Проблема с cd
03 Января 2026, 05:49:05
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Проблема с cd  (Прочитано 5594 раз)
Оффлайн Kerby
  • Год выпуска: 2005
Проблема с cd
« : 21 Апреля 2019, 13:15:33 »
Всем доброго времени суток!
Проблема такая, магнитола не переключается в режим cd, при попытки вытащить диски с чейнджера пишет, что дисков нет (при разборе магнитолы обнаружил, что там 4 диска), так же загружать тоже не хочет диски, мигают оранжевые огоньки и на этом все. Никаких ошибок на экране нет, пробывал скинуть клемы с акума, результата нет. Задумался купить адаптер aux - usb, который подключается в разъём сd  Чейнджера, но будет ли он работать, если магнитола не переключается в режим cd.  Помогите разобраться, перечитал кучу форумов, но подобной проблемы не нашёл.
Re:Проблема с cd
« Ответ #1 : 21 Апреля 2019, 15:03:01 »
30 кузов, тут по нему мало кто может ответить. Давай все-таки попробуем разобраться.
1. магнитола не переключается в режим CD...- т.е. вообще НИКАК, нажимаешь кнопку, но магнитола остается, допустим, на радио, ТВ и никак не реагирует ?
2. где пишет про "дисков нет", и где эти оранжевые огоньки ?
  Лично я думаю, что проблемы в самом чейнджере...механические. Говорить про грязную линзу, думаю, нет смысла т.к. "грузить-выгружать" - это не ее задача. Еще варианты ( менее реальные, но все же ) - обрыв в проводке, подходящей к чейнджеру, перегоревшие радиодетали опять же в самом сидюке. Отсюда логически ( если нет обрыва) , то адаптер должен работать.
  Подождем, что остальной народ скажет.
Оффлайн Kerby
  • Год выпуска: 2005
Re:Проблема с cd
« Ответ #2 : 21 Апреля 2019, 15:31:37 »
Например магнитола работает в режиме радио, нажимаешь на кнопку disk ничего не происходит.
Оранжевые огоньки горят по краям где вставляется диск, при нажатии кнопки load.
Надпись «no disk” появляется на экране магнитолы, при нажатии кнопки извлечь диск.
Re:Проблема с cd
« Ответ #3 : 29 Апреля 2019, 01:17:44 »
Ченжер с разборки 500руб стоит - стоит оно того, чтобы мозг выносить? Я свой за столько и продал в идеале...
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
Re:Проблема с cd
« Ответ #4 : 29 Апреля 2019, 04:01:14 »
была такая же проблема, ремонтировать сложно и дорого, купил себе  usb адаптер триома, отличная вещь.
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 22
Гостей: 15
Всего: 15
