Неизвестный и внезапный глюк то ли сигналки, то ли чего-то другого
14 Декабря 2025, 13:21:58
73 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Неизвестный и внезапный глюк то ли сигналки, то ли чего-то другого  (Прочитано 11262 раз)
Оффлайн Janett
Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите, кто знает, в чём причина странного сбоя: срабатывает сигналка (на брелке показывает будто дверь не закрыта). Выхожу, открою/закрою каждую дверь, ставлю на сигналку, но через какое-то время (день/неделя/месяц) этот глюк опять повторяется. Сигналка - тамагавк с автозапуском (какая конкретно - не известно, может по виду брелка кто-то узнает).
Тут нужно дождаться очередного срабатывания и посмотреть на лампочку открытых дверей. Горит она, или нет. Хотя, если там на секунду замкнется цепь микрика, то сигналка все равно заорет. А пока подойдешь то лампочка уже гореть не будет.
Оффлайн Janett
Добрый день, Сергей. Лампочка открытых дверей горит в этот момент.
Вчера сделала так: с водительской двери кнопкой ц.з. закрыла все двери, и водительскую захлопнула. Дёргаю её - открывается. Бегунок на двери до конца повернула, снова захлопнула, и не открывается. Полагаю, что в этом бегунке и проблема, то что он до упора не поворачивается.
Оффлайн Janett
Я про этот бегунок
Скорее всего ваша проблема не от него, потому как сигналка получает сигнал\информацию от контактов на дверях\капоте\багажнике и т.д.
Этот бегунок все равно надо почистить.
Там внутри он с завода идет в густой смазке, со временем в нее набивается пыль\песок\грязь, она\смазка становится густой и тугой как пластилин, вот потому четко и не срабатывает, особенно в зиму.
Надо его снять и разобрать, всю старую смазку удалить и нанести свежую.
Все тогда будет четко срабатывать и фиксироваться.
А с сигой надо разбираться с проводкой и контактами сиги.
Хотя...
    Да есть такая проблема у них. Особенно это просматривается в холода. Еще одна особенность: если повернуть этот красный "бегунок" вперед "закрыто" на любой из двери(кроме водительской) и захлопнуть двери, то все эти двери останутся заблокированы. А вот водительская -не важно как будет стоять бегунок "закрыто", или "открыто" он при захлопывании все равно переходит в положение "открыто".(это нормальное функционирование водительской двери любой машины) Потом, естественно нужно нажать кнопку на пульте сигналки и поставить на сигналку. Можно для подстраховки два раза нажимать на кнопку пульта сигналки и каждый раз она будет дозакрывать , доворачивать эти бегунки на дверях. Далее: если лампочка горит при срабатывании сигналки-это уже лучше. Пусть она "орет" вы по очереди дергаете все двери , что бы понять какие не заблокированы.  Ну и для информации Есть еще один нюанс этих машин: Иногда бегунок водительской двери становится в среднее , так называемое не устойчивое положение. И вот тут при захлопывании дверь может оказаться заблокированной. Это редкая, но неисправность так быть не должно.
Если флажок (бегунок) до конца не закрывается - проблема в моторчиках, нужно купить и установить актуаторы (или на СТО)
У меня вкруг на всех дверях стоят, устанавливал на СТО по 1тр за штуку, недавно менял сломавшийся уже сам, цена вопроса 250р)
  • Онлайн сегодня: 256
Гостей: 73
Всего: 73
