Дачик детонации
30 Марта 2026, 22:39:21
33 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Дачик детонации  (Прочитано 12794 раз)
Оффлайн АртёмМ
Дачик детонации
« : 31 Марта 2019, 18:54:21 »
Здравствуйте. У меня такой вопрос иногда загорается чек сделал диагностику сказали датчик дитонации .Как проверить действительно ли он или что другое.За две недели езды чек загорелся всего два раза.
Re:Дачик детонации
« Ответ #1 : 31 Марта 2019, 23:47:14 »
Здравствуйте. ....Как проверить действительно ли он или что другое....
Просто надо прозвонить его или загнать машинку к автоэлектрику и пусть он его прозвонит.
P.S. Дело в том, что датчик "отправляет" свою информацию через фишку соединения и проводку на исполнителей и "мозги" (блок EFI) машинки, если при проверке просто сделали диагностику и сказали вам, что результаты показывают "проблему с датчиком", но при этом его\датчик не проверили, то это надо сделать. Есть вариант, что датчик исправен, но просто либо повреждена проводка от датчика, либо нарушен нормальный контакт в фишке подсоединения датчика к проводке по причине окисления\загрязнения\запыления\разъединения от вибрации или плохой фиксации при установке. Надо это тоже проверять.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2019, 23:49:00 от fei5656 »
Оффлайн АртёмМ
Re:Дачик детонации
« Ответ #2 : 01 Апреля 2019, 12:54:44 »
Спасибо большое.
Re:Дачик детонации
« Ответ #3 : 01 Апреля 2019, 15:38:14 »
Спасибо большое.
Пробуйте.
Что получится, можно писать тут.
Нам будет наука, будем мотать тоже на ус, как говорится.
Оффлайн Владислав79
Re:Дачик детонации
« Ответ #4 : 09 Апреля 2019, 17:02:34 »
У меня тоже датчики детонации вылетали, но при этом скорость четвертая не включалась, и чек загорался, но только когда нужно было четвертой включится. Заменил, все норм. Хорошо у знакомого донор движка стоит
Оффлайн АртёмМ
Re:Дачик детонации
« Ответ #5 : 09 Апреля 2019, 18:01:35 »
У меня 4 включается. Все вроде норм. Но иногда загорается чек. Вкл. Вкл.не горит.  Некоторые говорят что на трассе может загорется. А насчет прозвонить, электрики говорят все равно нужно все разбирать и соответственно платить как за замену.  Хочу сам попробовать поменять датчики. Если не поможет или не получится тогда к спецам ехать.
Re:Дачик детонации
« Ответ #6 : 10 Апреля 2019, 18:14:11 »
В букваре на машинку, в 1 главе указано в каких случаях загорается "чек", что это означает и надо значит от этого отталкиваться и разбираться в причинах.
Оффлайн АртёмМ
Re:Дачик детонации
« Ответ #7 : 10 Апреля 2019, 18:49:01 »
Чек указывает на неисправность дачика детонации, но я так понимаю по мимо его может быть проблема и в проводах подходящих к нему и в мозгах.
А может кто-то знает как проверить сами датчики детонации, я купил их на разборе.
Re:Дачик детонации
« Ответ #8 : 10 Апреля 2019, 19:10:19 »
Скорее всего букваря на машинку у вас нет.
У нас просто на стр.7-8 есть четкая запись, вот смотрите.
Что касается вопроса как проверить сам датчик детонации, тоже в букваре про это наверняка есть.
P.S. По возможности скачайте книгу, будет проще разбираться, по себе могу сказать.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2019, 19:15:34 от fei5656 »
Оффлайн АртёмМ
Re:Дачик детонации
« Ответ #9 : 10 Апреля 2019, 19:25:52 »
Книга есть.  На диагностики сказали что это датчик детонации, более точно могут сказать только после разбора
Re:Дачик детонации
« Ответ #10 : 10 Апреля 2019, 19:36:56 »
...На диагностики сказали что это датчик детонации, более точно могут сказать только после разбора
Это с "мастеровыми" понятно.
Но знание теории\букваря лишним не бывает.
Re:Дачик детонации
« Ответ #11 : 12 Апреля 2019, 11:46:48 »
Сам датчик редко выходит из строя (а чему там ломаться - пьезокерамика). А вот его фишка - слабое место. Гниют контакты и пластмаска обсыпается...
Оффлайн АртёмМ
Re:Дачик детонации
« Ответ #12 : 27 Апреля 2019, 19:56:13 »
Наконец-то я заменил датчик детонации. Все заработало.
Re:Дачик детонации
« Ответ #13 : 10 Октября 2020, 11:56:27 »
Такой вопрос!
С утра на холодную начинаешь ехать - там как обычно, пока коробка не прогреется, едешь на трех скоростях, коробка минуты через 3 прогревается - появляется четвертая, как только двигатель прогреется, только на светофоре встанешь, после этого четвертая пропадает, при долгой езде без четвертой загорается иконка "Выкинь двигатель", показывает ошибку - обрыв цепи датчика детонации банк 2 (я так понимаю это голова ближе к радиатору)
Попробовал заказать на экзисте дубли датчиков (говорят их надо парно менять - сразу оба), мне перезвонили и сказали, что дубли работать не будут (нахера они их тогда продают?!) и что надо покупать оригинальные, за два датчика - 17000руб....
Вопросы - можно ли поставить дубли и как долго они будут работать (и будут ли вообще)
и насколько вредно для мотора и остальных узлов, ехать по трассе без четвертой, 60-65км/ч при оборотах 2500-3000?!
Re:Дачик детонации
« Ответ #14 : 10 Октября 2020, 12:22:17 »
Я тут раньше вот писал.
Свои проверяли? А то наговорят....
А что касается менять надо сразу пару, так вот же человек пишет.
У него тоже такой ДВС, поменял 1 а не пару и все работает...
(783)
« Последнее редактирование: 10 Октября 2020, 12:24:52 от fei5656 »
Гостей: 33
Всего: 33
