Не включается стартер
03 Апреля 2026, 11:32:00
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не включается стартер  (Прочитано 14966 раз)
Оффлайн битлас
Re:Не включается стартер
« Ответ #15 : 17 Октября 2018, 23:07:45 »
Оъясню почему не причем. Просто, когда пермыкаю напрямую плюсовой провод,стартер начинает крутить,а это происходит без всякой работы втягиваюжего,то есть пятаки на перемыкаются центральным сердечником,ток проходит минуя пятаки.После чего я ставлю стартер на место и он начинает работать от ключа.Я полагаю, что виноваты две щетки, вероятно эти щетки минусовые  ,они очень сильно выработаны,а почему они -совые,потому что надо ,что бы заработало,надо стартер упереть на клемму минус на аккуме.А если через провод минусовой,то видимо не достаточно.
« Ответ #16 : 18 Октября 2018, 16:44:33 »
На марке похожее было. С утра не заводился пока по стартеру не стукнешь. Потом весь день без проблем. Утром по новой. Заехал к мужичку электрику. Конец дня уже был они бухали сидели) Объяснил причину. Ща говорит сделаю... Взял провода, релюху. Подсоединил куда то... И я забыл эту проблему. Пояснил тем, что машинка старенькая и напруги не хватает немного. Дополнительная релюха решила проблему.
 Похожая проблема.
« Ответ #17 : 19 Октября 2018, 09:32:32 »
K Сергей Плюс цепляю на провод,который идет из втягивающего в стартер,этот провод внутри втягивающего как раз и перемыкается с другим проводом,что подходит от аккумма. ....
Все дальше можно было не писать, (Электромеханику я достаточно хорошо изучил в институте). Но из описания твоего не понятно вот что:срабатывает ли втягивающее реле на пятаки , когда стартер молчит (т.е. не реагирует на ключ зажигания). То что слышен щелчек в коробке предохранителей-это ты написал, т.е реле стартера срабатывает.(правда не факт, что от него пошел сразу же плюс на втягивающее, но это контролькой маленькой, или тестером проверяется элементарно)А вот дальше не понятно. Если втягивающее у тебя срабатывает, то хорошо -можно проверить проходит ли плюс от одного пятака к другому.(а то ведь правильно пишут сообщить о состоянии пятаков) Если полноценный плюс проходит а стартер молчит, вот тогда точно виноваты могут быть щетки. Вот так понятно, что я хотел услышать прежде, чем что-то советовать?
Оффлайн битлас
« Ответ #18 : 21 Октября 2018, 16:40:10 »
Утром завелась хорошо,доехал до магазина и назад.Возле гаража заглушил-не заводится,как всегда мертвецкая тишина.Взял мантировку и постучал по стартеру,прилично так! Не заводится.Затем постукал по втягивающему-завелась. Положил мантировку в багажник. Пока больше не заводил сегодня.Новый/с разбора/ стартер пока не передали,жду.
« Ответ #19 : 21 Октября 2018, 18:12:24 »
Cколько за новый стартер и доставку раскошелились?
Оффлайн битлас
« Ответ #20 : 21 Октября 2018, 23:15:07 »
Стартер продали на разборе за 1000,а доставка рейсовым автобусом,водителю даем 200руб.
« Ответ #21 : 21 Октября 2018, 23:37:16 »
Это конечно дешево.
P.S. а с разборкой\проверкой втягивающего (открутить 3 болтика), не получилось?
« Последнее редактирование: 21 Октября 2018, 23:41:15 от fei5656 »
Оффлайн битлас
« Ответ #22 : 23 Октября 2018, 20:08:29 »
fei5656 Стартер пока еще не передали,монтировка помагала уже пару раз,завтра сниму стартер и разберу втягивающее,пятаки и все остальное сфоткаю и скину на форум.
Оффлайн битлас
« Ответ #23 : 24 Октября 2018, 14:55:09 »
Снимал сегодня стартер, Посмотрел пятаки-картина увиденного меня просто ошарашела!Один пятак проскт как новый,а на втором выработка 90%.Само кольцо медное,что перемыкает пятаки в хорошем состоянии.Пришлось напильником стачить хороший пятак до толшины другого изношенного.Все получилось,как и задумано было,теперь оба пятака стали находится в одной плоскости,центральный стержень с медным кольцом ложится плотно на оба пятака. Собрал,поставил,работает как часы. Попробую скинуть фото пятаков.
« Ответ #24 : 24 Октября 2018, 20:36:44 »
Снимал сегодня стартер .... Собрал,поставил,работает как часы...
Понятно.
P.S. Как говорят люди от мира математики: Что и требовалось доказать.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2018, 20:39:15 от fei5656 »
Оффлайн битлас
« Ответ #25 : 24 Октября 2018, 23:18:21 »
fei5656 Радоваться долго не пришлось!!!! !15 раз пробовал,срабатывал стартер как и положено. Вечером сел за руль и опять таже картина. Монтировкой по втягивающему раза 4 стукнул как положено и завел. Глушу и снова завожу,все окей. Доехал в город, заехал в гараж, глушу,пробую завести и снова, как всегда полная тишина, достаю мантировку три удара по втягивающему и мотор заводится!!!Не получается скинуть фото пятаков,может вес фото превышает допустимый вес передачи на сайте? Но дело не в этом. Я на 100% был уверен,что исправил не исправность,потому что пятаки подогнал конкретно по одному уровню.Что еще делать-ума не приложу.
Оффлайн битлас
« Ответ #26 : 24 Октября 2018, 23:22:08 »
fei5656 Если есть возможность и есть Вацап, напиши номер телефона, я скину фото тебе на Вацап.
« Ответ #27 : 25 Октября 2018, 00:40:52 »
Написал Е-почту в личку.
Можно фото туда положить любого объема.
« Ответ #28 : 25 Октября 2018, 18:49:59 »
Напруги не хватает.
Оффлайн битлас
« Ответ #29 : 25 Октября 2018, 20:05:12 »
Кулибин,там пятакам кирдык полный!!! Под замену.fei5656. Я скинул на твою почту фотки.
  • Онлайн сегодня: 121
Гостей: 12
Всего: 12
