Не запускается на горячую.5S
21 Марта 2026, 11:35:04
40 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не запускается на горячую.5S  (Прочитано 43234 раз)
Re:Не запускается на горячую.5S
« Ответ #45 : 20 Ноября 2018, 14:37:45 »
Принципиально?)
Конечно!
Только русский поймет что педераст и пидарас,в корне разные люди
« Ответ #46 : 20 Ноября 2018, 14:38:58 »
Магнит не может изменить свои свойства при нагреве. У электромагнита -да. Обмотка.
 А бесполезные советы даю это то, что встречалось в моей практике. А не с потолка.
А теперь где здесь магнит?
https://techautoport.ru/dvigatel/vypusknaya-sistema/kislorodnyi-datchik.html
« Ответ #47 : 20 Ноября 2018, 16:30:11 »
По АВС все понятно.А вот с датчиком,показала диагностика.Электрик сказал мол при нагревании датчика магнит теряет свои свойства и начинаются танцы.
Читай)
« Ответ #48 : 20 Ноября 2018, 16:31:56 »
Конечно!
Сань... тут другая тема))
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
« Ответ #49 : 20 Ноября 2018, 17:58:04 »
Вообще то я говорил про датчик положения каленвала. Но за информацию спасибо.Обязательно прочитаю.
« Ответ #50 : 21 Ноября 2018, 08:40:20 »
Так если получил датчик положения коленвала, то прозвони его  перед установкой, Для себя-потом можно будет сверить показания. К стати если подцепить к нему мультиметр , как вольтметр (200мАм)и подносить быстро к датчику что то металлическое (отвертку например), то мультиметр будет показывать вместо нуля какие-то циверки.
Оффлайн Serg0676
« Ответ #51 : 21 Ноября 2018, 14:45:44 »
Всем привет. >:( ??? Да когда это закончится.Дело не в датчике история продолжается.Вот думаю что еще ей надо.Парни а как вы думаете может быть датчик распредвала?
« Ответ #52 : 21 Ноября 2018, 17:39:40 »
Жалко(( стоко денег и не то(((
ПО простому, вот мотор горячий, ты его заводишь , а он не але....
выворачивай свечи.....если мокрые - то нет искры.....либо она не во время стреляет(((
Катушка, трамблер(если он есть у меня на зS был), датчики положения коленвала и распредвала.... мозг авто....
если сухие - то значит что  то с подачей топлива......
Давление в рейке....регулятор давления в рейке топлива (на обратку), форсунки топливные......хз.....вроде все.
про замер компрессии в двс не пишу - надеюсь черный дым из трубы не валит!!!
пс - в пузо не пинать если что не так сказал - писал по памяти по отношению к 3s   fe  двигателю, а они идентичные.
« Ответ #53 : 21 Ноября 2018, 18:01:21 »
...Парни а как вы думаете может быть датчик распредвала?
Если самодиагностика больше никаких ошибок НЕ выдает, то дело точно не в датчике распредвала.
Продолжаю предполагать нестабильную работу БДЗ, касаемо обеспечения соответствующего температуре ДВС угла открытия заслонки для нормального запуска.
Если даже предположить, что мозг (блок EFI) дает неправильную команду на БДЗ и элементы системы запуска при разогретом ДВС и у мозга на это есть причина, то все равно это бы отразилось на выскакивании ошибок при самодиагностике.
P.S. Есть еще один вариант - умирает кислородный датчик в коллекторе выхлопа, это как правило самодиагностика показывает очень редко, тогда такое тоже может быть.
Проходили.
Сделайте замер величины сопротивления катушки подогрева этого кислородника (лямбда-зонда), что покажет?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2018, 18:37:38 от fei5656 »
Оффлайн Serg0676
« Ответ #54 : 21 Ноября 2018, 18:35:09 »
Завтра загоню еще к одним спецам.По отзывам не плохие,посмотрим что получится.
« Ответ #55 : 21 Ноября 2018, 18:40:58 »
Ну, тогда опять держим кулаки.
Оффлайн Serg0676
« Ответ #56 : 21 Ноября 2018, 18:51:08 »
Я уже не знаю,что держать.Меня начинает подкидывать от этого ремонта.
« Ответ #57 : 22 Ноября 2018, 11:01:59 »
    Датчик распредвала, к стати тоже выдает 12-й код. (по миганиям эти два датчика показывают 12, а по сканеру эти ошибки отличаются , так тебе проверяли сканером, или миганиями?) Так что проверь есть ошибка или нет.(предварительно сбросив все коды, аккумулятором)
Оффлайн Serg0676
« Ответ #58 : 22 Ноября 2018, 16:20:00 »
Проверяли сканером.Оставил хрюню на СТО дожидается электрика.Проверили на горячую искру нема.
« Ответ #59 : 22 Ноября 2018, 18:51:01 »
...Проверили на горячую искру нема.
Плохо.
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 40
Всего: 40
