Установка корректора фар с салона
19 Декабря 2025, 18:39:28
65 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Установка корректора фар с салона  (Прочитано 14794 раз)
Оффлайн Roman001
Всем привет. Установлены две ксеноновые фары с корректорами. Но родные походу вообще галогеновые были. Соответственно бегунка в салоне нет. И фишек от корректоров тоже нет. Вот хочу сделать этот самый корректор, чтобы из салона можно было корректировать фары. Что для этого нужно? Там какой то блок дополнительный надо ставить?
Re:Установка корректора фар с салона
« Ответ #1 : 12 Апреля 2019, 17:16:35 »
Да, надо колесико с цифрами.
вечером фото могу скинуть.
Ну и конечно все это надо теперь подсоединить.
Гиморно.
Самый большой проблЕм - найти фишки на корректоры, это вообще горе.
Я месяца 2 искал, потом плюнул и заказал, и еще месяц ждал пока из япончии привезут.
Могу дать номер и фото.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 21:27:54 от fei5656 »
Оффлайн Roman001
« Ответ #2 : 12 Апреля 2019, 18:15:16 »
Гиморно.
Я месяца 2 искал, потом заказал и еще месяц ждал пока из япончии привезут.
То есть блока никакого не существует? Они напрямую к колесику что-ли подключаются?)) Номер чего дать?)) За фото буду благодарен)) По возможности можете еще скинуть фото фишек?))
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 18:18:35 от Roman001 »
« Ответ #3 : 12 Апреля 2019, 20:47:22 »
Про блок не скажу, надо схемы в букваре смотреть.
Фото сейчас сделаю и приложу тут.
Вот такие фишки и такое вот "колЁсико".
Номер фишек на пакетике.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 21:00:44 от fei5656 »
« Ответ #4 : 12 Апреля 2019, 22:03:24 »
О - у меня колесико есть, а кнопки нет - туманки с рулевого включаются (доп колечко). Или это для заднего?
« Ответ #5 : 12 Апреля 2019, 22:29:06 »
Сам пока не знаю.
Надо в букваре глянуть, там вроде было про это.
« Ответ #6 : 12 Апреля 2019, 23:33:34 »
Это для редкой комплектации с задними туманками
« Ответ #7 : 14 Апреля 2019, 02:11:00 »
Посмотрел в букваре электросхемы на стр.329 "Фары".
Там на 2 варианта схем: на галогенки и на ксенонки.
Вроде ничего сложного, все провода, фишки и цвета проводов указаны.
Чтобы штатные 48-4 или 48-16 с ксеноном поставить и подсоединить, никаких лишних коробочек\блоков или реле не увидел.
Главное чтоб были фары, корректоры и колесико для них.
В блок предохранителей под капотом надо еще воткнуть 2 доп.предохранителя для фар.
Думаю как потеплеет буду ставить.
« Ответ #8 : 14 Апреля 2019, 17:24:53 »
Более того - можно фары без корректора под него переделать. Вырезать только придется отверстие "с ушками".
« Ответ #9 : 14 Апреля 2019, 18:06:48 »
Я так понимаю, что можно вообще подключить только фары 48-4 или 48-16 без подключения корректоров.
 :o!!!
Тогда внешне она будет полностью все свои функции выполнять, только НЕ будет работать корректировка высоты на фаре ближнего света из салона колёсиком\маховичком на панели.
Так ее можно просто вручную откорректировать, подъехал к "забору", задрал капот и крути хоть вверх - хоть вниз.
И ездий радуйся ксенону.
 :D))).
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2019, 18:10:46 от fei5656 »
« Ответ #10 : 14 Апреля 2019, 18:33:51 »
Согласен.
Тем более, что найти отдельно корректоры родные\любые сейчас не проблема.
Поставил, проводку подсоединил и радуйся.
Оффлайн Roman001
« Ответ #11 : 15 Апреля 2019, 05:03:27 »
То есть по факту нужно только две фишки и их напрямую к колесику подключить? Это все?)) Наверное реле какое то ставить надо?))
« Ответ #12 : 15 Апреля 2019, 07:11:59 »
Когда я купил первого хорька, то у меня на фарах болтались только фишки а самих моторчиков не было. Колесико было в салоне. Столкнулся с тем, что для Тойты корректор раза в 2 дороже, чем для какой-то Субары. Хотя внешне вроде одинаковые. Походил, подумал и купил субаровские. Воткнул-Не работают . Может колесико виной? (Тестером тыкаю кручу, ни каких изменений тестер не выдает) Нашел колесико дешевое тоже не помню от чего,(не тойота точно) но внешне один в один. Подключил все заработало, как надо. Это я к тому, что очень многое подходит от других машин, т.к делается третьими поставщиками. А номер может быть другим только потому, что например шарик который втыкается в фару  другой формы , или шток чуть длиннее.
Оффлайн Roman001
« Ответ #13 : 15 Апреля 2019, 09:17:12 »
Да колесико то не проблема найти. Проблема в фишках)) Их нет нигде))
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2019, 09:24:53 от Roman001 »
« Ответ #14 : 15 Апреля 2019, 17:14:03 »
У меня левая кнопка для выдвижения габаритной антенки на бампере. А туманки на гитаре справа.
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 109
Гостей: 65
Всего: 65
