нужна помощь по электрики Harrier
03 Апреля 2026, 14:24:49
65 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь по электрики Harrier  (Прочитано 34945 раз)
Оффлайн 4udo19rus
« : 02 Марта 2019, 12:31:22 »
Добрый день, владею 3года Harrier 2000г по документам, при покупке были проблемы с электрикой, понимал, что беру проблемный хорь, но душа требовала ). много проблем с электрикой, нужна помощь, по возможности фото, где то советом, книгу по ремонту хоря распечатал, много проводов в обрыве, не понятно какой комплектации хорь.
вопросы:
1) кто то может дать фото блока реле в перевернутом виде, куда какие провода у вас цепляются по возможности что бы было видно цвета проводов
2) купил блок abs+vs (вроде) 3 разъема, на сколько понимаю хорь с антибуксом и антиюзом и т.д., т.к. блок АБС не родной стоял, а разъем длиный белый, защелкивающийся, подскажите что надо посмотреть если vrs and trs, как понять?, лампочки на панельки не горят, хотя не понятно должны ли, кнопка trs off отсутсвует, но видны следы вскрытия данной заглушки.
больше всего интресует куда какой провод идет под блоком реле под капотным.
и еще горел SRS, подключил дачик SRS на ланжероне, беременый мужик пропал вообще, диагностом тестируется блок СРС ошибок нету, куда копать ?
harrier mcu15w
1mz-fe
Re:нужна помощь по электрики Harrier
« Ответ #1 : 03 Марта 2019, 03:29:33 »
... книгу по ремонту хоря распечатал, много проводов в обрыве, не понятно какой комплектации хорь.
вопросы:
2) купил блок abs+vs (вроде) 3 разъема, на сколько понимаю хорь с антибуксом и антиюзом и т.д., т.к. блок АБС не родной стоял, а разъем длиный белый, защелкивающийся, подскажите что надо посмотреть если vrs and trs, как понять?...
harrier mcu15w
1mz-fe
Приветствую!
Хотелось бы уточнить полный FRAME машины, по этому номеру можно в каталогах узнать непонятность с комплектацией, если конечно это не "конструктор".
Если есть уже в электронном виде или скачка "букваря", то там есть все номерации и цвета проводов на любой фишке и блоке, хотя это конечно полезно при условии умения разбираться в электросхемах.
Что касается фото с цветами проводов, то уточните надо фото блока предохранителей и реле, который под капотом?
Уточните.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 03:31:09 от fei5656 »
Оффлайн 4udo
« Ответ #2 : 03 Марта 2019, 12:41:10 »
Приветствую!
Уточните.
Добрый день
стандартная документация по ремонту, к сожалению по цветовой политике и т.д. оч плохие изображения схем
раздербанили подкрылки, и т.д. востановили цветовую палитру под блок с предами под копотом, но там вообще бардак, куча проводов между собой на скрутках, скорей всего что бы заводилась и ехала, для продажи, дальше пусть новый хозяин ...., во и решил добить.
"Если есть уже в электронном виде или скачка "букваря", то там есть все номерации и цвета проводов на любой фишке и блоке" вот такую штучку где скачать ? по фрейму не подскажу пока машина в другом месте.
 оч хочется получить документацию куда какой провод идет по электрике, т.к. много чего не понятного
MCU15-0141187 вот и все что есть )
вот что узнал:
Год выпуска
2000
Месяц выпуска
03
Код модели
MCU15W-AWPGK
Цвет кузова
057
Цвет салона
FC11
Каталожный номер
521110
Двигатель
1MZFE
Модификация
Трансмиссия
Наименование модели
HARRIER
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 14:17:12 от 4udo »
« Ответ #3 : 03 Марта 2019, 15:45:30 »
букварь нужен ?
https://docviewer.yandex.ru/view/1561579/?*=%2BIxBMyxHeF2gAbVc%2BuLwlvh4%2BJp7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay9IYXJyaWVyIDk3LTAzIE5TUi5yYXIiLCJ0aXRsZSI6IkhhcnJpZXIgOTctMDMgTlNSLnJhciIsInVpZCI6IjE1NjE1NzkiLCJ5dSI6Ijk5OTgyOTg2NzE1NTE2MTU0MjIiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTUxNjE3MDg2NDE5fQ%3D%3D
« Ответ #4 : 03 Марта 2019, 21:15:48 »
Наверное устарела.
