Замена блока розжига
01 Января 2026, 07:06:12
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена блока розжига  (Прочитано 16428 раз)
Оффлайн Roman001
« : 09 Февраля 2019, 19:20:18 »
Всем привет. Недавно приобрел харриера. Заметил очень странную вещь. В одной фаре установлена штатная лампа ксенона d2r, а в другой китайский ксенон... Моему удивлению не было предела.. Как можно вообще так относиться к автомобилю. Но позже после прочтения некоторой информации в интернете (в том числе и этого форума), стало ясно, что если перегорит блок розжига, его отдельно от фары  очень проблематично купить. Тогда возможно прошлый владелец не стал заморачиваться и поставил китайский ксенон (честно говоря не понимаю как он его подцепил там).. Пока фары не снимал и не смотрел что и как там подключено. Фару покупать нет никакого желания. Цену за оригинал просят порядка 10 - 15к, а китай ставить не хочется. Собственно вопрос, как этот вопрос можно решить более рационально, без замена фары? Быть может имеет смысл и можно поставить корейский ксенон? Или не заморачиваться и воткнуть линзы в фару? Линзы ставил на многие свои авто, впечатления только положительные.. Быть может есть тут те, кто ставил линзы и могут поделиться советом? На много лучше линзы штатного ксенона? Или не стоит заморачиваться?
Re:Замена блока розжига
« Ответ #1 : 10 Февраля 2019, 00:58:18 »
Штатный ксенон стоит в фарах с номерами 48-4 и 48-16.
Вот например 48-4 на фото.
У вас какие?
Обе одинаковые??
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 22:55:40 от fei5656 »
« Ответ #2 : 10 Февраля 2019, 12:36:06 »
Свет получается гораздо сильнее и вдобавок ко всему мы получаем евросвет
« Ответ #3 : 10 Февраля 2019, 23:01:31 »
Такая или просто с линзой в ближнем?
« Ответ #4 : 10 Февраля 2019, 23:37:13 »
С линзами свет офигительный. Без них ничего не видел в темноте...
А по блокам - да какая разница-то какой блок (и китайские нормальные лет по 7 ходят в легкую)? Главное лампа какая и состояние отражателя.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 23:38:56 от dreamwait »
Оффлайн Roman001
« Ответ #5 : 11 Февраля 2019, 04:34:27 »
Вот я тоже думаю заморочиться с линзами лучше.
А блоки китайские и лампы, сколько не ставил в среднем и блоки и лампы ходили по году. Корейский ксенон лучше показатели давал, около 3 лет, да и производитель на многие лампы дает гарантию в 2 года. Вот только линз под мои крепления на лампе нет. D2S и D2H только продаются.. Они не подойдут?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2019, 04:56:47 от Roman001 »
« Ответ #6 : 11 Февраля 2019, 05:02:53 »
Чтоб что-то советовать надо понимать суть вопроса.
Потому повторюсь:
Штатный ксенон с конвеера ставили в фарах с номерами 48-4 или 48-16, у вас какие сейчас стоят?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2019, 05:07:02 от fei5656 »
« Ответ #7 : 11 Февраля 2019, 05:58:02 »
не Вовы ли Квейга сие авто?
нет, не такая. И это не DEPO. Это EAGLE EYES. Они не предназначены под ксенон, только на галоген.
Себе в авто я втыкал именно линзы, тут есть мой отчет. Линзы ставил Koito Q5, 3-хдюймовые. Лампы потом идут D2S Сначала поставил китайские лампы, а потом OSRAM +70% Сейчас свет, как на новом авто ))) Ну, и никого не слеплю
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=3001.0
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2019, 06:55:26 от SVCH (СВЧ) »
« Ответ #8 : 11 Февраля 2019, 06:14:46 »
...Сейчас свет, как на новом авто ))) Ну, и никого не слеплю
Про фото не скажу, не знаю чьё оно.
P.S.спасибо за ответ.
« Ответ #9 : 11 Февраля 2019, 06:49:23 »
Переборыч придет - скажет )))
Оффлайн Roman001
« Ответ #10 : 11 Февраля 2019, 07:40:05 »
48-2 на фаре маркировка.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2019, 07:53:01 от Roman001 »
« Ответ #11 : 11 Февраля 2019, 08:30:15 »
Вовино ))
« Ответ #12 : 11 Февраля 2019, 09:10:42 »
на двух фарах такая маркировка? Выше писали, что заводской ксенон шел с маркировкой 48-4 и 48-16
Оффлайн Roman001
« Ответ #13 : 11 Февраля 2019, 11:07:50 »
Кажется понял. Даже на этой фаре написан на ближний свет цоколь HB4. Видимо меняна фара. Позже посмотрю вторую фару. Да что смотреть то. На той фаре, где штатный ксенон стоит есть маркировка D2R. Собственно теперь новый вопрос назрел. Какую фару проще поменять, чтобы воткнуть линзы? Под цоколь HB4 мне кажется проще линзу найти, чтоб по креплениям без доработок встала. С другой стороны у ГАИшников будет меньше вопросов, если увидят ксеноновую маркировку..
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2019, 11:14:24 от Roman001 »
Оффлайн Roman001
« Ответ #14 : 11 Февраля 2019, 15:05:51 »
Подумал что лучше сразу поставить две новые фары с линзами. Но в продаже только TYC и HLL. И у обеих фирм только галогеновые линзы.. Где вы берете ксеноновые? Где купить?
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 21
Гостей: 12
Всего: 12
