Несколько вопросов.
23 Февраля 2026, 11:39:34
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Несколько вопросов.  (Прочитано 7307 раз)
Оффлайн Karambaras
Несколько вопросов.
« : 31 Октября 2018, 11:12:05 »
Всем доброго здравия.
1. Есть разница тросов ножника от 2wd и 4WD, взаимозаменяемы они?
2. Если в коробку залита Toyota atf t4 из серой жестяной банки, можно ли долить Toyota atf t4 из чёрных бутылок?
3. Трасса на всех двигателях разная или имеет какую-то часть одинаковую(за исключением глушака)?
Re:Несколько вопросов.
« Ответ #1 : 31 Октября 2018, 11:50:38 »
2.Можно любую только тип4. (atf t4)
1 и 3.Что бы не задавать таких вопросов,всегда смотрю ЭКЗИСТ.
https://www.exist.ru/Profile/Car/Car.aspx?id=dcff6dd7-054f-4c4b-995b-803f490327ed
Сначала смотришь нужную тебе деталь по картинке,получаешь код.Затем ищешь эту деталь по картинке  у того авто,с которого хочешь ставить.Если номер совпадает,значит можно ее покупать.
Если лень разбираться с картинками ждешь ответ на форуме))
« Ответ #2 : 31 Октября 2018, 12:02:20 »
Глянул про трос ручника(в нашем случае ножника).Там их три.Один,который с педали "ручника-ножника".И два:левый правый,которые на задние колеса идут.Если речь про первый,то экзист выдает один и тот же номер и применяемость как на 15кузове,так и на 10кузове.Значит этот,который с педали,одинаковый.А вот колесные нет.
« Ответ #3 : 31 Октября 2018, 12:35:56 »
3.Глянул.Глушитель одинаковая только последняя банка.
Оффлайн Karambaras
« Ответ #4 : 31 Октября 2018, 13:15:21 »
Часто номера разные, а запчасти на деле одинаковые.
Средняя часть по картинке у всех 3-х похожа, врят ли днище разное из-за двс. Да и с тросами так же.
А вот что на практике, может кто ставил?
Оффлайн битлас
« Ответ #5 : 31 Октября 2018, 17:10:08 »
KNN22 У меня был обрыв тросика ручника,заказывал не сам,приятель в сервисе, он мне и менял. Когда менял,то пришлось на тросах резинки подрезать,что бы они хорошо в пазы крепления заходили. Я помню,что он говорил,что видимо тросы от полнопрводного.Ножом подрезал и все в порядке.
Оффлайн битлас
« Ответ #6 : 31 Октября 2018, 23:17:35 »
Сейчас специально открыл Экзист и посмотрел на тросики,короче я не понял,что он (мастер) мог подрезать,что бы все встало на свое место.А судя по католожному номеру,2ВД и 1ВД отличаются в последних цифрах. А у меня после замены тросиков после полгода эксплуатации один тросик оборвался на входе в тормозной диск. Забил на это и больше не меняю,машину глушу и на парковке стоит под любой уклон, поэтому не хочу тратиться на ремонт, меня пока устраивает не работающий ручник. Но это кому как!!!
« Ответ #7 : 01 Ноября 2018, 02:07:41 »
+1поддерживаю.
P.S. Кроме того, там еще немного отличаются проушинки крепления тросиков к кузову, но они просто меняются потому как из тонкого металла, одну разжал и снял, другую поставил и сжал, всего делов.
« Ответ #8 : 01 Ноября 2018, 10:15:27 »
Я с полгода назад купил в Автотрейде китайский тросик левый(1200р) все подошло, как родное. А брать с разбора, хоть и оригинал как-то сомнительно.Там тоже может уже внутри тросику хана.
  • Онлайн сегодня: 56
Гостей: 13
Всего: 13
