Болты крепления стоек
19 Декабря 2025, 21:25:56
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Болты крепления стоек  (Прочитано 18363 раз)
Оффлайн Lev
« : 23 Октября 2018, 22:27:33 »
Залез в талмуд по поводу регулировки развал-схождения и столкнулся с интересным вопросом, что оказывается на передней стойке верхний болт - крепежный а нижний-регулировочный(эксцентриковый) которым регулируется развал. Перед этим как раз снимал стойку и оба болта  одинаковые, обычные болты. Залез в схемы но там никаких упоминаний о болтах и их ОЕМ номерах. Для задних есть, а для передних нет. Просто сейчас надо делать сход-развал (замена наконечников) и надо посмотреть как это будет выглядеть. В общем у кого есть какая информация по этим болтам - поделитесь. Кузов МСU-15 2000 г. 4WD
Re:Болты крепления стоек
« Ответ #1 : 23 Октября 2018, 22:35:44 »
Может нет смысла торопить события по поиску болтов и информации?
Я к тому, что просто случайно по теплу заехал к товарищу сына на СТО, у него развал\сход-диагностика на компьютере бесплатная оказалась.
Сделали распечатку и оказалось, что у меня все в пределах диапазона допустимого.
А "червячёк" хотя точииииииииииил :o - надо проверить -надо проверить.
Как-то так.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2018, 22:37:17 от fei5656 »
Оффлайн Lev
« Ответ #2 : 23 Октября 2018, 23:24:41 »
Весной менял задние тяги и соответственно делали сход-развал, так как я там постоянный клиент то мастер мне долго что-то втирал по поводу передка, что не может вывести точно развал, сделал по максимуму возможного, но так как я тоже был не в теме, то я ему поверил на слово, но про стойки и пружины что-то упоминал, что дело в них якобы. а в талмуде явно сказано про эти болты и их зависимость для развала.  В каталоге Masuma нашел какой-то сервисный болт похожий на регулировочный MLS 193 но не факт, единственное купить и проверить на месте. Так что проблемка остается на повестке дня.
« Ответ #3 : 24 Октября 2018, 00:41:00 »
Как-то неубедительно и бездоказательно слова мастерового прозвучали, есть ли отклонения и насколько (?) хотя, может я не так понял.
Но... вот они болты для регулировки развала из каталога, с номерами и размерами диаметров центральной части.
Для правого и левого идентичны.
Можете смело заказывать.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2018, 00:51:13 от fei5656 »
« Ответ #4 : 24 Октября 2018, 11:09:44 »
Я взял свои штатные болты и на станке обточил .Там разбег достаточно большой на развале, так что полмилиметра погрешность при обточке не влияет. У меня везде норма была, кроме одного заднего колеса.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 06:30:37 от K Сергей »
« Ответ #5 : 24 Октября 2018, 17:43:50 »
Не стоит заранее беспокоится.На харриере на моем болты одинаковые были.Поменял стойки на каябовские,заехал на геометрию,все норм.
Из опыта по предыдущим авто,требуется уменьшить болт в диаметре для регулировке,если авто было в аварии.Если бита морда.
Оффлайн Lev
« Ответ #6 : 24 Октября 2018, 18:57:23 »
В общем я думаю консенсус найден....информации не так много, но она полезная... Потому что один из моих девизов "Учите матчасть!" Всем удачи!
« Ответ #7 : 24 Октября 2018, 20:43:29 »
+1поддерживаю. :).
Оффлайн wikwik
« Ответ #8 : 25 Октября 2018, 10:34:14 »
 На просторах всем известного магазина есть вот такое чудо. Покупал у  них 8 -9 лет назад для дайхатсу юрв. Ставили  проблем небыло. Может кому пригодится  сей болтик. Наш родной по моему 16.9 мм
https://ru.aliexpress.com/item/STARPAD/32845128567.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.71c46572XTkz9g&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_5723515_535_534_10304_533_5025915_10307_10820_532_10301_5728315_204_10843_10059_10884_323_10889_10887_326_100031_320_321_322_10103_448_449%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=76d1288f-1289-4481-9fbf-0f96f85ffc6d&algo_expid=76d1288f-1289-4481-9fbf-0f96f85ffc6d-0
Оффлайн Lev
« Ответ #9 : 25 Октября 2018, 20:07:33 »
Интересная штуковина, только вот почему мин.партия 6 шт, когда колеса всего 4 шт. 2 как-бы про запас.
« Ответ #10 : 26 Октября 2018, 11:59:07 »
Можно тут решить/списаться, кому такие болты надо и купить 6шт. на двоих или даже на троих.
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
« Ответ #11 : 04 Марта 2019, 18:58:03 »
Парни всем привет.Кто менял стойки сам на сколько стоят  гайки на штоке?
« Ответ #12 : 04 Марта 2019, 22:52:26 »
По резьбе или по граням под ключ??
М14х1,5 - по резьбе.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2019, 23:01:53 от fei5656 »
Оффлайн Serg0676
« Ответ #13 : 05 Марта 2019, 04:28:27 »
Под ключ.
« Ответ #14 : 05 Марта 2019, 04:33:33 »
Под ключ.
Так поднимите капот и приложите ключ к гайке ваших стоек.
Все просто.
На передних и задних гайки одинаковые должны быть.
Если не ошибаюсь на 17 или на 19.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 04:35:40 от fei5656 »
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 109
Гостей: 16
Всего: 16
