Акпп u241e-04a
06 Апреля 2026, 11:51:51
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Акпп u241e-04a  (Прочитано 20623 раз)
Re:Акпп u241e-04a
« Ответ #30 : 21 Июня 2019, 07:44:22 »
на 100 км/ч на моей машине 2500 оборотов
   Правильно у вас коробки стоят родные , там передаточное число на 4-й передаче меньше, чем у меня. У меня скорее всего модификация...03, или  04А, (от Ипсума) а у вас может 02А Вчера не успел глянуть на старую коробку (она в другом гараже) Ну все равно разберусь с этим вопросом попозже.
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
Re:Акпп u241e-04a
« Ответ #31 : 21 Июня 2019, 13:35:37 »
У меня стояла 04 поставил 02или 01. Все подошло. И стали теперь обороты меньше когда по трассе едишь
Re:Акпп u241e-04a
« Ответ #32 : 21 Июня 2019, 16:24:23 »
А почему, ты решил, что у тебя стояла 04А? Я тут просмотрел фотографии АКПП, (своей старой, новой и твоей новой) Так вот что обнаружил: На моей старой коробке кроме непонятных обозначений типа-AU KS 1 чуть выше стоит 83 а еще выше 2 И по документам у меня должна стоять 02, на твоей старой родной(с твоих слов -стоит тоже 2) А вот на новой твоей четко видно 3. Так может это и есть номер модификации? Но ты говорил, что по документам у тебя 04. Это точно? На табличке на кузове это написано? Посмотри еще раз на свою табличку.И самое интересное, что на моей новой стоит только AU KS 1 дальше все пусто, как будто стерли, или не было. Попробую выслать Фото.
Re:Акпп u241e-04a
« Ответ #33 : 21 Июня 2019, 16:27:27 »
Вот еще На первом фото это моя старая , а эти уже то , что стоит сейчас
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
Re:Акпп u241e-04a
« Ответ #34 : 21 Июня 2019, 19:50:21 »
По табличке должна стоять u241e-04a.  Фото завтра сделаю.
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
Re:Акпп u241e-04a
« Ответ #35 : 21 Июня 2019, 19:53:40 »
Если АКПП от таета истимы то поддон АКПП не красился. И на истимы стояли АКПП 01или 02.
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
Re:Акпп u241e-04a
« Ответ #36 : 21 Июня 2019, 20:19:35 »
На АКПП были наклейки с номером на новой 30510-28040а на старой30510- 48080
Re:Акпп u241e-04a
« Ответ #37 : 24 Июня 2019, 06:47:44 »
вот еще информация :По коробкам U 140-...;  240, 241
передающая пара
01 3.30
02 3.36
03 3.545
04 3.556
  К стати я уже не уверен, что эти цифры правильные. Т.к. получается, что и у нас и на ипсуме стоят одинаковые коробки, У меня по табличке стоит 02А и на ипсумах ты пишешь, что 02. Но у нас внешний диаметр колес больше, и при тех же оборотах скорость будет больше. (Передаточное число это количество оборотов двигателя на один оборот приводного вала(колеса)) В общем твои 04А меня полностью сбили с курса. И хрен его знает, где и что стоит и должно стоять. По большому счету меня все устраивает в теперешней скорости. Конечно хотелось бы докопаться до истины. Потихоньку буду информацию собирать.
  • Онлайн сегодня: 29
Гостей: 14
Всего: 14
