нужна помощь по электрики Harrier
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Октябрьск Самарская область
27 Октября 2025, 00:50:12
19 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь по электрики Harrier  (Прочитано 33102 раз)
Оффлайн 4udo
Re:нужна помощь по электрики Harrier
« Ответ #15 : 05 Марта 2019, 05:00:24 »
Я так думаю, что фото мало что даст.
Дело в том, что почти все провода в автоэлектрике 2х-цветные, т.е. есть цвет провода и есть дополнительно цветная полоска, если фото будет сделано так, что со стороны будет не видно полоски, что тогда?
добрый день, да верно но у нас там полный бардак, хотя бы понимать, что с чем должно идти и по 4ветовой палитре будет эффективнее, с этим проще разобраться, т.к много чего восстановлено, интересует еще то, что в некоторых разъемах пустые пинчи, т.е. возможно там должен быть провод но его нету
Оффлайн 4udo
« Ответ #16 : 05 Марта 2019, 06:34:43 »
вот что имею, нужна еще инфа по блоку ECU 1mz-fe разъем F вывод 5 куда он идет, вроде куда то в блок предов под капотом, подкрылки уже все переделали и собрали, купил гофру 32, все по людски сделали, вопросов куча, инфы почти нету по harrier, что в документа4ии тоже порой не достаточно.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 06:38:10 от 4udo »
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #17 : 05 Марта 2019, 12:11:44 »
Сфотографировал.
Оффлайн 4udo
« Ответ #18 : 05 Марта 2019, 12:15:52 »
Сфотографировал.
Спасибо!!! только не видно в какие разъемы подходят провода ) но уже попробуем с этим что то сделать! спасиб!
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #19 : 05 Марта 2019, 12:27:37 »
И еще пару
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #20 : 05 Марта 2019, 12:29:37 »
Завтра если найду кто подержит блок в открученном сосотоянии, то без проблем фотну куда заходят, в одно лицо на улице это не реально сделать просто, его или отгибать нужно или фотать
Оффлайн 4udo
« Ответ #21 : 05 Марта 2019, 12:38:46 »
спасибо! как раз вот такой бы фотки с обратной стороны! уже замаялись, пару дней решили перекур взять пока инфу собираем.
обзовелись ELM327 USB и ос4иллограф для починки ) , делаем для себя, т.к. перебрал коробку и двигло, движка пробег 150км(сейчас стоит делаю по электрике) коробка с пробегом 40тыс, покупать контрактные не стал, чет подумал дорого. в заднем ряду выработка изза залегших коле4.
может еще кто скажет какой прогой можно оттестить всю машину через elm327 - USB ( имеем elm327-usb v1.5 планшет под виндой) может кто подскажет прогу для ELM что бы оттестить полностью SRS ABS и т.д. т.к. опробовал на филе - виден только блок управления движкой и все.
« Ответ #22 : 05 Марта 2019, 20:03:09 »
Просто предложение.
Может вам сделать проще?
Напишите те блоки схемы которых вам нужны, тогда вам отсканируют эти схемы и выложат тут.
Дело в том, что они достаточно подробные и четко прописаны все цвета всех проводов.
Будет точно и на перспективу.
Оффлайн 4udo
« Ответ #23 : 06 Марта 2019, 07:34:02 »
Просто предложение.
Добрый день, вообще нужны разъемы все с 4ветовой палитрой, нужен блок предов под капотом, ебу, по возможности блок abs+антибукс на фото выше скидывал, по сути что под ногами водилы и под капоткой
« Ответ #24 : 06 Марта 2019, 15:31:40 »
Я б к этому списку, судя по фото разлохМАченых проводов, добавил еще контрактную целую проводку подкапотную и подторпедную. Заменить их, чтоб не мучаться с соединениями, былоб тоже не лишним. Они уже с разъемами и в пучках.
Оффлайн 4udo
« Ответ #25 : 06 Марта 2019, 17:12:17 »
я так тоже думал, но с ДС напряг ) мы в 2-м делаем с братом он электрик, нашли куда провод идет =) спасибо motorsound (яму бонус в карму)
 за документа4ию провод который искал идет на нагрев AIR FUEL Sensor. востанавливаем по тихому ABS который должен быть =) антибукс
освободился блок TOYOTA 89540-48030 кому надо могу продать -)
« Последнее редактирование: 06 Марта 2019, 17:16:19 от 4udo »
« Ответ #26 : 06 Марта 2019, 18:24:15 »
Блок 89540-48030 такой?
P.S. У меня тоже без дела лежит.
Надо на что-то махнуться.
Оффлайн 4udo
« Ответ #27 : 07 Марта 2019, 05:33:31 »
ага такой блок ), скоро еще блок ABS освободится подкапотный ) старого образ4а
Оффлайн 4udo
« Ответ #28 : 07 Марта 2019, 05:38:48 »
и добрый день!
хотелось бы попросить вдруг у кого есть возможность отсканировать в хорошем качестве все электросхемы из книжки по харю, т.к. качество хотелось бы по лучше что бы понимать что и как.
так не большой фото отчет =)
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 05:44:38 от 4udo »
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #29 : 07 Марта 2019, 21:09:29 »
Да так и есть,во многих разъемах присутствуют пустые пины, это зависит от кучи опций на автомобиль. Просто как пример, стоял на авто монитор синяк, взял с тачем, прислали с косой и всеми причндалами, по наивности думал, что сейчас сдерну панель, перекину косу и все запоет. Панель то сдернул за 40-ок минут, и косу родную выдернул, начал ставить ту косу что пришла и вкопался, по разъемам подходит без проблем, но распиновка на многие разъемы другая, и там где например у меня голые пины, на той косе идут провода. В результате поставил родную косу,поставил назад торпеду,нашел на лексус клубе схемы, скинул их электрику и он за час мне все перепаял.
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 19
Всего: 19
