лампочка ручника
14 Декабря 2025, 12:38:50
45 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: лампочка ручника  (Прочитано 7579 раз)
Оффлайн Konstantin76
лампочка ручника
« : 25 Ноября 2018, 09:58:44 »
не работает лампочка ручника
датчик на педали ручника прозванивал
саму лампочку менял на рабочию
датчик тормозной жидкости тоже проверяли
кто знает идут ли предохранители на эту цепь ??
или куда еще копать
помогите ….
Re:лампочка ручника
« Ответ #1 : 26 Ноября 2018, 08:16:59 »
Ни какого отдельного предохранителя на эту цепь нет. Там "+" идет постоянный на комбинацию приборов, а минус подается от мультиплекса, и то не прямой (отдельным проводом), а по одному проводу для нескольких лампочек(указателя коробки автомата например D:, Р; 1;2; и еще нескольких лампочек) в комбинации приборов стоит блок который распознает эти сигналы , разной частоты, или напряжения. В общем намудрили японцы в Харриере будте-нате. В простых тойотах такого нет. Тут либо мультиплекс барахлит, либо комбинация приборов.
Оффлайн wikwik
Re:лампочка ручника
« Ответ #2 : 27 Ноября 2018, 09:12:00 »
У меня тоже все работает но лампа не светится. Созванивался со старым хозяином и он объяснил что при установке двд для того что бы он работал во время движения там что-то где то обрезали. Ну короче что то намудрили я больше не заморачивался на эту тему главное работает ручник и двд. Может и тебя что то вроде моего случая
Re:лампочка ручника
« Ответ #3 : 28 Ноября 2018, 07:21:35 »
  Я где-то читал, что телевизор на ходу не показывает, только когда машина стоит.(что бы аварий не было) Вот они при установке DVD и ткнули стояночную лампочку, что бы комп. думал, что машина на ручнике и не чинил препятствие включению монитора.
Re:лампочка ручника
« Ответ #4 : 29 Ноября 2018, 18:17:07 »
Лампочка не причем. Снимается блокировка на ТВтюнере и смотришь на ходу.
Re:лампочка ручника
« Ответ #5 : 30 Ноября 2018, 06:05:34 »
Ну ему то объяснили, что это из-за подключения DVD лампочка не горит. (Чет напечатал это предложение-сижу и думаю: а у меня-то она горит? Я как-то не обращал внимания. Поскольку коробка автомат, я ручником и не пользуюсь в повседневной жизни. Только если при ремонте передок поддомкрачиваю. Ну а вот то,что уровень жидкости тормозной не будет показывать-это все таки плохо. Можно конечно поколхозить для безопасности-тормоза все таки. Напрямую провести и подпаять провод на лампочку, как в жигулях, если нет возможности пока, отремонтировать.  )
Re:лампочка ручника
« Ответ #6 : 10 Декабря 2018, 15:43:18 »
Шприцом откачай тормозуху. И узнаешь горит лампочка или нет)
Re:лампочка ручника
« Ответ #7 : 11 Декабря 2018, 08:32:18 »
Миш, к чему такие сложности? Крышку с бачка тормозного цилиндра сними, поплавок опустится вниз и замкнет контакты , ну и соответственно лампочка загорится. Но у него (как он сказал) все это работает. И поплавок замыкает, и микрик на ручнике срабатывает-но либо мультиплекс  (как я писал раньше) не выдает нужного сигнала, либо в самой комбинации приборов что-то и она не распознает этот сигнал.
Re:лампочка ручника
« Ответ #8 : 20 Декабря 2018, 06:10:39 »
К стати посмотрел я наконец-то вчера на свою лампочку ручника(а то все с сигналки заводил)-оказывается при включении зажигания-она не горит. А вот при нажатии на ручник (стояночный тормоз)-загорается. Ну это так для справки -у кого не работает, что бы не искали причину, там где ее нет.
Re:лампочка ручника
« Ответ #9 : 22 Декабря 2018, 06:18:31 »
это я знаю у меня  не работает и зум перестал пищать когда на ручнике трогаешся
Re:лампочка ручника
« Ответ #10 : 24 Декабря 2018, 06:16:33 »
О, как! Век живи и век учись. А я чет не замечал, что бы он пищал у меня. Или я ни разу не пытался ехать на ручнике? Не помню.   Да ну,  не мог я ни разу(за 5,5 лет) не попытаться поехать на ручнике. Скорее всего не пищит, т.к. отключен. У меня и при больше 100 км/час
зуммера нет. скорее всего он один для этих целей и до меня еще кто-то отключил. А вообще не плохо было бы, что бы пищал, если на ручнике трогаешься.
  • Онлайн сегодня: 256
Гостей: 45
Всего: 45
