мерцает свет (((
28 Февраля 2026, 09:23:14
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: мерцает свет (((  (Прочитано 6885 раз)
мерцает свет (((
« : 14 Ноября 2018, 12:42:14 »
Всем привет - мерцает свет и в салоне(освещение) и форы и фонари....не сильно , но напрягает(((
На лексус почитал - кто во что, кто акб поменял и все прошло, кто гену снимал с работающего авто (без мерцания) и все равно мерцало, помогло заменой проводов на аккум,
А у нас как?????
Есть у кого чем поделиться? ибо у меня мерцает и меня это бесит уже((((
Re:мерцает свет (((
« Ответ #1 : 15 Ноября 2018, 06:12:30 »
Если мерцает, на любых оборотах, то скорее всего выпрямитель, а если только на маленьких, то либо генератор не выдает должной мощности, либо навешал на него столько дополнительных потребителей, что он и не тянет. (напряжение, то замерял?)
Re:мерцает свет (((
« Ответ #2 : 15 Ноября 2018, 11:23:31 »
мерцает на любых оборотах((((
по елм сканеру показывает от 13,6 - 14,2 скачет....в зависимости от количества включенных потребителей.
Re:мерцает свет (((
« Ответ #3 : 15 Ноября 2018, 11:24:27 »
выпрямитель ? - это диодный мост менять? или где он?
Re:мерцает свет (((
« Ответ #4 : 15 Ноября 2018, 13:48:08 »
Да не надо сразу ни чего менять, нужно точно установить причину. Попробуй замерь напряжение на переменной шкале тестера, сравни с такими же замерами на любой другой машине. Там ведь в диодном мосту может только один диод сдохнуть.Я к тому , что прежде чем начинать разбирать генератор и добираться до моста, нужно убедиться что виновен генератор. На сколько хороший аккумулятор? И что происходит с минимальным количеством включенных потребителей.(Если аккум крутит хорошо, и при выключенных потребителях, на оборотах выше холостых так-же мерцает, то генератор можно смело снимать и звонить.
Re:мерцает свет (((
« Ответ #5 : 15 Ноября 2018, 17:47:31 »
понял, спасибо!
  • Онлайн сегодня: 38
Гостей: 16
Всего: 16
