Скачет стрелка датчика температуры
18 Января 2026, 15:18:47
42 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Скачет стрелка датчика температуры  (Прочитано 16261 раз)
Оффлайн Тимофей49region
  • Авто: Тойота Харриер
Re:Скачет стрелка датчика температуры
« Ответ #15 : 11 Апреля 2019, 08:50:25 »
В общем голову сломать можно, поменял термостат, у нас оригинал стоит 2350! Плюс резиночка, итог: все тоже самое осталось🤦🏼‍♂️На старом термостате стояло две цифры 86 и 98 что ли, на новом только 86!
« Ответ #16 : 11 Апреля 2019, 08:57:10 »
Диагностику делал?
 Температурный датчик тоже может быть.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2019, 09:07:15 от кулибин »
« Ответ #17 : 11 Апреля 2019, 10:45:28 »
Елки пали, что ж так дорого Вот например: https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/termostat-sat-st-21200-2w201-g3123521345.html
« Ответ #18 : 11 Апреля 2019, 11:05:06 »
А почему 86? Для этого двигателя должна быть температура 82град.с.
« Ответ #19 : 11 Апреля 2019, 20:45:16 »
+1правильный#вопрос.
P.S.не надо ставить что менАгеры предлагают и продают, ставьте что рекомендует производитель TOYOTA, потом удивляемся почему стрелка плавает\скачет.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2019, 20:50:18 от fei5656 »
« Ответ #20 : 11 Апреля 2019, 20:58:14 »
...поменял термостат,.... итог: все тоже самое осталось🤦🏼‍♂️....
Значит пошли по простому но неправильному пути.
Пробуйте еще раз с начала.
« Ответ #21 : 12 Апреля 2019, 07:29:44 »
Так вот это и есть самой первое и простое, не требующее вложений,(как ты и говорил про контакты)  а потом уже всякие замены. (термостаты, датчики и т.д.)
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 07:32:18 от K Сергей »
« Ответ #22 : 12 Апреля 2019, 07:33:39 »
А брать термостат за 2с лишним тыщи-эт роскошь.
« Ответ #23 : 12 Апреля 2019, 08:46:30 »
Что то я ни одного поста не вижу, чтоб отговаривали от замены термостата)) Все высказывали, только предположения и случаи которые были у каждого. Никто конкретно не сказал: то то и то то не работает. А когда после замены оказалось, что не работает" Я же говорил!!" ))
« Ответ #24 : 12 Апреля 2019, 11:22:48 »
Миш, а ты почитай. Автор задал вопрос- далее только мы трое ему советуем, и проверить контакты и сделать диагностику , проверить датчик, термостат. От него тишина. Значит человек проделывал все то, что ему советовали-не помогло. Тогда естественно остается замена. А если кроме чтения советов ни чего не предпринималось, а потом поехал и купил термостат за 2 с лишним т.р. Остается только руками развести. А я и сейчас за то, чтобы заменить термостат на 82 град.С. но только проверить сначала все контакты на датчике, проверить сам датчик, если есть возможность подключить сканер проверить какая температура приходит на комп. машины. (как проверить сам указатель (стрелку т.е.) я не знаю) Тогда менять термостат. И объяснение этого тоже могу дать, оно как раз может крыться в том, что идет запаздывание срабатывания стрелки на повышение , или понижение температуры. А поскольку стоит термостат на 86 , то и получается что температура поднялась выше 86 термостат открылся, пока температура поднималась прошло время стрелка сработала, потом понизилась. А поскольку температура срабатывания  термостата выше номы, то стрелка и ходит. У нормального термостата для наших двигателей температура срабатывания лежит в пределах от 80 до 84. И еще добавлю Хотя это я уже писал в другой теме на этом форуме. На первом моем хорьке стрелка была чуть ниже середины всегда. Ну я думал на погрешность в приборах, датчиках, указателях, копьютерах и т.д. Но поскольку в машине было холодно, а начинаешь проверять с самого простого (печку снимать и мыть для меня было гораздо сложнее, чем проверить и поменять термостат) Так вот я взял кастрюлю с водой и опустил в неё термостат предварительно просунув под клапан нитку. Второй конец нитки привязал к палке лежащей на кастрюле , чтобы термостат висел и стал нагревать кастрюлю.Термометра у меня 2 было (ртутный и с красной жидкостью , забыл как она называется) И клапан гад открылся точно на 82 град и термостат упал на дно.  Но поскольку я уже купил новый. к стати он в то время мне обошелся рублей  в 200 не помню точно(естественно китай). Так вот после замены стрелка стала точно посредине. (Печка правда на это ни как не отреагировала, все равно было холодно, пока не промыл) Так что только термостат, после прочих проверок , больше не чего так на температуру не влияет. А вентиляторы то включаются?, или нет?
« Ответ #25 : 12 Апреля 2019, 11:26:34 »
Датчик температуры - это грубо говоря переменный резистор. Снять с него колодку, замерить его сопротивление, вместо него подключить переменник +-  и смотреть - будет скакать?
  • Всего сообщений: 69050
  • Онлайн сегодня: 55
Гостей: 42
Всего: 42
