загорается чек
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Завьялово Завьяловский район Удмуртская Республика
06 Сентября 2025, 09:42:47
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: загорается чек  (Прочитано 18652 раз)
Оффлайн сергей19
  • Авто: тайота лексус
загорается чек
« : 11 Октября 2012, 12:14:29 »
все добрый день. подскажите при движении загорается чек, после выключения зажигания гаснет. А Потом может снова загореться, что может быть
Оффлайн коптел
  • Авто: LEXUS RX 300
Re:загорается чек
« Ответ #1 : 11 Октября 2012, 13:00:25 »
Ну сделай для начала диагностику узнаеш что за ошибка. А на счёт что может быть да всё что угодно. Здесь же не экстрасэнсы. А дальше уже будем думать что к чему.
Re:загорается чек
« Ответ #2 : 11 Октября 2012, 17:15:06 »
Диагностика в первую очередь! Можно провести самодиагностику.
Оффлайн Алма
Re:загорается чек
« Ответ #3 : 14 Января 2013, 20:27:14 »
Чек может загореться от плохого бензина. У меня было такое заправку поменял перестало гореть через пару дней.
Оффлайн в.к
Re:загорается чек
« Ответ #4 : 18 Марта 2013, 14:15:46 »
  Всем привет.Кто знает вчем причина?P0171/25,
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 11:42:31 от в.к »
Re:загорается чек
« Ответ #5 : 18 Марта 2013, 14:49:46 »
  Всем привет.Кто знает вчем причина?P0171/25, B1261, В1271, В1281,
P0171 возможные неисправности:
1. Негермитичность в системе впуска воздуха
2. Мало давление в топливной магистрали
3. Засорение топливных форсунок
4. Неисправность кислородного датчика или обрыв (КЗ) провода
5. Неисправность датчика массового расхода воздуха
6. Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
7. Негерметичность в системе выпуска
B1261 (Система Multiplex) возможно:
1. Неисправность электромагнитной муфты компрессора кондиционера
2. Потеря связи с электронным блоком управления двигателем
По остальным затрудняюсь подсказать.
Оффлайн в.к
Re:загорается чек
« Ответ #6 : 29 Марта 2013, 11:15:11 »
в общем P0171/25 появилась через 30км после замены радиатора охлаждения в автосервисе.что может быть с этим связано?
Re:загорается чек
« Ответ #7 : 03 Апреля 2013, 17:59:04 »
А чем считывал ошибки?
Re:загорается чек
« Ответ #8 : 06 Апреля 2013, 05:05:31 »
Появилась та же проблема.Переодически загорается чек и сам гаснет.Проверил "скрепкой" ошибка 28.Датчик кислорода.А их там два.Может как прозвонить можно тестером?Подскажите.
Двиг 2AZ.
Оффлайн в.к
Re:загорается чек
« Ответ #9 : 06 Апреля 2013, 11:40:05 »
ошибки смотрел сканерами,разными.причина была не работал один горшок засорились форсунки,сеточки.снял промыл продул,всё работает
Оффлайн Петр
Re:загорается чек
« Ответ #10 : 06 Апреля 2013, 15:11:37 »
Двиг 2AZ.
прозвонить можно.сопротивление(по крайней мере на хонде) от 12до 15 Ом.здесь не знаю.но думаю близкое.если лямбда не исправна то обрыв показывает.
Re:загорается чек
« Ответ #11 : 06 Апреля 2013, 15:24:58 »
Да тоже подумал,если датчик четырехпроводный,значит с подогревом.По простецки можно проверить нить накала.А вот выход датчика не знаю.Еще не понятно почему в экзисте показывает оба датчика один код 89465-48020?Может они одинаковые?Значит должно быть одно сопротивление нити накала.Ну еще конечно можно проверить наличие 12 вольт на подогрев.
Сегодня заметил,когда проезжаю несколько секунд ппедаль в пол,с большими оборотами,чек гаснет.А загорается,когда потом на светофоре стою.Может какая нибудь связь есть?
Re:загорается чек
« Ответ #12 : 06 Апреля 2013, 16:53:23 »
Проверил сопротивление датчика,между черными проводами.Обрыв.У другого,который сбоку есть 18 Ом.
Буду менять.
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 13
Всего: 13