У меня показвает вот такую картинку.
P.S. У меня по указанному frame-коду выдало вот такую информацию про машинку:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
МОДЕЛЬ:   HARRIER MCU1#.
КОД МОДЕЛИ   MCU15W-AWPGK
ДАТА ВЫПУСКА   03.2000
ПЕРИОД ВЫПУСКА   01.1998-02.2003
ДВИГАТЕЛЬ   1MZFE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI
КУЗОВ   WAGON
РЕГИОН   JAPAN
ОТДЕЛКА   FC11
ЦВЕТ   057
Это каталог http://www.japancats.ru/toyota/.
Выходит все на ней должно соответствовать такой комплектации.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 21:22:17 от fei5656 »
Оффлайн 4udo
« Ответ #5 : 04 Марта 2019, 05:27:04 »
букварь нужен ?
Спасиб
только не работает ссылка
Произошла ошибка
Недостаточно прав для просмотра этого файла
Оффлайн 4udo
« Ответ #6 : 04 Марта 2019, 05:28:47 »
Наверное устарела.
КУЗОВ   WAGON
РЕГИОН   JAPAN
ОТДЕЛКА   FC11
ЦВЕТ   057
только не могу понять как искать ? ) открывать каждый отдел и смотреть ?
Оффлайн 4udo
« Ответ #7 : 04 Марта 2019, 05:41:08 »
Наверное устарела.
КУЗОВ   WAGON
РЕГИОН   JAPAN
ОТДЕЛКА   FC11
ЦВЕТ   057
чет не понятно ) по ссылке тоже не понятно, что должно быть а что нет, круиз контроль есть или нету, у меня даже рычажка нету ) вскрывали, вроде доп разъемов тоже нету ) зашел на www.japancats.ru/toyota/ ввел номер кузова, и куча всего
« Ответ #8 : 04 Марта 2019, 08:46:19 »
фигассе оно стареет за несколько часов.
Если все еще нужно, кидай почту в личку, сброшу.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2019, 08:49:40 от motorsound »
Оффлайн 4udo
« Ответ #9 : 04 Марта 2019, 08:49:28 »
Еше раз, фигассе оно стареет за несколько часов.
https://docviewer.yandex.ru/view/1561579/?*=t8qVG8bxpiLxSDXb%2BDm6CgQyqCd7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay85Ny0wMy5yYXIiLCJ0aXRsZSI6Ijk3LTAzLnJhciIsInVpZCI6IjE1NjE1NzkiLCJ5dSI6IjgzMjczMTgyNTE1NTE2Nzc4MDEiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTUxNjc4MjEwMjA0fQ%3D%3D
и Добрый день,Произошла ошибка
Оффлайн 4udo
« Ответ #10 : 04 Марта 2019, 10:22:00 »
и все же может кто то предоставить информаию (фото) перевернутого и сфоткать блок под капотом(что бы видны провода были(ветовая палитра) ?
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #11 : 04 Марта 2019, 14:18:25 »
Завтра если не холоднее не станет, разберу сфотаю. Давай уточним что именно нужно  1--снять крышку с блока предохранителей под капотом и сфотать без крышки?  2--снять блок предохранителей, перевернуть ( геморно кстати т.к блок с силовыми нужно оттуда выпихивать) и сфотать проводку идущую к блоку? Комплектация такая же как у тебя, круиза нет.
« Ответ #12 : 04 Марта 2019, 17:31:05 »
Комплектации ( в базе) можно посмотреть, например, здесь ( смотрим последнюю букву в обозначении кузова на подкапотной табличке самой машины).
http://www.cars-directory.net/specs/toyota/harrier/1997_12/
По опциям, думаю, объяснять не нужно.
« Ответ #13 : 05 Марта 2019, 04:39:34 »
Я так думаю, что фото мало что даст.
Дело в том, что почти все провода в автоэлектрике 2х-цветные, т.е. есть цвет провода и есть дополнительно цветная полоска, если фото будет сделано так, что со стороны будет не видно полоски, что тогда?
Оффлайн 4udo
« Ответ #14 : 05 Марта 2019, 04:57:34 »
Спасибо
, по сути да, нужно фото блока Предов под копотом, и с обратной стороны разводку. с 4ветовой палитрой, геморно не то слово пришлось убрать воздухан, батарейку, ну нам проще, мы всю машину раздербанили.
  • Онлайн сегодня: 121
Гостей: 65
Всего: 65
