Не запускается на горячую.5S
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ахтырский Краснодарский край
30 Августа 2025, 22:05:13
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не запускается на горячую.5S  (Прочитано 39275 раз)
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
Re:Не запускается на горячую.5S
« Ответ #75 : 18 Декабря 2018, 15:22:36 »
Сигналку вырезали.При обычном запуске стартера искра отсутствует,но вот при коротком включении стартера раза 3-4 подряд запускается.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2018, 15:26:56 от Serg0676 »
Оффлайн LiteVod
« Ответ #76 : 19 Декабря 2018, 02:49:23 »
На катушки приходит, на память, 4 провода. Один из них +12 при включении зажигания, второй "-" и 2 сигнальных.
По синалу от ДПКВ или от ДПРВ, не поню от какого, комп подает сигнал на катушки.
Я так понимаю 1 раз сигнал на них проходит, раз искра при коротком влючении стартера появляется.
А если крутить стартером долго то там тихо?
Смотрели на ДПКВ и ДПРВ?  Они живые? На комп от них сигналы приходят? Проводка целая?
Оффлайн Serg0676
« Ответ #77 : 19 Декабря 2018, 16:33:40 »
Парни привет.Кто в курсе есть разница в ЭБУ SXU10 и SXU15?
« Ответ #78 : 19 Декабря 2018, 18:24:51 »
У них есть 10ти значный каталоговый номер,если одинаковый,то разницы нет
« Ответ #79 : 19 Декабря 2018, 19:19:59 »
Все верно, они разные.
Для 10й номер 89661-48010.
Для 15й номер 89661-48020.
От 15й на 10ку и наоборот - не подходит.
Проверено.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2018, 20:28:37 от fei5656 »
« Ответ #80 : 20 Декабря 2018, 06:02:10 »
Если покупать, то конечно не стоит (там могут какие-то функции не совпадать), а вот для проверки: почему она у тебя не заводится (если можно её взять на время), то очень даже хорошо может подойти.Основные функции -одинаковые.
Оффлайн Serg0676
« Ответ #81 : 27 Декабря 2018, 19:36:44 »
Всем привет.Что за черная полоса.Поменял сегодня ЭБУ и чудо не произошло.При запуске двигателя стартер ведет себя не нормально. Крутит тяжело.Такое ощущение как будто втулкам пришёл трындец и замыкает на корпус и большая потеря напряжения напряжения АКБ.
« Ответ #82 : 27 Декабря 2018, 20:06:04 »
Выходит теперь надо разбираться и со стартером.
P.S. То что мозг оказался "не в теме" это получается даже хорошо.
P.S.2 Предложите после разбирательства со стартером (если результат будет тот же) мастеровым кинуть дополнительно/параллельно провод "минусовки", мало ли, может провода штатные где-то между массами агрегатов контакты потеряли.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 20:11:39 от fei5656 »
Оффлайн Serg0676
« Ответ #83 : 27 Декабря 2018, 20:14:10 »
Машинка дома,делаю сам.Заказал сегодня стартер в субботу должны привезти. К вечеру поменяю отпишусь.А вообще как думаешь может в этом причина быть?
« Ответ #84 : 27 Декабря 2018, 21:02:00 »
В стартере - может.
В пропадании надежного контакта на массе между агрегатами\блоками - тоже может.
Но как это влияет на пропадании искры при запуске только на горячую - ума не приложу.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 21:40:35 от fei5656 »
« Ответ #85 : 28 Декабря 2018, 09:51:59 »
А аккумулятор не сдох за это время?
Оффлайн Serg0676
« Ответ #86 : 28 Декабря 2018, 10:08:14 »
Нет.АКБ новый
« Ответ #87 : 28 Декабря 2018, 12:22:24 »
В стартере - может.
Если бы на стартере пропадал контакт, то он крутил бы плохо-это так. Но при этом на аккумуляторе бы напряжение практически не падало, а автор говорит , что у него большое падение напряжения как раз на аккумуляторе. (Правда "большое" это понятие растяжимое.) Тем более что сейчас замерить не проблема, тестер почти у каждого есть и ткнуть непосредственно на клеммы, а не контакты ... А уж если на клеммах напряжение падает больше, чем на 2 вольта. То может и стартер где-то коротит . Правда я бы для уверенности попробовал этим аккумом завести другую машину, ну или включить весь свет и все потребители и снова замерить напряжение на клеммах.
« Ответ #88 : 28 Декабря 2018, 12:30:35 »
Есть верный но жесткий метод!
Купить полную косу электрики двс и салона.....вообщем с распила полную электро проводку всего авто. Это жесть конечно - но зато будет работать.
Кто то видимо ставил когдато потайной противоугон и теперь его хрен кто найти может.....
У знакомых было - садишься заводишь , Д включаешь и машина глохнет......что хошь делай, но будет глохнуть.....если после запуска , стеклоподьемник водительской двери не нажать в положение вверх (при чем стекло закрыто) , после этого все работает и едет. и хрен его знает что?кто? делал с проводкой вашего авто.........дай бог чтоб решилось всё гораздо проще чем я написал!!! С наступающим!!!
« Ответ #89 : 28 Декабря 2018, 13:18:03 »
Не противоугонка в твоем случае вряд ли.  На "D" достаточно просто сделать, да и на стеклоподъемнек тоже, но что бы на температуру двигателя реагировала приэтом-это уже перебор. Есть такая наука: "Наука о плохом контакте" Изучая её , можно полмашины разобрать .  А ларчик просто открываться должен.(главное пимпочку эту найти) Самое хреновое в машине -это когда : то работает, то не работает. Вот движок то у тебя с шестью цилиндрами, и просто выкрутить все свечи и положить их в ряд , говорят достаточно сложно.   Что бы крутонуть стартером и посмотреть есть искра везде, или куда-то убегает.
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 17
Всего: 17
