Камера заднего вида и ДВД
21 Декабря 2025, 06:32:13
47 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Камера заднего вида и ДВД  (Прочитано 4152 раз)
Оффлайн АртёмМ
« : 03 Мая 2019, 16:15:30 »
Добрый день, подскажите пожалуйста, как подключить камеру заднего вида к штатному тв тюнеру, если к нему уже припаен двд пролоджи? тв тюнер у меня такой
Если я правильно понял информацию с просторов интернета то мне будет необходим такой девайс ? или такой переходник https://ru.aliexpress.com/item/Original-Video-Input-Switch-RCA-Adapter-Connector-Convertor-Wire-Cable-For-Toyota-Rear-View-Camera/32789901368.html
 или можно как то обойтись без этого?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2019, 16:35:18 от АртёмМ »
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
Re:Камера заднего вида и ДВД
« Ответ #1 : 03 Мая 2019, 16:59:06 »
 Добрый день, делал через реле как в отчёте https://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1151983469.html
Оффлайн АртёмМ
« Ответ #2 : 07 Мая 2019, 11:47:33 »
Спасибо. А можете подсказать как к самаму реле проводки припаивать? Тут же 5 контактов а проводов 2.  :-\
« Ответ #3 : 08 Мая 2019, 09:53:24 »
К реле лучше не паять , а одевать штекеры. Они так же в магазинах по рублю за пучок.  Реле прозвони:  2 контактика на нем , как правило другого цвета, или размера и они показывают какое то сопротивление, Ну допустим 100 ом. Это обмотка электромагнита. на неё подключаешь минус от массы, а плюс от провода стоп-сигнала. Другие 3 контакта: два из них показывают короткое-т.е. 0 ом , а третий ни с чем не показывает -на него цепляешь камеру (центральный провод ) а оплетку на массу. Далее,  если подать напряжение на обмотку реле (два контактика другого цвета), то этот, который ни с чем не контактировал- замкнется с одним из  трех. Вот на тот с которым он замкнулся цепляешь монитор, на третий тюнер.
« Ответ #4 : 08 Мая 2019, 13:45:30 »
Камера обязательно д.б. NTSC - иначе картинка будет ч\б и с помехами...
Оффлайн АртёмМ
« Ответ #5 : 11 Мая 2019, 06:01:23 »
Спасибо.  Сделал все как сказали. Камера подходит для обоих сигналов.  Но почему то не показывает. Точнее когда включаю заднюю скорость, начинает показывать двд с помехами камеры. Что это может быть???
« Последнее редактирование: 11 Мая 2019, 08:08:34 от АртёмМ »
Оффлайн АртёмМ
« Ответ #6 : 11 Мая 2019, 08:12:23 »
а еще если сделать как написано здесь(обрезать первый провод а второй кинуть на массу), то вообще пропадает картинка на мониторе, а звук от двд идет
Оффлайн АртёмМ
« Ответ #7 : 11 Мая 2019, 19:20:03 »
Всем спасибо за помощь! Все получилось настроить! (Немного не так подключил, перепроверил и все заработало)
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 40
Гостей: 47
Всего: 47
