Не запускается на горячую.5S
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ахтырский Краснодарский край
08 Апреля 2025, 19:14:59
23 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не запускается на горячую.5S  (Прочитано 36547 раз)
Re:Не запускается на горячую.5S
« Ответ #60 : 23 Ноября 2018, 07:30:10 »
Проверяли сканером.Оставил хрюню на СТО дожидается электрика.Проверили на горячую искру нема.
Датчик распредвала  как бы на искру мало влияет. (Она будет, но не в оптимальный момент.) А вот если датчик коленвала сдохнет, то искры точно не будет. (К стати а зазор между датчиком и валом выставляли? Он должен быть не более 1 мм. По моему от 0,2 до 0,7мм. Может даже и при 1мм. не работать уже. Зазор не менее важен , чем исправность самого датчика.) Там просто бумажку подкладывают и прижимают потом бумажка вылетает при прокручивании и остается нужный зазор.
« Ответ #61 : 29 Ноября 2018, 10:00:38 »
  Ну поделись событиями. На какой стадии?
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
« Ответ #62 : 29 Ноября 2018, 12:10:09 »
Пока нечем .Позвонил вчера сказали вроде ЭБУ. Пока делают.
« Ответ #63 : 04 Декабря 2018, 14:25:08 »
Доброго Сергей!
Как дела?
Оффлайн Serg0676
« Ответ #64 : 05 Декабря 2018, 08:58:31 »
Доброго дня.Пока ни как. машинка на сто. Ищут.
« Ответ #65 : 08 Декабря 2018, 01:58:07 »
Поковырял тут в разделе похожую тематику, вот что есть еще:
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=887.30
Посмотрите, может на какие мысли наведет.
Оффлайн Serg0676
« Ответ #66 : 08 Декабря 2018, 07:03:20 »
Инфа полезная. но дело в том что на горячую пропадает искра.
« Ответ #67 : 08 Декабря 2018, 15:17:34 »
А просто заменить если блок EFI (мозг) не пробовали?
Мало ли, может дело в нем.
Скажите мастеровым пусть попробуют...
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 02:02:37 от fei5656 »
Оффлайн Serg0676
« Ответ #68 : 16 Декабря 2018, 08:40:13 »
Всем привет.У нас просто так не где взять попробовать мозги.Вчера был на СТО.Перебрали все что можно.Ошибок нет.Замерили наприжение в момент запуска большая потеря.При отключении стартера в момент запуска появляется искра.
« Ответ #69 : 16 Декабря 2018, 13:55:04 »
Ну давайте отмочу))) Замок зажигания!!! А почему бы и нет? У меня на капитосе так было отгорели немного контакты и именно при замыкании стартера.....дорожка по которой ток  шел на искру и тд ......отгорела и по факту стартер крутил - а тока в системе не было.....соответственно не заводилась((((
Единственное нет обьяснения у вас - почему только на горячую??? при том что я описал темп двс не играла роли.....
Вообщем замок зажигания. Гляньте.
« Ответ #70 : 16 Декабря 2018, 13:57:55 »
Или как еще думаю можно проверить.........ключ в положение ОН, т.е все лампочки на панели горят........и стартер через моторный отсек замкнуть отверткой - если заведется, то делайте выводы!!!
Оффлайн Serg0676
« Ответ #71 : 16 Декабря 2018, 16:56:16 »
Купил замок.попробовал.Всё тоже самое.Грешим на мозги двигателя.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2018, 17:02:31 от Serg0676 »
« Ответ #72 : 16 Декабря 2018, 18:17:11 »
Приветствую.
Написал в личку про мозг (блок EFI).
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2018, 18:28:13 от fei5656 »
« Ответ #73 : 17 Декабря 2018, 18:48:01 »
Хотя если диагностика\самодиагностика ошибок не показывает, то дело точно не в блоке EFI.
Проходили.
« Ответ #74 : 18 Декабря 2018, 01:30:32 »
Вспомнился еще случай.
Глюк сиги.
Выходит мужик и долго крутит стартером и завести не может(((
Уже и акум не весело крутит и все вроде хана.....
подхожу к нему и говорю - Замерзла?
Он - да вот только приехал и она горячая.....
говорит с брелка заводил и все ок.
говорю - выходи с машины.....закрывай на сигу....и с автозапуска заводи...
Бляяя - она завелась с пол пинка, он снял с сиги....вставил ключ в замок и поехал....
больше я его не видел......а так бы спросил что это было....
Просто такое ощущение кривых рук установщиков сигналок или сами китайские блоки сигнализаций гонят.
  • Онлайн сегодня: 34
Гостей: 23
Всего: 23
