гул и вибрация в районе акпп и кардана.
16 Января 2026, 09:43:23
80 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: гул и вибрация в районе акпп и кардана.  (Прочитано 7282 раз)
Оффлайн dolgushin
  • Авто: toyota harrier 2.2
Помогите пожалуйста разобраться,товарищи!! Во владении ретрохорек 2.2 2000 полный привод.Недавно постигла непонятная беда: при разгоне где-то в районе 60 и да 70 и выше сильная вибрация в районе Акпп и переднего подшипника карданного вала,на подъемнике в сервисе ничего не понять,проявляется только на земле,в движении.Мастер поясняет,что имеется небольшой люфт на кардане,но и грешит на внутренние гранаты,хотя с его слов они вроде сухие,выглядят нормально.Кто поможет,что покупать?? правый или левый привод или кардан в сборе??
Re:гул и вибрация в районе акпп и кардана.
« Ответ #1 : 13 Сентября 2018, 20:34:05 »
Приветствую.
Судя по ответу мастера он реальный "мастеровой".
Или - или - или, так о проблеме в машине мы и сами можем сказать.
Опишите подробнее симптомы.
Если это началось сразу, то что перед этим делалось/менялось/ремонтировалось?
Если это нарастает постепенно за какой-то период, то с чего началось?
Напишите подробнее своими словами и наверняка форум вам поможет советом или поделится опытом.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2018, 21:49:41 от fei5656 »
Оффлайн Lev
« Ответ #2 : 13 Сентября 2018, 21:47:59 »
Если на кардане небольшой люфт то меняй крестовину, пока он не стал большим и не наделал больших бед. Снимай кардан передний, отдай мастерам,  а не подмастерьям для замены и балансировки и кури бамбук.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2018, 21:50:05 от Lev »
Оффлайн dolgushin
« Ответ #3 : 14 Сентября 2018, 03:23:03 »
В общем, я слышал лёгкое похрустывание при буксовании, а подшипник на кардан раньше давал о себе знать только в - 20 на улице. Слышал, что гранаты ломаются бессимптомно?
Оффлайн dolgushin
« Ответ #4 : 14 Сентября 2018, 03:29:35 »
 Ах, да, чуть не забыл, когда вибрация стала явно проявляться(2-3 дня) ", поехал на сто и обнаружилось, что правое переднее колесо на подъемнике не вертится, зажимает суппорт, поменяли  поршень суппорта(на старом была ржавчина), начало крутиться, может, я думаю, левое шло в нагрузку из-за этого и могли привода полететь передние.
« Ответ #5 : 14 Сентября 2018, 06:23:17 »
Да что с ними будет то с приводами от этого? Там подшипники могут захрустеть и то, только если порвался чехол , вытекла смазка или пыль попала через зазоры в хомутах.Но не от нагрузки. Привода безсимптомно не ломаются. Сначала начинается хруст легкий при выворачивании руля до конца влево, или вправо и медленном движении по кругу. А вибрация от привода очень маловероятно. А колеса на дисбаланс проверял?
Оффлайн dolgushin
« Ответ #6 : 14 Сентября 2018, 08:19:16 »
колеса норм.скорее всего кардан,передняя крестовина.в омске нет такого.а от MCU пол. привод подойдет на SXU15 полн. привод??
Оффлайн dolgushin
« Ответ #7 : 14 Сентября 2018, 08:47:14 »
хотел поинтересоваться,может знает кто подойдет ли с 3.0 Хорька кардан на 2.2.??
Оффлайн Djudd 24
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5s-fe four
« Ответ #8 : 14 Сентября 2018, 17:52:06 »
Зачем тебе весь кардан?Крестовину поменяй проблемную и всё.
Оффлайн Djudd 24
« Ответ #9 : 14 Сентября 2018, 17:55:55 »
Крестовина не дорого стоит,дороже будет работа. Но кардан менять полностью из одной крестовины,не простительная роскошь.
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 81
Гостей: 80
Всего: 80
