Тормозная жидкость
21 Декабря 2025, 20:03:55
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Тормозная жидкость  (Прочитано 15019 раз)
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
Тормозная жидкость
« : 05 Декабря 2018, 15:32:24 »
Стала тугая педаль тормоза. Жидкость   нужно менять???
Re:Тормозная жидкость
« Ответ #1 : 05 Декабря 2018, 17:32:07 »
Такая же проблема,когда холодно.Жидкость менял,разницы нет.
Оффлайн Mixail
« Ответ #2 : 05 Декабря 2018, 17:41:17 »
а что тогда может быть?
« Ответ #3 : 05 Декабря 2018, 18:14:58 »
Не знаю.Но у меня другая ситуация.Авто всегда в гараже.Там не ниже -5 градусов.Так что все нормально работает.Когда оставлю на морозе,а это очень редко бывает,педаль тугая.Проедешь немного,вроде становится мягкой.
« Ответ #4 : 05 Декабря 2018, 18:15:47 »
А при какой температуре становится тугой?
« Ответ #5 : 05 Декабря 2018, 19:41:34 »
Какую жижу заливали?
Может просто залили не такую как надо?
Оффлайн Mixail
« Ответ #6 : 06 Декабря 2018, 02:43:49 »
-20 гдето
Оффлайн Mixail
« Ответ #7 : 06 Декабря 2018, 02:45:29 »
у меня тоже в гараже. Но когда выезжаеш на улицу она постепенно становится тугой
« Ответ #8 : 06 Декабря 2018, 08:10:41 »
Вакуумный усилитель не работает, вернее плохо работает. На морозе может куда вакуум уходит (подсос). Нормальный усилитель работает так: заглушил движок,.через несколько секунд нажми на тормоз -педаль должна провалиться, как и при работающем движке. С каждым последующим нажатием она все меньше проваливается и где то на третий раз вообще колом стает. Далее: нажми на тормоз (без фонатизма) и заведи движок педаль должна провалиться. Если не провалилась-виноват вакуумник!
« Ответ #9 : 06 Декабря 2018, 09:32:34 »
Это я знаю.Все нормально.
« Ответ #10 : 06 Декабря 2018, 17:14:31 »
Повторюсь с уточнением.
У себя сегодня глянул на крышечке расширительного бачка системы торможения под капотом, написано четко что лить "only DOT3".
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2018, 03:02:19 от fei5656 »
« Ответ #11 : 07 Декабря 2018, 08:52:51 »
Ну если вакуумник работает идеально, то поменяй жидкость (может поможет, а может и нет) разницы нет на какую менять ДОТ3, ДОТ4, или ДОТ5,1. (Кроме ДОТ5, там основа другая, теоретически и её можно залить, но там надо очень хорошо прочистить систему, но лучше не заморачиваться с этой пятеркой) Просто любую новую. (за 30 лет эксплуатации машин разных марок с таким, что бы вакуумник работал идеально, а тормозуха замерзала...не сталкивался.) Температура замерзания тормозных жидкостей ниже -60град.С.Ну может влаги на сосала в себя. Старую слей поставь на мороз-посмотри, что с ней станет. Хотя, это ж какую жидкость нужно иметь, что бы она уже при -20 густела?, Либо старая, что мало вероятно, либо подделка)
« Ответ #12 : 14 Сентября 2021, 22:35:11 »
Освежу тему.
Сегодня сын приехал и возились с его машинкой, стал вопрос о замене тормозухи, рекомендуют ведь смену полную через 2года.
Заменили, прокачали, все в норме.
Я на Харре не менял с покупки уже 4года.
Проверил состояние в расширительном бачке простым способом - тестером.
Показало 1,8-1,9вольта.
Нормально считается мах до 2-2,5вольта.
Видать водички не насосалась.
Оставил как есть.
Никто себе не мерял так или пробником тормозуху?
Вот ролик по теме.
(1242)
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2021, 22:38:11 от fei5656 »
« Ответ #13 : 15 Сентября 2021, 08:42:17 »
Очень интересная информация. Как-то не задумывался на эту тему, а ответ прямо на поверхности. ЗамЕряю у себя обязательно.
« Ответ #14 : 15 Сентября 2021, 18:00:35 »
золотые слова!
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 82
Гостей: 14
Всего: 14
