ровной машинке среднюю пробку и из нее ничего не потечет, то долейте прямо через нее жижу трансмиссионную пока из нее не потечет.
Тогда слушайте гул опять.
Если перестанет, то ясно - была сухая, надо разбираться с какого сальника течет, я уже писал.
Если не перестанет гудеть, то дело плохо, придется менять редуктор.
Оффлайн Владислав79
« Ответ #12 : 15 Августа 2019, 08:26:53 »
С редуктора ничего не течет, он просто гудит.
И то почему-то мне кажется, что гул доносится спереди
« Ответ #13 : 15 Августа 2019, 13:19:36 »
Жижу в редукторе проверили? Есть?
Оффлайн 7368tlc
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #14 : 16 Августа 2019, 14:58:31 »
Правильно.
Чо за шарага? Поделитесь
надеюсь не моя ;D
  • Онлайн сегодня: 50
Гостей: 38
Всего: 38
