Установка линз в штатные фары
16 Января 2026, 09:13:07
94 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Установка линз в штатные фары  (Прочитано 15338 раз)
Оффлайн Roman001
« : 17 Февраля 2019, 07:27:51 »
Всем привет, хочу установить линзы, но вот что то под цоколь D2R я не встречал нигде. Кто нибудь ставил себе? Какие ставили и где приобретали?))
Re:Установка линз в штатные фары
« Ответ #1 : 17 Февраля 2019, 22:57:08 »
Да отрежь от родного ксенона наконечник (под лампу), припаяй под любую лампу и не парься.
Там 3 контакта - по моему 2 замыкаются просто между собой - давно уже делал...(по колодке будет все понятно)
Оффлайн Roman001
« Ответ #2 : 18 Февраля 2019, 05:16:27 »
Я вот ставил на другие машины, линзы покупал с алиэкспресса, они были все универсальные, с крепежами под конкретный цоколь. Вот например ставил под H7. Под сам цоколь, а лампа в линзу ставится H1.  Ставится без проблем, шайба именно под H7 жестко цепляет линзу и она стоит ровно)) Вот и мне нужна линза, в которой есть крепление под цоколь D2R. А какая лампа в линзу ставиться будет мне все равно, куплю любую)) Главное чтобы под цоколь в фаре линза подошла)) Некоторые видел как делают (если линза не под цоколь фары), они просто жестко закручивают линзу туда, чтобы она не могла пошевелиться. Но это колхоз откровенно говоря. Чтобы выставить линзу прямо это нужно сильно постараться... Да и есть вероятность что гайка ослабит крепление в процессе эксплуатации, придется снимать фару, разбирать, заново выравнивать и закреплять..
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2019, 05:18:48 от Roman001 »
« Ответ #3 : 18 Февраля 2019, 21:51:06 »
Просто мнение.
В инете сейчас если погуглить таких линз много.
Можно даже в нормальном\большом автомагазине в отделе оптики заказать.
Можно готовую фару просто заказать у мастеровых, кто этим занимается, они в нужную фару вставят нужную линзу под нужную лампу.
Хотя, если есть практика и самому хочется руки приложить, то сейчас с "материалом" нет проблем.
P.S.В том же ролике, что я уже прикладывал, автор предлагает три варианта, выбор есть всегда.
« Ответ #4 : 19 Февраля 2019, 07:50:03 »
тема уже жеваная-пережеванная... столько было обсуждений на эту тему...
единственное, что могу посоветовать - это чтобы отражатель был не пластиковый.
а так... просто воспользуйтесь поиском, внимательно почитайте - и будет счастье.
Оффлайн Roman001
« Ответ #5 : 22 Февраля 2019, 07:42:14 »
Да пользовался. Вашу тему тоже видел. Но в темах не написано именно про посадочное место.. Как туда ставили то в итоге? У них специальные крепления именно под D2R? или все таки колхозили как то? Какие линзы? Никакой информации, кроме фотографий и кучи вопросов я не нашел..  На алиэкспрессе при запросе d2r линзы, показываются линзы только с ЛАМПАМИ под цоколь D2R. А мне то нужно именно чтобы линзы подошли под цоколь D2R по креплению. Колхозить не хочу и не буду.
« Ответ #6 : 23 Февраля 2019, 00:03:03 »
У нас в штатных фарах стоят вот такие линзы.
Оффлайн Roman001
« Ответ #7 : 23 Февраля 2019, 04:43:33 »
А есть фото сзади? Как она крепится? Что за линза?
« Ответ #8 : 23 Февраля 2019, 07:42:21 »
Роман, встают ЛЮБЫЕ линзы. Диаметр 2,5-3 дюйма. 3-хдюймовые встанут впритирку. Почти все линзы идут с цоколем D2S потому что именно этот цоколь рассчитан для линз. Хотя, вроде бы, можно и в этот цоколь ставить D2R. В свои фары ставил линзы КOITO Q5 также ставят morimoto и т.д.
Разбирается фара - дальще уже сам поймешь что и как ставить, если раньше делал подобные вещи. Я лишь наблюдал.
Про Koito могу сказать, что это реплика Hella. Тот же самый завод, но продавать, разумеется под этой маркой не может
И не забудь, когда будешь покупать линзы, взять в комплекте маски!!!
Оффлайн Roman001
« Ответ #9 : 25 Февраля 2019, 07:03:25 »
Да как ставить то я знаю, ставил.. Именно поэтому и спрашиваю.. Я просто не понимаю как они закреплены... Если с H4 и H7 понятно, у них идут переходники специальные (см. вложения). То тут назревает вопрос... Каким образом поставить эту линзу? Во вложения прикрепил фото с али КOITO Q5. Она прикрепляется этой железной штукой к фаре? Хоть убей, ничего не понимаю... Если есть возможность скиньте фото сзади фары. Хочу посмотреть как линза закреплена.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2019, 08:03:58 от Roman001 »
« Ответ #10 : 25 Февраля 2019, 09:48:43 »
Рома, посмотри тут
https://www.drive2.ru/l/6577481/
ну, и на странице Кирилла посмотри, если тут ответ не найдешь, то на других его страницах  ;)
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2019, 09:50:57 от SVCH (СВЧ) »
Оффлайн Roman001
« Ответ #11 : 25 Февраля 2019, 10:44:21 »
Рома, посмотри тут
В общем я понял, что она фиксируется только болтом. И жестко не сидит в фаре. Выставить ее ровно надо еще постараться... Затянуть... И молиться, чтоб не открутилась))) Тогда уж проще купить галогеновые фары и в них установить ксеноновые с креплением под HB4. И никуда линза не денется и не повернется.
« Ответ #12 : 25 Февраля 2019, 15:00:21 »
В общем я понял...  Тогда уж проще купить галогеновые фары и в них установить ксеноновые с креплением под HB4. И никуда линза не денется и не повернется.
Верно!!!
Я ж потому фото штатной\родной тут и выложил.
« Ответ #13 : 25 Февраля 2019, 15:51:48 »
жестко не сидит??? В фары устанавливали линзы 3(!) года назад!!! Как стоял свет по линии - так и стоит, проверяю у знакомых раз в полгода.Но я не настаиваю -право ваше что делать и как делать.
Только установив в галоген ксенон... Первая же проверка ДПС и... Лишение прав за колхоз... Увы... Так что, прежде, чем что-то делать просчитайте шаги...
« Ответ #14 : 25 Февраля 2019, 16:00:37 »
+1логично :).
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 81
Гостей: 94
Всего: 94
