Передняя ступица
26 Марта 2026, 11:53:39
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Передняя ступица  (Прочитано 14052 раз)
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
Re:Передняя ступица
« Ответ #15 : 10 Декабря 2019, 10:03:18 »
Разбирал на своей. История точь в точь. Тоже думал летом покрасить.
Re:Передняя ступица
« Ответ #16 : 11 Декабря 2019, 23:33:45 »
Вот так получилось.
Наружные части в 2 слоя.
(452)
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2019, 00:32:19 от fei5656 »
Re:Передняя ступица
« Ответ #17 : 12 Декабря 2019, 06:40:44 »
А ржавчину хорошо убрал?
Re:Передняя ступица
« Ответ #18 : 12 Декабря 2019, 15:31:36 »
До голого металла и траванул еще...
(492)
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 19:30:31 от fei5656 »
Re:Передняя ступица
« Ответ #19 : 28 Декабря 2019, 02:32:38 »
Попробовал снять\отделить саму ступицу от поворотного кулака с подшипником без выбивания или пресса, т.е. гаражный вариант, но аккуратно.
Первый вариант с выдавливанием при помощи большого трех-лапового винтового извлекателя, не сработал.
Один винт не дает нужного усилия.
А вот второй вариант с подручными средствами (обычные винтовые сжиматели пружин стоек) сработал.
Три винта нужное усилие дают без проблем.
Ступица вылазит через 5-6минут, НО вместе с одной внутренней обоймой подшипника, потому как хорошо прикипело или приржавело.
Поэтому если разбирать таким способом, кстати как и выбиванием кувалдой или выдавливанием прессом, то надо заранее приготовить новый ступичный подшипник.
С остатками подшипника буду разбираться позже, надо ж теперь и их вытащить из кулака поворотного, чтоб вставить в него новый подшипник и ступицу.
(554)
Re:Передняя ступица
« Ответ #20 : 28 Декабря 2019, 05:54:04 »
Вот всегда удивляло,что смазка в ступичном подшипнике чистая,белого цвета,а как холодно воет.
Но на харриере еще не приходилось менять.Я про другие авто.Выглядит чисто,аккуратно,без следов износа.А меняешь и гул проходит.Давил тисками.Но это про авто поменьше харька.
Re:Передняя ступица
« Ответ #21 : 30 Декабря 2019, 01:46:20 »
Сегодня вечером все окончательно раскидал, очистил и нанес защитную окраску.
Ржаветь теперь так как было не должно.
Уже после НГ2020 начну неспеша вечерами собирать и готовить к установке.
(607)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2019, 02:04:01 от fei5656 »
Re:Передняя ступица
« Ответ #22 : 12 Января 2020, 03:24:58 »
Собрал правую, получилось вцелом неплохо.
Хорошо все-таки иметь в гараже свой пресс.
(669)
« Последнее редактирование: 12 Января 2020, 03:30:23 от fei5656 »
Re:Передняя ступица
« Ответ #23 : 23 Июля 2021, 02:20:52 »
Освежу тему.
Поставил ее (правую переднюю ступицу всборе) пару дней назад на своего Харра.
Два дня езжу и все нормально.
Менял сам на улице рядом с гаражом.
При замене столкнулся с проблемами.
Потому как все приржавело и прихватилось песком, пылью и грязью, то откручивать легко и просто не получалось.
Болты крепления стойки к поворотному кулаку сверху пришлось отмачивать жижей типа WDшки, гайки после этого открутились, а болты вышли с горем пополам.
После откручивания корончатой гайки с рулевого наконечника, он выходить из проушины не захотел, стучать бесполезно...
Просто подставил снизу деревянную чурку и положил сверху молоток, домкратом опустил чтоб выступающий болт уперся в молоток и .... Харрик своим весом сам его выдавил.
Порадовала гайка на внешней гранате ШРУС, чуть даванул и открутилась почти сразу, ключ накидной на 32 с длинной ручкой хорошая штука...
Что реально удивило:
Подшипник снятой ступицы при вращении "гремит и гудит", НО...
1.Люфта почти нет.
2.Смазки наверняка внутри тоже нет.
3.Крутится очень легко без рывков и усилий.
P.S.Времени потратил на всё (разобрать+собрать) больше 3часов.
(1931)
« Последнее редактирование: 23 Июля 2021, 02:45:30 от fei5656 »
Re:Передняя ступица
« Ответ #24 : 12 Августа 2021, 18:50:45 »
Прошло 3 недели.
Как говорится "полёт нормальный".
Просто была мысль, давил подшипник новый сам своим прессом в гараже, а правильно ли(?)....
Выходит, что все правильно.
(2162)
« Последнее редактирование: 12 Августа 2021, 19:05:15 от fei5656 »
Re:Передняя ступица
« Ответ #25 : 13 Августа 2021, 02:27:11 »
Белую смазку надо удалять - это не смазка, а консервация от японцев. в сервисе работал, всегда так делали, а что вместо нее наносили уже запаметовал(((
  • Онлайн сегодня: 77
Гостей: 24
Всего: 24
